  • 10953阅读
  • 26回复
IC-7100与IC-7000比较的总结性分析 摘录开发者发言 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-31
— 本帖被 BA7CK 执行压帖操作(2018-03-28) —
[ 此帖被BG4DRL在2013-08-31 18:20重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-31
はい、IC-7100、そのコンセプトは二つ。それは、リーズナブルでかつ使いやすいこと!
是的,IC -7100,有两个开发概念,是合理的价格,而且使用面方便容易!
アイコムの大人気HF-430MHz機IC-7000は、確かに高性能で人気ながらも、ユーザーの皆さんからは、ちょっとお値段が高い、そして、多機能なだけに操作が難しい……、という主に2点の難点の声がありました。
icom大人气度很高HF - 430 MHz机IC - 7000,的确是性能高人气的同时,根据用户普遍反映,价格还是偏高,而且,多功能的同时操作,针对主要的2点的客户反馈。
今回、IC-7100はその大きな2点の難点を解消すべく、開発がされてきました。
这次,IC -7100就是针对那个大2点的难点的内容进行了调整开发。
DSPは抜群の性能ではありますが、しかし、お値段がどうしても高くなります。
DSP出众的性能是有,但是,无论如何都要高的价格。
IC-7000はカラー液晶で綺麗ですが、やはり、その分どうしても費用がかかります。
IC - 7000是彩色液晶,漂亮,不过,还是,那个分无论如何也花费费用。
今回は、基本性能をとり、リーズナブルさの追求のため、モノクロディスプレイという決断をしました。
这次的基本性能,采取,合理的追求,因为单色显示器的决断了。
これが開発の基本にありましたから、カラーにするか? モノクロにするか? という迷いはありませんでした。
这是开发的基本有了,颜色吗?黑白的?这样的我没有迷惑了。
そして、もう一つは、ユーザビリティの向上。いわば、使いやすさの追求です。
然后,再一个,是可用性的提高。可以说,和容易使用的追求。
目指したのは、取扱説明書がなくても使える簡単さです。
目标是,可以不看操作使用说明书就能简单的操作。
そして、それら二つのコンセプトを見事に体現したのが、本機、IC-7100です。
然后,这两个概念漂亮地体现了的,就是本机、IC -7100
開発、お届けまでにお時間がかかりましたが、非常に自信作です。
开发,送交到客户手上时间花了很多时间,是一个非常自信的作品。
本機、ちょっと見方によっては不格好? とも言われますが、非常に、はっきりとしたコンセプトのフロントパネルです。
本机,有点看法不同不好看?据说,非常,明确的概念的前面板。
フロントパネルは、このままでも、ちゃんと立ちますが、実は、足がありまして、これを伸ばすと、しっかりと固定することが出来ます。ぐらつきもありません。
前面板,就这样,我都会站在你,其实,脚,过这伸展,好好地固定是非常实用。
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-31
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-31
さて、タッチパネルについて補足説明を簡単に致します。
那么,针对触摸面板进行补充说明
タッチパネルといえば、今は、スマホ。それらと同じく、ズームやピンチなどの操作はできるのか? と疑問があるところだと思います。
触摸屏的话,现在,手提电话SmartPhone。和他们一样,变焦和扩大等操作可以吗?这时个有疑问的地方。
本機は、スマホのような静電気式ではなく、ATMなどに使用されている抵抗式を使っています。
本机,和Smart电话用的静电式电容屏幕不一样,而是选择ATM等使用的电阻式屏幕。
静電気式は、実は、ご年配の方や、手の水分が少ない状況で使用されますと、正確に反応をしません。もちろん、普通の手袋をつけていた場合も操作はできません。
静电式,实际上,年长者和手的水分少的情况下使用,不能正确的触摸反应。戴手套的场合也是操作不了的。
今回は、様々な年代の方誰でも、また、どんな状況でも、違和感なく、操作してもらうことを目的にしているため、抵抗式を採用しております。
这次,各种各样的年代的人谁都,另外,不管什么样的状况,没有不协调感,操作,让为目的,所以采用了电阻式触摸屏。
また、表示に関していいますと、非常に視野角が広く、車載時の目の位置から、少し横、斜めからでも、表示が見やすいという特徴があります
另外,关于显示角度来说,可非常视野宽广,车载时根据眼睛的位置不同,一点一点横斜都可以显示的非常容易看的特点
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-31
关于接收性能。
さて、皆さん、もっとも気になるところだと思いますが、IC-7000と比べた時の、IC-7100の受信性能についてです。
那么,诸位,最在意的地方,但我认为,IC - 7000相比时,IC -7100接收相关性能。
IC-7100は、基本性能についても、各種ブラッシュアップ、改良が行われています。
IC -7100,基本性能方面,各种刷新,进行改良。
ズバリ、言いますと、HF/50MHzにおいては、IC-7000と同等。U/Vについては、IC-9100の基本性能を目指しており、IC-7000よりも性能はよいと考えています。
直截了当地说,说,在HF / 50 MHz中,IC - 7000同等。U / V方面,IC - 9100的基本性能为目标、IC - 7000性能比要好。
ただ、やはり、サイズ的な制約はありますし、使用・設置環境によっては、性能向上が必ず実感できるか……となりますと、微妙なところかもしれませんのでご了承下さい。
但是,还是,尺寸性的制约,使用·设置环境不同,性能提高必定能够体会?……了,微妙的地方可能请请了承。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-31
音质方面,有信心。
これは、個人の趣向の差もありますが、スピーカーは、今回、本体ではなく、フロントパネルの裏側に設置し、その奥に十分な共鳴スペースを設けております。また、IC-7000搭載のものよりも、高性能なスピーカーを使っておりますので、より再現度の高い音になっていると思います。是非、本機の音をご確認下さい。
这是,个人的个性的差距也有,扬声器,这次,实体,而是前面板的背面设置,那深处足够的共振设置。另外,IC - 7000搭载的东西相比,高性能的扬声器使用,所以更再现度高的声音了。无论如何,本机的声音请确认。
さて、細かい部分になりますが、本機は、SDカード(microSDカードではありません)スロットルがあり、SDカードに、ログデータを収納することが出来ます。こういった外部記憶カードによるデータ引き出しは、ID-31で始まり、ID-51でブラッシュアップ、さらに使いやすくなりましたが、今回、71(IC-7100)で、さらに様々な用途に使えるようになりました。具体的には、エクセルのデータで出力が可能で、各種加工が容易です。交信時の周波数、各種送受信データ、モード、Sメーター(4+++など)などを見ることが一覧出力が可能ですから、移動運用など、データを書く暇がなかった……という時にも、簡単に、交信のデータを再現が可能です。
那么,细小的部分了,书机,SD卡(microSD卡吗)节流,SD卡,日志数据可以收纳。这样的外部记忆卡的数据抽屉,ID - 31开始,ID - 51在刷,更容易使用了,这次,71(IC -前锋),并且各种各样的用途使用了。具体来说,Excel的数据输出可能,各种加工容易。通信时的周波数,各种收发数据,模式,S米(4 + + +等)等看一览输出可能,所以移动,运用等数据没空写……的时候,也简单,相互通讯的数据可以再现。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-31
ご清聴ありがとうございます
谢谢您的垂听
再来看看FQ视频
http://www.youtube.com/watch?v=dH7UIrw3vms&feature=player_embedded
楼下的请慢走
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-31
关大
主要是价格便宜 138,000JPY的定价约合RMB8,600
如果按照日本-20%折扣正常销售的话 平均价在11w-12W日币
也就是6,800-7,500RMB之间。中国icom要想超过8500卖的话
那就只能自己压库存了。
不带ATU你是不看的
配套的AT180尺寸配合得很好,两块砖头叠在一起,
就是180太老款式了。
与ID-51的手台用D-Star是配合得非常之完美可用,
二合一的用户完全可以卖了旧的买下这个机子
扔掉APRS 玩起D-Star 也是一套很好的方案
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-31
这下IC-9100要等 7800固件扩展功能升级后 再得到照顾了吧
不过9100是玩EME的强器
离线吴懿嗣
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-31
不知道这款机器什么时候才能在中国市场上看到哦
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-31
日本是零件延误,中国可能是软件中文化延误  具体不详
急的话 直接日本购买价格也便宜
[ 此帖被BG4DRL在2013-08-31 23:23重新编辑 ]
离线BG5TAI88
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-01
这个为啥我电脑转不过去,要如何操作才能看到呀?
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线关则勇
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-01
翻墙吧,,,,,,,
离线bg7smp
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-01
一直观望,等真机上市
相聚是缘分,相识是缘分,通联拉近我们的距离
山东人在防城港,使用设备:FT-DX3000,IC-7000,IC-756PROⅢ;使用天线:A3DX++
QQ:178718,HAM无限群号:100571
离线bg8baq
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-01
正好近期想弄台短波机玩玩,纠结买哪款,看来只有耐心等待7100了。
QTH:四川省德阳市旌阳区
呼号:BG8BAQ
邮政编码:618000
QQ:657345903
四川省德阳市旌阳区龙泉山南路一段36号
离线bg8baq
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-01
アイコム IC-7100M HF+50MHz+144MHz+430MHz〈SSB・CW・RTTY・AM・FM・DV〉50W トランシーバー
アイコム
カスタマーレビューを書きませんか?
価格: ¥ 138,000
タイムセール特価:
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1点在庫あり。 在庫状況について
この商品は、CQオーム【平日15時までご注文の場合、即日発送可能!(土・日祝は12時まで)】 が販売、発送します。 返品については出品者のリンクからご確認ください。この出品商品には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。
新品の出品:7¥ 138,000より
QTH:四川省德阳市旌阳区
呼号:BG8BAQ
邮政编码:618000
QQ:657345903
四川省德阳市旌阳区龙泉山南路一段36号
离线bg8baq
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-01
商品の仕様
IC-7100最大の魅力は、業界初となるタッチパネルによる直観的で軽快な操作感。シャック(無線室)はもちろん、車内、アウトドアでも、これまでにない快適な運用を実現します。
卓上に置いて見やすく、操作しやすいスラント型コントローラーを採用しています。このコントローラー部には、スピーカー、マイク/外部スピーカー(ヘッドホン)/エレキ―端子を装備しています。
コンパクトマルチバンド機としては初めて、JARL(日本アマチュア無線連盟)が推奨するアマチュア無線のデジタル通信方式D-STARのDV(デジタルボイス)モードを搭載しています。
上級機同等の高性能32bit浮動小数点DSPを搭載することで、クラス初のCWオートチューン、デジタルIFフィルターやデジタルツイン PBT等、各種デジタル機能の性能を強化しています。
本体:167(W)×58(H)×225(D)mm  コントローラー:165(W)×64(H)×78.5(D)mm ●重量 本体:約2.3kg  コントローラー:約0.5kg
注意:  Amazonポイントは、Amazon.co.jp が販売する商品にのみご利用、獲得ができます。
お知らせ:「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすると、Amazonマーケットプレイス®の商品がカートに入ります。マーケットプレイスの商品は、出品者によって配送料 が異なります。代金引換およびコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いは、上記に利用できる旨の記載がある場合に、出品者の商品にも利用できます。(詳しくはこちら)
出品者のコメント: CQオームなら基本的に出品商品は、すべて在庫あります。多数ご注文の際は、納期に数日いただく場合がございます。当店よりご連絡いたします。お急ぎの方はTEL(058-294-3949 定休日:水・木)にて在庫確認可能です。平日15時までご注文の場合、即日発送可能です!(土・日祝は12時まで)※まれにamazonからの発送先データの送信が遅れることがあります。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
キャンペーンおよび追加情報
家電・カメラ・AV機器ほか商品とPCソフトを合わせて買うと最大5000円OFF。 今すぐチェック
登録情報
ASIN: B00D13V02A
Amazon.co.jp での取り扱い開始日: 2013/5/27
おすすめ度: カスタマーレビューを書きませんか?
Amazon ベストセラー商品ランキング: 家電・カメラ - 372,944位 (家電・カメラのベストセラーを見る)
232位 ─ 家電・カメラ > 無線・トランシーバー > 無線機
画像に対するフィードバックを提供する、またはさらに安い価格について知らせる
商品の説明
●HF+50/144/430MHz帯をDVモードを含むオールモードで楽しめるIC-7100は、幅広いアマチュア無線家の多彩なニーズに応えるトランシーバーです。
● 業界初のタッチパネルによる直観的で軽快な操作を実現。
● 卓上に置いて見やすく、操作しやすいスラント型コントローラー。
●D-STARのデジタル・ボイスモードを搭載。
●IF DSPによる多彩なデジタル機能群。
●大容量のデータを保存できるSDカードスロットを装備。
QTH:四川省德阳市旌阳区
呼号:BG8BAQ
邮政编码:618000
QQ:657345903
四川省德阳市旌阳区龙泉山南路一段36号
离线bg8baq
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-01
商品の仕様
キャンペーンおよび追加情報
登録情報
ASIN: B00D13V02A
商品の説明
QTH:四川省德阳市旌阳区
呼号:BG8BAQ
邮政编码:618000
QQ:657345903
四川省德阳市旌阳区龙泉山南路一段36号
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-02
138000啊!在那里工作小半月就能买个了!国内可能不吃不喝要三月工资啊!
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2013-09-02
我看来,就是一台用了黑白电阻触摸屏幕的分体7000,改进了点原有的问题。就是如此。
