  • 6029阅读
  • 9回复
视频:3.6米拉杆自制户外快装正V [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-27
http://v.youku.com/v_show/id_XNjE0MTQwNTI0.html  视频: 自制拉杆正V
当时出于户外活动快速安装的考虑,搞一个快速安装的天线觉得很有必要,自从发现了3.6米拉杆之后,就立即行动实践了这一做法。
目前使用了PNV的正V安装板,因为手头就有,不用再费事制作了,当然,如果您觉得太重,完全可以用轻型板材自制。
后面的铝管是配合7.2米的灯杆作为支撑架使用的,直接卡在头上即可。灯杆的相关内容可以见我发的YP-3的帖子。
如果您有兴趣,也可以参考制作。材料清单如下:
1、3.6米拉杆或其他阵子
2、20mm  U卡4个
3、50mm  U卡2个
4、电木板或铝板一块,尺寸根据自己需要调整
5、灯杆转接头一个
6、10mm内径铜鼻2个(拧在天线和螺母中间接巴伦),我还没买到,所以视频上没有。
7、巴伦一个,我这个还没配好,所以上面没显示
8、M10螺帽 2个
9、20mm 穿线管 2根 约15cm长
[ 此帖被BG6JJI在2013-09-27 09:46重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg4wen
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-27
强烈支持川老师出套件,吼吼
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bg3upa
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-27
我已经开始折腾,准备水平架设。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-27
看过录像了,我建议您将安装板最好改成绝缘材料,可以用厚胶木板。因为金属板和天线振子安装间隔太小,相当于连接了一个电容。虽然用绝缘材料隔开,但对于高频交流电来说,这个电容不可忽视,部分能量会通过这个电容损失掉。
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-27
底板是PNV的吧,对于这个拉杆还是有些大!
de ba¹io 73's
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-27
回 BA4II 的帖子
BA4II:看过录像了,我建议您将安装板最好改成绝缘材料,可以用厚胶木板。因为金属板和天线振子安装间隔太小,相当于连接了一个电容。虽然用绝缘材料隔开,但对于高频交流电来说,这个电容不可 .. (2013-09-27 17:14)
还没买胶木板,顺手抄了这个,后面是要用电木板做的
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-27
而且这个也很重,只是为了展示一下安装方式
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BH1LHS
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-27
可以用环氧板。
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线bg4epk
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-29
买二根铝管,增加振子长度,直接做成便携式全尺寸14兆正V天线可否。
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-29
工作在15米刚好,10米、6米也没问题
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
