  • 10827阅读
  • 13回复
伽马匹配的电小环LOOP天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-17
现在似乎magic loop天线在国内有流行趋势,究其原因可能源于该类天线体积较小,效率相对较高,频率覆盖率较广,制作调试比较容易等特点。
此天线的制作难度还是天线的材料,高耐压电容市场上并不好找,同时大直径的铜管弯管、焊接也有一定的难度。
本图是一款最经典的magic loop 天线,贴出此图的目的是让爱好者能更加理解小型loop的工作原理,方便制作。因为表面上看与很多爱好者仿制的大环套小环loop结构不同,但工作原理是完全相同的,并没有颠覆大环套小环的传统。它的最大的特点是更加直观,直接,因为此天线原本的一个活生生的原理、结构图,一看就懂:
1、可调整的小环用于天线的阻抗匹配,大环则是天线的辐射体,电容则用于谐振频率的调整。更重要的是天线这种形式克服了大环套小环电磁耦合度的不确定性(因位置,方向,距离的变化,阻抗每次安装都在变动),带来的天线失谐,而且插入损耗更小。同时该天线因小环可调性,天线的覆盖频率更宽,调试更为容易。
2、小环伽马臂直径为辐射环的1/2即可,周长一般为大环的1/10,间距8-10cm或更宽一些。伽马棒可以适当长些,便于实际运用 中根据不同频率的阻抗调整。
BD2BH_SHE@163.COM
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-17
离线bd4igh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-17
收起携带有难度
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
在线BD6MM
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-17
好资料,学习了。
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-17
收起携带的问题也一直困惑我,端馈线天线则没有这个问题。
在线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-17
对折成半圆,或者用插头拧下来,都还行的么。不过为啥要携带啊?改善低波段接收才是它的用武之地
离线李雨
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-17
好资料。。。学习了。。。。
离线bg7-1-005
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-17
电容准确调谐已经较难,再加上伽马棒匹配,两个变量,会不会更不容易掌握?
离线bg5emc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-17
回 bg7-1-005 的帖子
bg7-1-005:电容准确调谐已经较难,再加上伽马棒匹配,两个变量,会不会更不容易掌握? (2013-10-17 16:40)
电容是调谐振频率点,伽马是调匹配也就是最小驻波值都得调。圈式小环靠压扁小环的程度来调。基本可以调到1.2以下。
离线bh4jvk
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-17
方便多了
山东省德州市 微信BH4JVK
离线bh7peu
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-17
我更关心的是这种磁场天线如果在阳台上使用的话,环境对辐射的影响会不会比电场天线小。
在阳台上折腾了几年,我感觉天线上辐射出去的功率都被建筑吸收得太多了。
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-18
这一段伽马棒长度应该不要超过1/2环面
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-18
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:我更关心的是这种磁场天线如果在阳台上使用的话,环境对辐射的影响会不会比电场天线小。
在阳台上折腾了几年,我感觉天线上辐射出去的功率都被建筑吸收得太多了。 (2013-10-17 20:13)
不嫌麻烦, 一是把窗户全部用金属网屏蔽起来,相当于做了个防盗网,调整好了距离成了反射器不影响他人,也很美观。
二是再不嫌烦做个反射环(loop).说起来都知道,做起来很繁琐,做到平很很难。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-18
回 bg7-1-005 的帖子
可变小环就是进行阻抗匹配用的。如果用过此类天线,靠你的耳朵听到噪声电平最好,差不多就能找到谐振频点。
两个变量是麻烦:
就好像T型自动天调 输入输出端有N个电容,中间对地有M个电感,必要的时候,还有输入高低阻抗的粗调(1:4等匹配),再有必要时,它可以性能 T,L型天调的形式。11个电容、电感串并联组合,有4-5000组数据和变量。
但是,如果我们自己做T型天调,三个可变的电容,电感,其真正的变量是无穷的,但也没有谁感到不会用,不易掌握。对吧。没有调整的傻瓜机器,设备,大家反而觉得不好玩了。这就是无线电的魅力。
BD2BH_SHE@163.COM
