  • 4543阅读
  • 9回复
DIY电源问题 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-15
DIY电源问题。想自制线性电源,初步设想容量为13.8V20A,调整管4个并联,不想用风扇,每个调整管配一个PC机CPU用的散热片。问题是这样的散热片在一般情况下能承受的了吗?
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-15
肯定不行。
离线BG7YPE
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-15
那个调整管能用场管吗?
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-15
回一楼:算笔账,如果用三极管做调整管,那么CE两端要有3V以上的压降,20A的额定电流加在上面,也就是60瓦的耗散功率。
硅器件的结温取150度,散热片温度最多到100度,环境温度取30度,也就是有70度的温升,单用散热片散掉这60瓦的功率控制温升在70度这就很困难了。
必须采用强迫风冷。另外CPU的散热器就是为强迫风冷而设计,若不吹风,则效果非常差。
回二楼,调整管用场效应管来做是一个好方法,但要考虑到场效应管是压控器件这个和三极管不一样,驱动电路有所不同。
另外场效应管作为调整管,DS间的压差可以取得很小,以提高整体效率,但是这样一来就对前面的变压器及镇流器提出了更高的要求。
如果前端电源的外特性不好,后端是不能正常的稳压的。
推荐楼主一个好办法,直接去买4片LT1083 按照手册将其并联,外面用CPU的散热片加上小风扇就可以完美解决问题了。
[ 此帖被BG4REO在2013-10-15 22:42重新编辑 ]
BG4REO
我的相册:
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-16
散热器有公式,只要计算出来cm2/w合适就可以。
离线bg8jb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-16
用场效应管好,整流用4颗肖特二级管好像可以解决。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线王雷生
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-17
求精 30A的那款电源回来就得加装散热片
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bg6tuf
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-17
回 bg8jb 的帖子
bg8jb:用场效应管好,整流用4颗肖特二级管好像可以解决。 (2013-10-16 15:31)
把你那电源帖上来瞧瞧呀!
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线bg8jb
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-18
嘿嘿,大湿上来了,谢谢你给我做的电源。用了4颗肖特二极管做整流。3颗场效应做调整。
离线BH1ITM
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-18
仍然使用原来的CPU散热器散热。
弄个小的LM317给风扇供电,调整电压直到散热器20A输出时温度合适为止。
估计可以不用满功率驱动风扇,声音不大。
甚至可以动态调整。小功率使用时用超低风扇转速。
