  • 4603阅读
  • 13回复
请问 假如全尺寸40米波段倒V改成水平和正V架设 收发效果会有那些变化? [复制链接]
离线bg3plq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-06
请问 假如全尺寸40米波段倒V改成水平和正V架设 收发效果会有那些变化?请高手指点。 谢谢。
在线BD8CS
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-06
架设高度上升,仰角会下降
离线bg3plq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-06
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:架设高度上升,仰角会下降 (2013-09-06 16:19)
您指的是 整体高度还是末端的高度 一般中心馈电点高度不应低于多少?谢谢
在线BD8CS
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-06
回  2楼(bg3plq)的帖子
第2楼bg3plq于2013-09-06 16:36发表的 回 BD8SZ 的帖子 的帖子
BD8SZ:架设高度上升,仰角会下降 (2013-09-06 16:19) [url=http://www.hellocq.net/forum/ ..
建议最低处高于半波长,仰角才低。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-06
正V或倒V如果巴伦位置一样的话当然正V要好。
正V或倒V两振子的夹角应为150度,此时天线阻抗约在50欧。
水平装态,天线阻抗是75欧。
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-06
天线的高度对阻抗也有影响,地面的潮湿情况也有影响,所以实际情况是复杂的。
BG2ALB
离线电离层
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-06
增益最高的架设方式为水平方式。发射仰角与架设高度关系较大。
BG2ALB
离线bg3plq
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-06
如果在二楼的楼顶(东西长60米 南北20米 周围没有高建筑)架设那种天线比较合适 请高手指点 谢谢
在线BD8CS
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-06
回  7楼(bg3plq)的帖子
第7楼bg3plq于2013-09-06 19:54发表的:
喜欢通一个方向,又有增益,可以考虑倒v八木
离线毕加索
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-06
回 bg3plq 的帖子
我是菜鸟!但是我觉得如果真有那么大地方,又不架设八木,那您就架设LOOP天线,噪音低,能架设您楼顶那么大尺寸的,效果应该很不错了!成本不高建议您试试!
离线bg3plq
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-06
如果水平架设 阻抗怎样转换?
在线BD8CS
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-06
回 bg3plq 的帖子
bg3plq:如果水平架设 阻抗怎样转换? (2013-09-06 22:52)
改变驱动单元与反射单元的距离可以调整阻抗,当然,不是简单地调整阻抗,还得调整元件的长度。
阻抗与地面将效应有关哦!
离线bd4rbs
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-07
赞同 九楼的方案:水平框形.
离线BD7OXR
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-07
还需实践来检验,升上试一下不就知道啦!
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
