CW中使用的缩写和Q简语列表在很多地方都可以找到,在这里我只列出最常用的一些缩写和Q简语。
ADR: address(地址)
GN: good night(晚安)
RIG: station equipment(设备)
AGN: again(重复,再次)
GND: ground(地,接地)
RPT: repeat(重复)
BK: break(插入,用在一句话的开始和结束作为交替拍发的信号)
GUD: good(好)
SK: end of transmission(拍发结束)
BN: been(呵呵,这个我没法解释了)
HI: the telegraphic laugh(表示笑声)
SRI: sorry(抱歉)
C: yes(是,肯定)
HR: here(这里)
SSB: single side band(单边带)
CL: closing(关机)
HV: have(就是have,没法翻译)
TMW: tomorrow(明天)
CUL: see you later(再见,一会见)
HW: how(怎样,如何)
TNX/TKS: thanks(感谢)
DE: from (French)(这里是,这是个法语单词)
N: no(不)
TU: thank you(谢谢)
DX: distance(远程)
NR: number(数字)
UR: your(你的)
ES: and (French)(和,与。也是法语)
NW: now(现在)
VY: very(很,非常)
FB: fine business(极好)
OM: old man(老朋友)
WX: weather(天气)
GA: go ahead(继续)
PSE: please(请)
XYL: wife(妻子)
GB: good bye(再见)
PWR: power(功率)
YL: young lady(少妇)
GE: good evening(晚上好)
R: received as transmitted(完全(对不起!此处作者打错字了!)收)
73: best regards(不说了,是HAM都知道)
GM: good morning(早上好)
RCVR: receiver(接收机)
88: love and kisses(和73意思一样,对方是女性时使用)
下面是一些国际通用的Q简语:
QRL: Is the frequency busy(有人使用这个频率吗)?
QRT: stop sending(停止拍发)
QRM: interference(干扰)
QRX: wait, standby(等待,守听)
QRN: noise, static(天电干扰)
QSB: fading(衰落)
QRO: increase power(增加功率)
QSL: acknowledge receipt(收到)
QRP: decrease power(降低功率,小功率)
QSY: change frequency(改变频率)
QRS: send slower(请拍发的慢些)
QTH: location(地理位置)
    开始学习CW的时候不要为要记住这么多的缩写而发愁,在通联的时候拍发完整的单词也是可以的,运用缩写只是更方便一些。其实CW中除了这些之外还有更多的缩写和Q简语,而且在CW网络中还有一整套的QN简语。标点符号也是CW通联中常常要用到的,像句号、逗号、问号,更常用的是BT,BT(答滴滴滴答)被用来填充思考过程中产生的时间间隔。而斜杠(/)(答滴滴答滴)用来表示电台正在移动发射或小功率发射,例如WB8FSV/9或者WB8FSV/QRP。
    字母K用在每次拍发的结尾,表示“拍发结束,请你继续”。当两位HAM通联的时候不希望有别人插入的时候可以用KN来代替K;此外如果一位HAM在进行特定呼叫的时候也可以用KN,例如“CQ VT CQ VT DE N1XYZ KN”,这表示这位HAM只想呼叫弗蒙特州的电台。
    还有一些把两个字母连到一起拍发来表示某个意思的情况。下面这些是一些常用的连拍:
Wait, stand by(等待,守听): (AS) dit dah dit dit dit
Slash(斜杠): (DN) dah dit dit dah dit
End of message(一句话拍发结束): (AR) dit dah dit dah dit
End of contact(通联结束): (SK) dit dit dit dah dit dah
and of course, Break(不说了,见上文): (BT) dah dit dit dit dah
    在通联的结尾你会听到两个电台互相发点子(滴或字母E),这起源于英语中的一个旧习语:“Shave and a haircut,two bits.(two bits 是美国俚语,意思是‘2角5分’,也就是‘很不重要的东西’。剃须理发就是日常生活中很不重要的小事情,就好象火腿顺手发两个点子一样)”(这句话的翻译要特别感谢BG1FPX/张老师对我的帮助)。这些点子听起来就是“滴 滴-滴 滴 滴,滴-滴”。第一个电台拍发完“滴 滴-滴 滴 滴”后,另一个电台作为回复要拍发“滴 滴”。很多年以前这种拍发方法很流行,当然现在偶尔也能听到。如今这种拍发点子的方式都简化成了“滴 滴”,像“73 N1XYZ DE WB8FSV GN E E”。新手使用完整的“滴 滴-滴 滴 滴,滴-滴”的频率相对老手更多一些。 当我在初学者使用的频段上以“滴 滴”结束一个QSO以后,常常会听到有第三个甚至第四个电台也拍发“滴 滴”,其实他们是想让我知道他们也都在守听我的通联。这不是个好的习惯,如果他们想让我知道他们的存在的话,就应该紧接着呼叫我来完成一个完整的QSO。
  一些不常用的CW字符
    老实讲,在我用CW的这29年里从来没听到过下面这些字符,不过来了解一下也未尝不可。记住,通联的时候可别用,别人是不会听懂的。
Colon(冒号) [:] dah dah dah dit dit dit
Underline(下划线) [_] dit dit dah dah dit dah
Semicolon(分号) [;] dah dit dah dit dah dit
Paragraph(段落号) [ ] dit dah dit dah dit dit
Hyphen(连字符) [-] dah dit dit dit dit dah
Dollar sign(美圆符号) [$] dit dit dit dah dit dit dah
Double hyphen(等号) [=] dah dit dit dit dah
Multiplication sign(乘号) [x] dah dit dit dah
Quotation(引号) ["] dit dah dit dit dah dit
Addition sign(加号) [+] dit dah dit dah dit
Apostrophe(撇) ['] dit dah dah dah dah dit
Understood(了解) [ ] dit dit dit dah dit
Left-handed bracket(左括号) [(] dah dit dah dah dit
Attention(着重号) [ ] dah dit dah dit dah
Right-handed bracket(右括号) [)] dah dit dah dah dit dah
    要拍发分数的时候,要在分子与分母之间拍发斜杠(/)。二分之一就是1/2。要拍发带数字的分数时,在数字与分数之间加上连字符,如5 2/3就是5-2/3。要拍发百分号时,应拍发成零加斜杠再加零0/0。与分数类似,拍发百分数是要在数字与百分号之间加连字符,如2%就是2-0/0。在拍发经纬度时要用到分、秒('  ''),可以用撇来表示。(作者接着写了一小段文字来说明如何用CW来表示一些古怪的拉丁字符,对中国HAM没有实际用途,暂且不译)
关于做笔记、电台日记与UTC(世界协调时)
    我在与其他电台做CW通联时会做一些笔记。实际上我会把对方拍发的每一个字符都记下来,可能是我记性比较好,但我建议至少应该记下对发拍发的大体意思,这样你才会知道下一步你该拍发什么内容了。记下的东西可以提示我下一步的话题。
    也许你认为我很古怪,因为我保留了我做CW QSO 30年以来的所有笔记。一字一句的翻看29年以前的笔记真是件令人着迷的事情。做笔记与做电台日记类似,尽管FCC已不再要求在每次QSO后都要记录电台日记,但我还是强烈建议去做,不仅仅是方便收发QSL卡片,还有你可以方便的查阅到以前何时与某个熟悉的电台做了QSO。而且在翻阅电台日记可以勾起很多美好的回忆。我的电台日记本上除了日期/时间/频率/呼号/RST/QTH之外还记录了很多内容,这些内容可以让我回忆起每次通联的特别之处。
    我会在每次QSO刚刚开始的时候就在电台日记本上记尽可能多的东西,这样可以在通联中节省很多时间,此外如果你在QSO的时候意外的触到了VFO拨盘而改变了频率的话,你就可以参照日记本上的记录回复到原来的频率,当然,如果你的设备支持的话,你也可以用频率锁将频率锁定。我的猫咪Rasta经常在我通联的时候跳上桌子去碰VFO拨盘,可能是它不喜欢对方的发报方式吧,哈哈。
    在频率上呆久了,没准哪一天你会惊奇的发现在QSO的时候对方竟能叫出你的名字,或问一句“还在使用DX 60B吗?”。他是怎么知道你的名字和你使用的设备的?很明显,你以前和这个电台做过QSO而且你忘记了,但对方的记性却很好,要么就是他在电脑上记录了电台日记。我其实也想把这29年以来的所有日记输入计算机数据库,还是算了吧,仅输入工作估计就要进行几个月!如果你刚刚开始你的HAM生涯而且拥有一台计算机的话,赶快去找个电台日记软件吧!
    在做笔记或者电台日记的时候应使用GMT或UTC(世界协调时)。当你在日记上写上8pm,这到底表示的是你的当地时间还是对方的当地时间?如果双方都使用UTC问题就解决了。填写QSL卡片的时候也要用UTC时间表示法。如果通联时间在UTC0000附近的话就会常常出现问题,这是因为世界协调时的日期变更发生在UTC0000。那么在卡片上应该怎样填写日期呢?以UTC的日期为准!我常常收到一些新手的QSL卡片,上面的UTC时间是正确的,但日期却是错误的。他们可能是用惯了他们的当地日期。
    要逐渐适应UTC时间表示法。你可以收听某个使用UTC格式的报时台来了解即时的UTC时间,像WWV或CHU。当然也可以像我一样记住当地时间和UTC时间的转换关系,或者把转换关系作成表格,表格做成两份以适应夏令时(我国好象不用夏令时了)。
按FCC的规定报出呼号
    FCC规定业余无线电爱好者在进行通联的时候至少每十分钟报出一次呼号。我的建议是在拍发每句话的首尾各拍发一次呼号。你也许会听到一些有经验的CW操作员轮流拍发而不常报出呼号,如:
电台1:“WHATS UR WX LIKE? BK”
电台2:“SUNNY ES COOL. HW ABT U? BK”
电台1:“MONSOON HR, RAIN ES 70 DEGS...”
    但只要他们每十分钟报一次呼号就没问题。不过如果传播比较差或者频率上充斥着QRM,那么按我刚才的建议去做绝对是明智的,否则对方可能不知道什么时候该轮到他拍发了。为了节省时间,我在一句话结束的时候只拍发自己的呼号,如:“HW COPY?DE WB8FSV”。而且每过十分钟左右我会发一些类似“WHAT SAY FRED?N1XYZ DE WB8FSV K”的话。
如何对付QRM和QRN
    当收听短波频率的时候,常常会遇到噪音、雷电、干扰和信号衰落,这是短波的传播特性造成的。他们对短波通讯会造成影响甚至使通讯中断。它们对我来说是一种挑战。我把它们叫做“该死的3Q”:QRM(干扰)、QRN(天电干扰)和QSB(衰落)。通过经验和实践我们能掌握如何对付“该死的3Q”的方法,更好的享受业余无线电带给我们的快乐。
    首先我们来讨论QRM,它发生的最频繁也最恼人,也是唯一一个可以通过自身的操作习惯来降低影响的干扰类型。QRM是与短波波段共存的东西,要去适应它的存在。我们还要改进自身的操作方式来降低或消除给别人产生的QRM。下面是一些能够减少QRM的东西:带通滤波器、音频滤波器、DSP和RIT。拿RIT(接收微调)来讲,它可以“关掉”QRM。可以通过调整RIT来使干扰信号进入接收机的通频带以外,而保留有用的信号。我发现即使没有QRM,对RIT的少许调整也常常会改善接收效果。
    通过不断的实践,最终就可以“关掉”干扰信号而把精力集中在有用的信号上。绝大多数的干扰都不是有意的,如果发现有人故意干扰你的话,最好的办法就是不理会他,否则就成了对他的一种鼓舞,他就会继续干扰下去。你可以要求对方重复或更换频率或者干脆关机,就是不要提有人“盖台”的事情。
    有时当我呼叫一个电台的时候对方(对不起!此处作者打错字了!)收不到我的信号,这种情况下频率的附近就可能存在着QRM。我会把发射频率改变几百Hz后接着呼叫。这个小小的频偏也许就能让对方听到我的信号。这个做法也适用于对付在QSO的过程中突然产生的QRM。注意不要QSY很多,否则对方可能就找不到你了。
    注意,用CW模式通联时QSY是不太容易的。以我的经验来看能成功QSY的时候只占五成左右。QSY后找不到人的情况是经常发生的。QSY的时候一定要表达清楚想要QSY到什么频率上,比如“UP 2 KHZ”或“TO 3715KHZ”,而不要说成“LET’S QSY UP”。
    另一种方法是利用设备上的双VFO功能来减少QRM。我做QSO的时候常常将两个VFO都打开,先把两个频率频率设为相同,接下来将副VFO的频率向上或向下调整几百Hz,向上还是向下取决于你的设备。在进行QSO的时候如果听到有人拍发“QRL?”,我就暂时停下来转到另一个VFO上迅速的发一个“C”,意思是“这个频率有人正在使用”。有人会问为什么不在原来的频率上拍发“C”?答案是那个拍发“QRL”的电台很有可能由于他接收机的带宽太窄而听不到我的回答(换句话说,对于他的接收带宽而言,他的接收频率和我的发射频率差的很远)。通过这种利用双VFO的方法,我就能在QRM随时发生的情况下“开辟”出一段频率供我使用。再强调一点,不要去呼叫两个频率*的很近(频率相差在1kHz以内)的电台,这样会造成不必要的QRM。
    对美国的业余无线电爱好者来说,最恼人的莫过于每天晚上40米波段上的那些广播造成的QRM。我们和广播共用一个频段,这是没有办法的事情,但我还是把它们看成是一种挑战。在做QSO的时候,常常就会遇到某个广播电台在*得很近的频率上播音。首先你会听到一个未经调制的载波信号,紧接着是间断出现的信号,最后这个广播电台就会在音乐的陪衬下开始广播了。最有可能的就是在载波信号刚一出现的时候你就和对方失去联系了,也可能在载波信号中双方还能隐约听到对方,不过最好还是在音乐开始之前互致73吧。如果觉得40米波段上的广播干扰太严重,可以转到80米波段上继续QSO;要么干脆把模式换成AM去享受美妙的广播世界。
    QRN指短波上的噪音,它有两种基本形式:自然界产生的与人为产生的。自然界产生的QRN来自于静电,主要是雷电。雷电导致的QRN可以像短波信号那样通过反射传播很远的距离,所以在任何时候都可能会听到上千英里以外的雷电产生的QRN。在短波传播中有个名词叫死区,在死区中由于跃距而收不到信号,对于雷电干扰也是一样。我曾经在附近有雷雨的时候在40米波段上工作过,却听不到QRN。这是因为我处在雷电干扰的死区之内,干扰信号把我跃过去了,但是对方由于天电的干扰几乎无法(对不起!此处作者打错字了!)收我的信号,而我却能很好的(对不起!此处作者打错字了!)收他。在夏季出现雷雨的次数明显增多,所以冬季是使用40米和80米业余波段的黄金时间;一般来说夜幕降临后雷电的数量和强度都会减少。如果赶上了强烈的太阳黑子扰动,短波通讯就会中断,听到的只有持续的噪音或太阳活动产生的QRN。
    人为的QRN来自很多方面,包括汽车引擎、电机、霓虹灯、电网、动力线上露出的电线甚至割草机。另外还有一些人为的QRN来自于雷达和高速电传信号(RTTY)。这些由非HAM发射电磁波而产生的噪音构成了QRN这个简语(非HAM即nonham,首字母是N)。好的噪音消除装置或者配备了DSP的电台可以减少QRN造成的影响。在我购买现在的住所之前,我把便携收音机调到80米波段来测试房子周围是否存在人为的QRN,结果是没有听到,所以我才买了这座房子。
    对了,还有QSB,或称之为衰落。它是一种自然现象,是短波传播固有的特点。可以参看我写的《电磁波基础》来了解一下衰落是如何产生的。QSB产生的原因不难理解。似乎所有的短波频率上都或多或少的存在这衰落现象,尤其是在夜晚。每次衰落持续的时间和深度都有很大不同,这使短波的操作和接收更加具有挑战性。
  在发生QRM时多次拍发
    在做QSO时一定要让你的通联对象能抄收到至少三个基本信息:名字、地理位置以及信号报告。所以在平时通联时这三个基本信息一般都重复拍发两次;如“UR RST IS 579 579 BT MY NAME IS JACK JACK”。即使在传播不稳定的时候,至少也要重复名字和信号报告。此外,在存在严重QRM、QRN或QSB的时候,所有的词语都可能要拍发两次,如“MY MY WX WX IS IS CLOUDY CLOUDY”或者拍发成“MY WX IS CLOUDY MY WX IS CLOUDY”,我比较爱用第二种方法。
    如果你的通联对象要求你重复拍发,或者把你的呼号抄错或者在你拍发完毕后犹豫很久才做出回应,那么由此可知他很可能受到了QRM。如果他反常的重复拍发了多次信息,也能猜出他受到了QRM,而且他肯定也希望你也能多拍发几次。如果我知道我发射出去的信号收到了干扰,那么我会在通联中频繁的拍发对方的名字,这样能让对方知道我至少可以抄收他的信号,例如:“TNX DAVE BT MY WX IS LOUSY BT DAVE HW IS UR WX?HW COPY DAVE?N1XYZ DE WB8FSV K”。这是因为即便存在非常严重的QRM,对方也能够在一团噪声中听出自己的名字。在做CW通联时对方偶尔会抄错你的呼号,这种情况下可以在每句话的开头和结尾多次重复自己的呼号。如果这样还不管用,那就这样发:“MY CALL IS WB8FSV WB8FSV NOT WD8FSU”,估计对方就不会继续犯错了。
如何更正错误
    在通联时发错电码的情况是无法避免的,电键好象总是不听使唤。最常见的更正错误的方法就是拍发一连串的点,相当于数字5后面再多几个点。虽然不会有人去数你到底发了多少个点,但我的建议是发8个点。拍发完一连串的点后就可以拍发正确的字母或词语了。这种方法不错,但我习惯的做法是:如果在句子中间出错的话,就没必要用一连串的点来强调错误的存在,我会停顿一下,然后继续拍发正确的词语。这是因为对方在一字一字地(对不起!此处作者打错字了!)收我拍发的信息,所以一旦我出错的话他就会马上意识到,所以我觉得用停顿代替一连串的点看起来更专业一些。
    但是,如果我在句子的一开始就出错,那么对方就可能意识不到。所以在这种情况下需要给对方一个提示。我喜欢用问号来作为错误提示。还有一种很少听到的错误提示是“滴-滴”,像字母I,一般拍发一两次。
    一些HAM喜欢用问号来作为重复拍发的提示。例如:“MY NAME IS JACK?JACK”。这种用法通常用来提示重复某些CW中不常用的词语。
通联该持续多久?
    喜欢多久就多久。在初学者波段上大多数的通联一般可以持续半个小时的样子,因为这些通联很少突破 名字/位置/RST/RIG/WX/73这个模式。这其实也没什么不好。而我喜欢通联的久一些,通常收发速度在13WPM的聊天可以进行一个小时左右。我最长的通联记录是三个半小时,那次通联进行了两个小时后我和对方都开始想要知道到我们底能坚持多久。在初学者波段上10WPM(WPM是拍发速度的单位,词/分钟)的速度是比较常见的,用这样的速度完成一个名字/位置/RST/RIG/WX/73模式的QSO大约要半个小时左右。我们正常讲话的语速大约相当于CW中的120WPM的速度,所以用语音通联如果持续半个小时的话所包括的信息量要比CW通联多得多。
  关于拍发速度
    一般来讲,应使自己的拍发速度与对方的抄收速度相配合,特别是在回答别人呼叫或跟踪别人的通联时更是这样。人们用某个速度进行呼叫时总是希望别人能以同样的速度来回答自己。如果你以10WPM的速度来回答一个以15WPM的速度发出呼叫的电台,那么对方一般都会出于礼貌而把速度降低到10WPM。但情况可不都是这样,所以在你回答一个以极快的速度拍发CQ的电台之前可要好好想一想。向对方拍发“PSE QRS(请降低拍发速度)”可以使对方降低拍发的速度。
    如果使用自动键的话,就能很容易的以高于自己抄收速度的速度拍发电码,不过还是应该让自己抄收和拍发的速度相一致。不断的练习有助于速度的提高。进行CW通联便是个寓教于乐地提高速度的好方法。还有一个窍门就是偶尔接收一些稍高于自己接收能力的电码,不过在通联时可别这样做,因为顶着压力通联很难让这个方法奏效,我的意思是让你在平时收听时试一下。参加慢速CW网络也是个不错的主意,在自己提高速度的同时还能让他人受益。
    在初学者波段收听时会发现不同的人拍发出的电码的速度差别非常大。大多数人的速度都不超过15WPM,但也有人以超过30WPM的速度拍发。这些人可能是在炫耀他们的拍发技术,也可能是高手波段太拥挤了这些高手只能到这个波段来通联。有一些新手的拍发速度也非常之快,他们对于CW很有经验,或许他们在早年就玩过无线电,或者以前在军队或商船上做过报务员而现在加入了HAM的行列。在80米的初学者波段上近年也出现了高速的CW网络,在傍晚时的3675kHz—3700kHz之间可以听到。在初学者波段上遇到的大多数HAM都是新手,但也有一些高手,他们喜欢以很慢的速度通联,或者他们也像我一样喜欢和新手交流。我很幸运,在我作为HAM的这33年中已经成为80多个HAM的“第一次”。
如何得体的结束通联?
    有人认为这个问题无所谓,他们结束通联的时候只是拍发“TNX FER QSO 73”或“GOTTA GO TNX 73”之后便关机了。而我喜欢说的委婉一些,例如“DINNER HR 73(我要吃饭了,再见)”或“I GOT A PHONE CALL,CUL(我要接个电话,回头见)”或“TIME HR TO QSY TO BED(该QSY到床上啦,即要睡觉了)”或“MY XYL IS YELLING,TURN OFF THAT RADIO AND DO SOMETHING USEFUL(我老婆对我喊:把电台关掉干点正经事儿吧!)”或“SRI ED MCMAHN IS AT MY DOOR WITH 10 MILLION DOLLARS 73(抱歉,爱德.麦克哈恩正提着一千万美元在门口等着我那,再见!)”。
    有时你发现在和一个HAM聊了几句后就不想再和他通联了,这时你可以参照多数人的做法:“消失”掉;但是我还是觉得耍点小聪明找个借口更合适一些。
    有时强烈的QRM会让你难以收对方的信号,有些人便放弃了通联。在这种情况下我建议至少要再拍发一个73来委婉的结束通联,别让对方傻等,你这边可能除了QRM外什么都听不到了,但对方还可能没受到QRM的影响能还收到你的信号。如果QRM、QRN或QSB使我不得不中断通联,我就要拍发一句类似“SRI DAVE NO COPY NO COPY QRM QRM 73 73 N1XYZ DE WB8FSV”。
    在我做QSO的时候,对方偶尔也会突然消失。也许他们的设备出了问题,或者去接了一个重要的电话,这时你可别也消失掉。在这种情况下,我首先会友好地拍发一个“DAVE?”,如果没有回应,接着再拍发一两次“N1XYZ DE WB8FSV K”,再没回应就只能放弃了。即使放弃了,我还是把VFO留在那个频率上,这时可以填写电台日记和QSL卡片,也许就在这个时候对方又出现了呢。
——我的40米CW之夜
选择波段
    打开电台,舒舒服服的坐下来,翻开电台日记,然后开始选择波段。我比较喜欢80米和40米上的CW,尤其是40米,所以我要在7100kHz与7150kHz之间进行搜索。我从7100kHz开始,转动电台的VFO旋钮,在每一个CW信号出现的地方停下来几秒钟,来判断一下这个电台是在呼叫CQ还是在与其他电台通联。我习惯于以回答一个呼叫CQ的电台来开始我的通联。由于我不是初学者,我总感觉我像是一个闯入初学者波段的人,所以对我来说回答一个呼叫比发出呼叫更合适些。不过我如果搜索了20分钟都找补到一个合适的呼叫电台的话我也会开始自己的呼叫,或者转到其他频率,要么就去看电视,呵呵。
搜索呼叫的电台
    要把7100kHz到7150kHz之间的频率都搜索一遍大概只需要两分钟时间,特别是当夜晚来临时,40米波段上充斥着强大的短波广播电台的干扰导致初学者波段无法使用,这个波段上可用的频率就只限于那些广播电台之间的空隙了。例如,7108kHz与7137kHz附近的频率在晚上都是比较清净的。多年以前,7125kHz附近的频率是很清净的,但现在就不行了,这是因为短波广播电台会依季节变化而改变它们的发射频率和播出时间。在白天时搜索整个初学者波段要花的时间就比较长,原因是没有了广播干扰且频率上的HAM比较多。周末的40米波段上会相当热闹。
    大多数国家规定的40米业余频率的范围是7000kHz到7100kHz,而7100kHz到7500kHz是划分给短波广播的频率。只有南美和北美的业余电台可以使用7000kHz到7300kHz之间的全部频率;而只有美国把40米波段划分为话音和电报两个部分;加拿大和南美洲的爱好者可以在7000kHz与7300kHz之间的任何频率上使用语音或电报。这就是为什么在晚间的40米波段上有时可以听到说西班牙语的电台在用SSB通联的原因(南美洲的国家大多说西班牙语——译者注),这也是北美与南美之间开通传播的迹象。传播好的时候,甚至可以在7100kHz以下听到欧洲或亚洲的SSB信号。
    一旦我发现了一个呼叫CQ的电台,我首先要想到这个电台能否收到我的信号。如果这个电台的信号非常之弱,那么他听到我的机会就很小。一般来说,你听到一个电台的信号越强,那么这个电台可以收你的机会就越大。电磁波的传播一般都是双向的,但也不完全是。去呼叫一个信号很弱的电台来看看他是否能收这的确挺有意思的。一个电台的信号很弱的原因可能是他的天线不太好(比如说楼顶上的双极天线),也可能是他正在使用小功率(QRP)发射。在频率上搜索了一阵或者通了几个电台之后就可以大致估计出该波段的传播情况:是存在长越距还是短越距?传播是否开通到了西海岸、佛罗里达?还是根本就没有传播?如果没有传播,我会在频率上听一会,徒劳的回答一些电台或呼叫,之后便关了电台去网上冲浪了。这种情况在前几年太阳黑子爆发时尤为常见,在2000年春季爆发的那次太阳黑子活动使目前的传播情况日趋变差。
要不要回答?
    当我听到一个很强的呼叫信号后下一步就是想一想我是不是要回答它。由于我很喜欢和新HAM通联,所以新手的呼号对我更有吸引力。有了一定的通联经验后就可以通过呼号来判断一个HAM是新手还是老手。有一类呼号很能引起我的兴趣,例如前缀是一个字母后缀是两个字母的呼号,他们肯定是个老火腿了,他们在通联的时候喜欢对你说很多HAM的传奇故事。后缀正好组成一个单词的呼号也很有意思,比如KA4TON、N3HAM;还有些和我呼号很像的,比如KB9FSW。在33年的火腿生涯中,我只通联过五个后缀是FSV的电台,他们是:W3FSV、KA1FSV、VE3FSV、WB4FSV和WA0FSV。我把这些电台寄过来的QSL卡片看得很珍贵。我和我的妻子都很喜欢新英格兰,所以一听到1区的呼号我就特别兴奋。我所在的俄亥俄州与新英格兰之间仿佛有条通道似的,与那里的电台通联非常容易。
    听到一个CQ呼叫后我就会马上在通讯录上查一下,看看他是哪个城市的电台。也许他所在的城市我以前光顾过或在那度过假或者那正好有我最喜欢的球队,换句话说,就是那个地方存在某些能在通联中共同讨论的话题。我的电脑在楼上而电台室在楼下,所以我没法使用CDROM上的通讯录数据库。我现在用一本印刷的通讯录,我想即便是几年前印制的通讯录也是管用的。它可以让我在决定是否回答呼叫之前能多了解一些对方的情况。很遗憾,1997年以后通讯录就不再发行了。在完成通联和填写完卡片后我会利用因特网上的呼号查询功能获得对方的邮政地址。
    即使没有通讯录或没法上网也没关系,你可以要求对方在电台上告诉你他的地址,或者要求对方先给你寄QSL卡片。
开始通联
    当我决定要回答某个电台的呼叫时,可以拍发两次自己的呼号,当然,传播差的时候可以适当增加拍发自己呼号的次数。在发射前首先要确定设备调谐正确并能正常发射。发射机和天线之间必须有正确的阻抗比配以达到最佳的发射状态。现在的很多机器中都包含了自动天线调谐器,它可以很容易地使发射机和天馈系统之间达到阻抗比配。在调谐的时候要尽可能的快,以免给别人带来QRM。即使使用了自动天调,在调谐的时候也会发射出较弱的CW信号。如果不使用自动天调,那么在调谐的时候常常会向空中发射出去很强的载波信号,所以调谐的过程越快越好。最好使用假负载这样可以避免对其他人的干扰,如果条件不允许,就尽可能地在无人使用的频率上进行调谐,比如40米波段高端的那些广播频率。
    那个呼叫的电台听到我的回答了,太好了,是个北卡罗莱那州的KF4电台,这个电台在一个月前与我通联过。呵呵,看起来他似乎记不得我了,他的呼号和QTH我很熟悉,所以我查了查通联记录并找到了他。顺便说一下,每周平均下来我要在40米和80米波段上做大约20个CW通联,常常会遇到通联过多次的电台。我们交换了基本的姓名、位置、RST信息后我就问他是否收到了上次通联时我寄给他的QSL卡片,还问了他与多少个州做过通联。他想起了我们的第一次通联,那次通联时他刚刚开始玩CW还不到两个星期,只能以10WPM的速度拍发而且还经常出错,仅仅能应付最基本的姓名/位置/RST式的通联。在这次通联中我们进一步地了解了对方,原来他对计算机也很着迷。我们交换了电子邮件地址,我告诉了他一些关于我个人主页的事情。用CW表达网址可不是件容易的事。我的北卡罗莱那朋友表示非常高兴和我做这次通联,但时间太晚了他要睡觉了。我给他拍发了一些比较有个性的QSO结束语,之后我们便结束了通联。
    一些CW爱好者自己总结了很多词语和表达方式以使通联更加生动活泼和个性化。大多数人都使用很常规的表达方式,比如“HPE CUAGN,NICE TO MEET U,BEST 73 TO U ES URS”,而我还是喜欢一些独特的表达方式,例如“RAIN HR,GREAT STAY INSIDE ES HAM WX”或“ENJOYED QSOING WID U”或“HELP QRM ATTACK”。如果你还想听更多的,那就和我通联吧。QCWA杂志常常刊登出一些幽默的CW语句。
    看了看时间,我也该睡觉了,但我还是想再做一个QSO。在记录好KF4电台的通联日记后我继续搜索看看是不是还有正在呼叫的电台。今天的40米波段和往常一样嘈杂,而且混杂着响亮的短波广播电台的信号。我已经搜索了15分钟了也没找到一个呼叫的电台。我注意到每次搜索初学者波段时都发现7145kHz附近的频率很清净,如果再搜索不到电台的话我就要在这个频率上呼叫了。但就在这时我听到了一个非常微弱的信号,是个新手,KC2电台。我听他的信号很微弱,也就意味着他收我的信号也可能非常微弱,不过我还是回答了他,他也听到了我。
    他拍报的手法不太好,点划间隔常常走样,还经常出错,看来他的CW技术还有待提高。我大概可以收他拍发出的75%的信息,剩下的也可以猜的出来。我收到“THIS S TY FERST QSO”,“这时我的首次QSO”,太好了,这可是我最喜欢的通联类别。这位朋友只拍发了一遍他的QTH,由于QRM的原因我没有收到。他还忘记了拍发他的姓名和给我的信号报告。尽管如此,我仍然把这看成是他成功的首次通联。通联持续了大约45分钟,原因是我们都以低于5WPM的速度拍发,而且我还不断地重复拍发给他的信息。
    我对新手都很有耐心,毕竟我们都是从那个阶段走过来的。多数HAM都能清楚的记得他们的首次通联。我第一次是在1970年2月6日的下午五点半,在15米波段上与临近城镇的一个WB8电台做的通联。之前我给她打电话叫她在频率上等我,接下来我呼叫了两天但是没人回应。最后我明白了我屋顶的垂直天线是要接地才能正常工作的,以前我可不知道有这么一回事,在给天线安装了几根地网后我便收到了很多电台的回应。
    时间很晚了,那个KC2和我结束了通联。我为他填写了通联记录和QSL卡片,随便在卡片上写了一些祝贺的话语。真的该上床睡觉了。我关掉了我的TS-450,拔掉了天线。真是不错的一天,在两个小时里我遇见了老朋友又交了个新朋友,业余无线电的确是个高雅的爱好。
——手键、自动键、BUG以及电脑键盘
    用于拍发电报的工具主要有四种:手键、自动键、BUG和电脑键盘。我的最爱是手键,90%以上的通联我都是使用手键。手键使用起来更自然,用它拍发出的电码听起来也很自然。不过要想学好手键发报可不那么容易,这需要大量的练习。用手键拍发完美的电码可以说是一种艺术。相对自动键发出的几乎无暇的电码而言,一组手键拍发出的完美的电码更能给我留下深刻的印象。
    我有两只自动键,但只有我想要高速发报时才使用。15WPM几乎是用手键发报的最高速度了,不过我也曾听到过有人用手键拍发20或25WPM速度的电码,这让我很吃惊(我曾经在频率上听到过高手用手键拍发的高于30WPM的电码,他给我寄来的卡片上说他以前是军队中的报务员——译者注)。学好用自动键发报也需要练习,不过比起手键来要更容易一些。一旦真正掌握了用自动键发报,那么发报的时候真是一种享受:只要简简单单的拨动两只桨片就能产生出几乎完美的电码。相对这种由电子电路产生出的电码,我还是钟情于用手键拍发出的听上去很自然的电码。HAM们使用手键拍发出的电码可以显现出他们的个性,但用自动键的时候所有人拍发的电码都一模一样了。通常,新HAM在使用自动键的时候可能觉得很困难,所以我建议在换用自动键前先用手键练习。
    对我来讲,使用BUG更有优势。尽管它是由机械机构来产生电码,但操作员可以自由控制划的长短。它可以让HAM们拍发各自与众不同的电码。不过要学好BUG需要几年的不断练习,而且BUG非常难调整。使用BUG发报是一种挑战,就像演奏某种乐器一样。我在用我自己的BUG练习的五年后发报水平才勉强过的去,后来在去年的时候我的猫咪把BUG从桌子上碰到了地上,从那以后它就不能正常工作了,我怀疑我的猫咪Rasta是不是讨厌了电码的声音。如果经常在频率上守听,就可以轻易的分辨出用BUG发报的声音。如果你听到了某人用BUG发得一手的好报,那么他一定是个潜心练习了很多年的CW高手。在这样的高手手中,一只BUG可以产生美妙迷人的声音。
    还有一种能快速发报的方法就是使用计算机。在比赛时一些HAM就利用计算机拍发及(对不起!此处作者打错字了!)收电报。但我不喜欢这种方法,因为我觉得用键盘拍发出去的不是真正的CW,而用计算机报就更没意思了。真正的业余无线电操作员都是*自身的感觉和能力来完成收发报的。我觉得计算机收发报太机械太不能体现人的能动性了,但至少它还算是CW。
——获得大量回卡的秘籍
    除了用CW聊天以外,我的第二个嗜好就是收集QSL卡片,也许与我喜欢收集东西有关。我的信箱中平均每天要收到一至两张QSO卡片。想要得到回卡,关键就是要先把你自己的卡片寄出。如果你总是要等对方先给你寄卡的话,你的回卡率最多也就只有十分之一,更有可能是二十分之一。我每次完成通联后都尽量给对方寄卡,我知道邮费会很昂贵,但我觉得这样做很值得。
    另一个窍门就是把你的QSL卡片设计得个性一些。记得在卡片上写上附言,越多越好。我把那些必要的信息全印到了我卡片的正面,这样背面就有很大地方让我写附言。我的卡片是自制的,我先画了正面的图片,然后用办公室的复印机复印了很多(当然不能告诉我的老板)。我都是用信封来邮寄卡片,这样卡片就不容易被折弯或损坏,别人可不喜欢收到又脏又烂的卡片。尽管用信封邮寄会很贵,但这也是我努力工作的动力,把挣的钱都交了电费和邮费,哈哈。
    如果你特别希望得到某个电台的卡片,比如佛蒙特州或夏威夷岛的电台,那么寄卡的时候最好用挂号信。这样的话对方几乎就没理由不给你回卡了。寄卡时附上一个带邮票且写好自己地址的信封也是个好习惯,这样可以省去对方很多麻烦。但是我不怎么这么做,因为有时对方的卡片很大,装不到你提供的信封里去。不过一些稀有地区(如怀俄明州)的HAM肯定经常被回卡的要求弄得焦头烂额,给这样的HAM寄卡时附上信封也许会提高回卡率。因特网上的呼号查询网站是非常好的资源,你可以在上面查到最新的地址。
    一些偏远地区的HAM在提到他们的QTH时常常用附近的大城市来代替以便让别人了解他们的位置。不要这样做,你应该为你所在的小城镇感到骄傲。如果在通联时你给对方的QTH与通讯录或网站上的不符,那么对方就会被弄糊涂,这样也减小了他们给你回卡的机会。
    把寄卡和收卡的情况做一个详细的记录是很重要的,可以做到通联日志上面。有时我会收到两张同一电台的QSL卡片,而我们只做过一次通联,这是由于通联后对方先给我寄来了卡片,而当他收到我的卡片时忘记了他已经寄过卡片,所以又给我回了一张卡片。我建议通联结束后立即填写卡片,这时通联的内容你记得很清楚,所以你就可以在卡片上写一些关于这次通联的附言。别等到有一大堆卡片要邮寄时才想起来填写,那样的话填写卡片就变成了一种负担了。
    你收到回卡后,就可以把它们贴在墙上来展示了。当收到大量的卡片后,你就应该找个合适的地方来存放。这样在若干个月后再次通联到某个电台时就能方便的找出他寄给你的QSL卡。在和一个老朋友通联时看到他的QSL卡片能使通联更有意思。我把卡片都放到鞋盒子里,到现在已经装满六个鞋盒子了。为了方便查找,我把它们按照分区和前缀都归了类。
    我感觉我的方法还是很不错的。我可以达到百分之七十五的回卡率。新手比老手更愿意回卡,而且CW通联的回卡率要高于话音通联的回卡率。
——全文完——
原著:Jack Wagoner/WB8FSV
翻译:李严/BG1KBA
注:1、原文最后有两小段文字是介绍美国的CW俱乐部和CW慢速网络的,暂不做翻译。
        2、本文诣在帮助CW爱好者提高水平,欢迎转载。
        3、如果您在阅读中发现任何问题或有改进意见,请发电子邮件至
bg1kba@126.com
