  • 5277阅读
  • 5回复
小功率功放传输线输出变压器制作 [复制链接]
离线BG6AHD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-02
按照BA6BF的电路,使用IRF531制作了好几个功放电路,在使用12.5V电瓶时,功率输出很难达到20W以上,特别是10米波段。通过学习借鉴
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=101483,将输出变压器改成了传输线变压器,在仍使用12.5V电瓶的情况下,10米波段功率有了明显的提高。
开始用网线制作,在u=100的两个磁环上各绕8匝,绿色网线绕的是1:1传输线变压器,低端功率高,10m波段功率仍未上升多少。
后改用0.5mm漆包线绞合绕制,高端功率有了明显上升。经测量,7.05MHz, 14.27MHz , 21.3MHz , 28.5MHz 功率分别为23W,27W,25W,23W.30.5MHz时仍有20W功率。
以上实验供参考,并请大家不吝赐教。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-02
电容功率偏小了点 实际使用的话会很烫。SSB没问题的话 DIGI的话会热裂了
离线BG6AHD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-02
电容没有注意温度,磁环在发射时用手摸过,比较热,一停止发射,温度很快就下降了。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-02
电容可以用多只并联,但是我单只使用功率到100W也没出现问题。
QQ:58822205
离线bg1pc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-02
漆包线用QA系裂的.QZ的不适合高频
离线BG6AHD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-02
回 bg1pc 的帖子
bg1pc:漆包线用QA系裂的.QZ的不适合高频 (2013-09-02 18:55)
谢谢指点,我用的是电脑电源中滤波器的漆包线,看来不适合高频。
