  • 3978阅读
  • 5回复
请教一个天线陷波器问题 [复制链接]
离线胡线电
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-05
今天天线陷波器,制作陷波器,[attachment=621430][attachment=621430]是按论坛介绍[attachment=621438制作的实物如图48砸,骨架是32的PVC,[attachment=621447][attachment=621447]..
离线胡线电
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-05
今天天线陷波器,制作陷波器,是按论坛介绍[attachment=621438制作的实物如图48砸,骨架是32的PVC,..
离线胡线电
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-05
[attachment=621450]用老BT3扫频仪输出,输入的地地直接,然后输出芯线与陷波器一头连接,陷波器另一头与扫频仪的高阻抗检波头连接,陷波器显示谐振在12MHZ不到一点,而用FDF-500扫频仪测量,如图:[attachment=621454][attachment=621454]有两个谐振点,左右谐振点频率分别是10多MHZ,和20MHZ左右,用FDF-500测量方法是论坛了介绍的输入,输出各接一砸线圈,然后靠近陷波器,。现在我迷茫了,按照介绍的陷波器应该谐振在14MHZ,而用两个扫频仪测量的结果又是这样子,请专家赐教
离线胡线电
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-05
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-06
没看到什么啊?
离线ba2ba
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-07
你的测量方法可能有问题,扫频仪扫频输出芯线和地线各接陷波器一个头,然后,检波探头接扫频输出接芯线一端看结果。
我做陷波器时就是如此测量的,这样测量的结果与计算值接近,然后,根据测量结果调整陷波器圈数。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
