  • 4594阅读
  • 3回复
RTL2832U+E4000电视棒灵敏度降低很多怎么解决? [复制链接]
离线BG2WLA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-28
我有两个RTL2832U+E4000电视棒,其中一个常用,另外一个全新从来没用。常用这个以前都很正常,这几天使用发现灵敏度严重降低,一开始还以为是其他原因,今晚把那个全新的拿出来一试发现这个新的灵敏度正常(他们使用同一个天线并且在软件中增益都调到最大了)。看来常用的这个电视棒有故障了,有同学遇到过没?怎样解决?
离线BA5SBA
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-28
天线直接到E4000,有的有加静电保护的器件,如果没有静电保护的器件,就是E4000毁了。建议买新的
离线BG2WLA
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-28
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:天线直接到E4000,有的有加静电保护的器件,如果没有静电保护的器件,就是E4000毁了。建议买新的[表情]  (2013-08-28 09:01)
确实只是E4000坏了?如果这样我就用这个电视棒该短波了。
离线bh2se
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-29
改吧,50元的东西,早拆早安心 不过不保证一定坏噢!
呼号:BH2SE
设备:IC-718    YAESU TM-471
姓名:史巍
地址:辽宁省沈阳市浑南新区
