  • 13221阅读
  • 62回复
最近在装修新房,请教一个有关于高亮度LED的使用问题。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-05
LED灯具太贵了,倒也不是贵到买不起,只是觉得让黑心老板宰,作为资深的无线电爱好者觉得也没什么面子。
新房子的工作室需要大面积的高亮度光源,现在采用电子整流器的日光灯寿命太短,节能灯吧~节能不省钱加上寿命也不长,所以比较苦恼。我最近就在想使用高亮度的LED,比如2瓦或3瓦的那种灯珠。买了一些做了一下实验,感觉灯珠的参数十分接近。用8个LED直接串联并使用12V供电,各灯珠的亮度目测是一样的。测量每个灯珠的电压几乎完全一致,即使有相差也不超过0.1V。那么我就有个大胆的想法,使用70只这种LED灯珠串联,并使用220V直接桥式整流给它们供电,不知道效果会怎么样?如果能行的话,那么整个造价就非常低,而且70多只LED,那完全能将我的工作室照的灯火通明。
13九6537779三
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-05
俺不会算账,时老师威武!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-05
很多地方直接用市电的,比如交通红绿灯,LED成熟应用,关键是恒流
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-05
简单应用什么都不需要,LED正反并联就OK
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-05
现在有些LED灯管(边度等于普通40W的),也是差不多等于接220V的了。在电压偏低时用不了。
离线bg8jb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-05
等待好消息。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-05
普通LED的色温你眼睛受得了吗?还是高效荧光灯吧。别把眼睛搞坏了。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BG4REO
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-05
LED灯具要考虑到散热、恒流驱动等问题,否则寿命会很短的。换一个角度想想为什么那么多大厂都在研发LED的驱动芯片?
如果直接串联,只要有一个挂了,那么你的工作室就会陷入一片黑暗之中。
另外便宜的LED显色指数很差不到70,色温也不好,加之LED是点光源如果不做散射处理,长期使用会使眼睛疲劳。
如果追求性价比,我推荐采用芯片控制的预热型电子镇流器去驱动T5的荧光灯管,保证你的使用寿命和亮度。
[ 此帖被BG4REO在2013-10-05 12:31重新编辑 ]
BG4REO
我的相册:
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-05
同意楼上,我家用的T5灯管,我觉得很好用。亮度高,价格也不贵。比LED便宜多了。,
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
离线bg0bd
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-05
7楼专业,还是T5好,最大功率才28W
离线BD8AAP
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-05
    LED灯主要考虑的问题有:色温、亮度、LED照射角度、稳压电源、散热、效率、寿命等,阵列方式的LED灯,应考虑多颗LED灯参数的一致性。
    LED灯只是光源,还应考虑与之配套的灯具或灯盘,以方便安装、改装,以及后期可能存在的维护。
    目前市售的LED灯良莠不齐,价格悬殊较大,若需要T8类型的LED灯,建议参考一下“曼佳美”品牌,LT0118型产品已非常接近传统的三基色40W日光灯的效果,具体参数如下:
    型号:LT0118
    功率:18W
    电流:110mA
    色温:4000K
    电压:220-240V(50/60Hz)
    寿命:30,000小时
电子邮件:bd8aap@189.cn
离线lulu1113
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-05
所有LED串在一起接220V,是最最低端的LED日光灯方案。
缺点是寿命比较短。LED之中,如果有一两个参数差异比较大,灯亮的瞬间,可能会电压分布不均匀,造成击穿失效。坏了一个就一串都不亮了。
而且市电并没有我们想象的那么稳定,开个空调,插个电源适配器,都会引起电压波动。波动大了,灯就坏了。
电话:158-213-00-766
姓名:李路
BG4GZU
离线蓝梦祥
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-05
电子镇流器加菲利布灯管。简单实用省钱
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-05
看来镇流器是必须的
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2013-10-05
回 BD8AAP 的帖子
BD8AAP:    LED灯主要考虑的问题有:色温、亮度、LED照射角度、稳压电源、散热、效率、寿命等,阵列方式的LED灯,应考虑多颗LED灯参数的一致性。
    LED灯只是光源,还应 .. (2013-10-05 13:15)
这个价格太坑爹,不考虑,呵呵。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2013-10-05
我现在的房子里用的都是电子镇流器的日光灯,但是几年下来基本都坏掉了。而且灯管什么的都是好的,基本都是电子镇流器挂了。电子镇流器实在是不太靠谱。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-05
这是我实验的8LED“吊灯”,13.8V供电,大约1.5A电流。LED采用两两并联后串联,每两片LED固定在一个铝合金机箱封口板上做散热。
感觉亮度还不错,已经用了半年,暂时还没发现问题。
13九6537779三
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2013-10-05
色温太差了啊。整流器买好一点的。我就买的普通欧普灯管和镇流器,这么多年都没出啥问题啊。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
离线bg8nxa
只看该作者 18楼 发表于: 2013-10-06
还是传统整流器+T8管靠谱,稳定,色温适合。
离线BG0GE
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-06
T5HE(高效率,省电) 或者T5HO(高输出,流明/瓦比较高),看你怎么选了。T5的直径尺寸为5/8"(16mm)。飞利浦和OSRAM的T5灯管基本上是由佛山照明代工的。T5使用固态汞,最佳工作温度约为35℃度,而T8使用的是液态汞,其最佳工作温度大约是25℃。
还要注意色温和显色性。
T5日光灯建议使用预热型启动电子镇流器。
[ 此帖被BG0GE在2013-10-06 01:54重新编辑 ]
邮箱地址:BG0GE@163.COM
137二0五4陆2零五
