  • 5997阅读
  • 18回复
ic-7000,发射功率被限制在了5A,请问如何恢复满功率? [复制链接]
离线bg3vl
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2013-09-13
一台ic-7000,机器非常新,看样子没打开过。但是发射功率 被哪位大侠限制在了5A。请问如何恢复??谢谢
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线浙江HAM
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-15
可怜的米上校
BG5GAG 13757821288
E_mail:13757821288 a 139.com
QTH:OL98NB
喜欢短波通信
离线BG4IHT
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-14
如果是日本本土受限制的小功率机,就别去折腾了。
BG4IHT
email:bg4iht@163.com
离线bg8dp
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-14
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:做一个CIV短路线,就是3.5耳机插头芯线和地线短路,插入remote口。
同时按住开机PWR,前放P.AMP/ATT,天调TUNER/CALL开机,进入工程菜单。
按F2进入发射菜单,然后。。。,最好调之前记录一下原来的 .. (2013-09-13 17:54)
V5~~~~!!
如果这个都调不回来的话,机器肯定有问题~~~
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
在线BA7CK
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-14
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-14
CW也这个样子,问题不乐观
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-14
这机器功放部分肯定有问题~~~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg3vl
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-13
回 BA4ALC 的帖子
谢谢,进去啦,有调整发射选项,但是太复杂,不敢动
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线BA5CW
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-13
按F2进入发射菜单,然后。。。,最好调之前记录一下原来的数据,防止调糊涂了。
[ 此帖被BA4ALC在2013-09-13 17:56重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-13
电台正常坏的一般都是漆包线
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-13
漆包线烂掉了 自己查吧
离线bg3vl
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-13
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:你怎么老买到问题机啊,从IC-706就买到问题机,IC7000又买到了,建议去买彩票吧,你还是不要动了,否则动乱了,以后再卖,就不值钱了。 (2013-09-13 11:21)
706 很正常,只是被经销商拆掉了DSP模块。
[ 此帖被bg3vl在2013-09-13 15:21重新编辑 ]
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-13
恢复出厂设置。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-13
离线bg3vl
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-13
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:楼主怎么不进来了?是不是不会用?
左上的旋钮往里按一下,底下菜单会出来一项QS,下面对应的小按钮按一下,就出来百分比的功率调节了,转动右侧的大旋钮进行调节~调完按一下menu退出~ (2013-09-13 10:59)
你这是开放式的调整功率,我会。我这台机器被工厂模式 限制在了5A,现在需要进入 调整菜单,也就是工厂模式。从新设置恢复发射功率
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-13
楼主怎么不进来了?是不是不会用?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg3vl
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-13
不是 说明书能解决的!现在需要 打开调整菜单!也就是 所谓的 工程菜单 谢谢
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-13
看说明书,如果想找中文的请去搜搜。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-13
神马意思?菜单不能调功率了?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
