  • 7641阅读
  • 20回复
请教所谓“军机调”信号的信号特征 [复制链接]
离线okstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-17
最写在写Morse Runner for Android,现在准备生成带军机调的正弦波,不知道这个军机调的时域特征是什么?频域特征是什么?如果有mp3实例就好。
MRA软件生成CW信号时是生成时域波形(PCM Wave波形),因此如果能有简单的时域模型就好办,如果没有,可能需要用FFT倒一手才能得到时域波形。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-18
所谓军机调,是个统称,因为军机大多工作在野战情况下,电源供给一般不稳定,供电电压有时忽高忽低,主振频率因环境温度和机械震动的影响不稳定,造成频率飘移或强放管高压波动,出现的“啾啾”声。其实部队的老报务员能听出来,各种军机的调调都不同。比如老八一和小八一电台在手摇马达供电时,会有主振频率漂移外加输出功率不稳,报务员在抄收此报时手指微动频率旋钮和差拍旋钮才能正常抄收。这两种电台的调调又很不同,大八一信号相对稳定些。116电台高压供电设计时就欠缺,特别是再用750瓦、1000瓦小发电机供电时,手按电键的同时,汽油发电机转速会下降,在接收机一端抄收时声音很特殊。用市电供电后好些,但还有自己独特的军机调。后来的单边带电台比如十瓦单边带以及BWT-133电台乃至200瓦、400瓦、1600瓦单边带电台,设计时都是以边带话工作为主,其报位是在话音频段调制了一个1000Hz的音频,再经过推动、强放级的放大,频带内的报音就不很纯净,也就是说,它发射时已经不是一个纯净的正弦波信号了,所以会有特殊的军机调,但是它的频率非常稳定,不像八一电台一样频率漂移。目前国内HAM们DIY的小设备有些引用军机的做法,虽然频率是稳定的,但CW输出信号不纯净,也会有所谓的军机调调出现。有的自制设备对机内的主振源屏蔽不够,造成信号串扰,也会出现干涉性军机调。比如BG3ATI就自己想办法改变这种情况,在自己的小电台上做文章,取得了很好的效果。广州的王老师改造了116电台的电源系统,使116发出更漂亮的类似91戊军机的标准正弦波信号的声音,大家都为改变军机调做出了很多努力。其实,一些部队老报务员有时挺喜欢这个调调,在干扰众多的信号中,因为军机信号独特,抄收时还有一定的抗干扰作用。总之,军机调随着设备不同,调子都不一样,只是个统称而已。
[ 此帖被BA4II在2013-10-18 08:15重新编辑 ]
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-18
回  1楼(BA4II)的帖子
第1楼BA4II于2013-10-18 08:04发表的:
所谓军机调,是个统称,因为军机大多工作在野战情况下,电源供给一般不稳定,供电电压有时忽高忽低,主振频率因环境温度和机械震动的影响不稳 ..
学习了!
离线xfhmh
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-18
影视剧中配音经常会有这一调调。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线BG6LEU
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-18
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:学习了! (2013-10-18 08:08)
再学习了
啥都想学
离线BG6LEU
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-18
回 BA4II 的帖子
BA4II:
学习学习再学习了
啥都想学
离线okstar
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-18
回  1楼(BA4II)的帖子
多谢老余老导,不过我现在想推导出这个现象的数学模型,想尝试通过程序生成相对逼真的军机调音频
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-18
回 okstar 的帖子
okstar:多谢老余老导,不过我现在想推导出这个现象的数学模型,想尝试通过程序生成相对逼真的军机调音频[表情]
 (2013-10-18 19:07)
CW本来是标准的纯正的正弦波,军机调分两种:一种是频率漂移性,虽然是正弦波,但其中心频率随着电键的接触,在轻微移动(供电电压波动、主振级屏蔽不好等因素);另一种属于波形变形,因为电路原因,经过多级放大后,原调制的1000Hz音频正弦波中间夹杂着高次谐波,用示波器看这个正弦波不标准,可能歪歪斜斜。总之,只要从波形设计看,不是纯正的正弦波,其中肯定包含很多高次谐波,从频谱仪上看会多出很多其他频率成分。最近和BD3CC用CW通联,他用的是大八一,军机调就非常明显,属于频率漂移型。我经常用C810+小机器,对方经常告诉我有军机调,但频率很准且不漂移,属于波形不纯正型。
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线okstar
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-18
回  7楼(BA4II)的帖子
第7楼BA4II于2013-10-18 19:36发表的 回 okstar 的帖子 的帖子
okstar:多谢老余老导,不过我现在想推导出这个现象的数学模型,想尝试通过程序生成相 ..
好,我就用“频率漂移”和“高次谐波”来试下
离线bg3dbu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-18
回 okstar 的帖子
okstar:好,我就用“频率漂移”和“高次谐波”来试下[表情] (2013-10-18 20:40)
等好消息
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
离线xfhmh
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-23
回 BA4II 的帖子
BA4II:CW本来是标准的纯正的正弦波,军机调分两种:一种是频率漂移性,虽然是正弦波,但其中心频率随着电键的接触,在轻微移动(供电电压波动、主振级屏蔽不好等因素);另一种属于波形变形, .. (2013-10-18 19:36)
余老,两波段加两台,我在协会那个帖子里面跟帖说明原因了,请余老确认,谢谢!
BG6TUI  黄明红
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-23
回 xfhmh 的帖子
xfhmh:余老,两波段加两台,我在协会那个帖子里面跟帖说明原因了,请余老确认,谢谢! (2013-10-23 10:52)
好的,抄收!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-24
DE BA3OT
在线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-21
回 okstar 的帖子
试验结果如何?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh3aip
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-21
哈哈余老师把该说的都说完了,我来补充点业余的吧,就DIY电台来讲,近几年来的DIY电台主要有时刻老师的Q系列,马克兔的X系列,夜鹰,黑豹等,还有上面余老师提到的4区的810电台,这里面大概分成两种流派,其一是用DDS产生本振的电台,比如马克兔的产品,由于近几年DDS技术已经有了很大程度的进步输出波形已经很趋近于正弦波高次偕波也得到了有效的控制所以这种电台的中频是很稳定的军机调现象比较不明显,还有一种是以Q系列为代表的用PLL电路产生本振信号的机型,由于业余情况下成本等方面的原因PLL电路的稳定性目前还有所商榷,所以导致发射瞬间PLL电路瞬间失去锁定又在很短的时间内由PLL电路对频率进行锁定,由短时间的自由震荡到迅速的锁定所产生的微妙频率变化构成了迷人的军机调现象。
以上个人遐想如有雷同纯属巧合
[ 此帖被bh3aip在2014-09-21 23:12重新编辑 ]
离线bg6mt
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-22
非常荣幸偶已经拥有了美妙无比的“军机调”啦!!!
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-22
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:非常荣幸偶已经拥有了美妙无比的“军机调”啦!!![表情] [表情]  (2014-09-22 18:21)
老战友,把你的116发射机的电源换成功率大些的供电,就没有军机调和九一戊声音一样了。记得好像广州的BD7IWW王老自己改过,很有效果。
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bg6mt
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-23
谢谢老兄!咱就不想找那个麻烦啦!
还是原装的好!
既然是116,咱也得有个116的军机调吧?
不行,俺还有小八一呢!
离线bg4iww
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-29
其实有点军机调也不错,听起来挺好听的
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bh7kev
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-29
余老师,您前面所说的“军机调调”可以理解为"差频补偿“否”?
累了就在风里休息
