  • 5682阅读
  • 2回复
胡乱diy,xts3000换5000的壳子 [复制链接]
离线bg3aeb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-23
论坛400米够得一个3000一代,很是喜欢,回来又连续购入几个3000,但是开始购入的这台3000的成色很不满意,故在论坛内求3000一代壳子,100米于7区哥们那买了一个壳子,卖家说基本全新,收到以后,发现就是300多元一个机器的壳子,联系后告知,货场货这个成色就是不错的,怎奈,可能是定义不同吧,也罢,苦苦寻觅一代成色好的3000壳子,久而无果,他日,见有5000一代壳子出售,全新,想买来一试,昨日,收到,全新5000壳子,原装货色,估计这壳子的紫色按键材质问题集体淘汰,还未按就碎成渣了。。。
    拆,拆了按键板发现里面是改进的集成电路,ptt手感很好,背面接口很小很紧密,且位置与3000不一样,直接替换不可行,想到买50003代壳子用5000的开关接3000的主板,询问了卖50003代壳子的高人,告知开关与机器接口不一样,基本改造没有希望,且3000主板尺寸和5000不一样,放不进去。。。直接换装的想法不可行。。。
   看着全新的5000壳子,还是不死心,仔细对比3000壳子与5000壳子,发现3000的开关位置与5000基本一致,只是5000壳子多了两块凸起,美工刀走起,半小时3000主板能放进去了,拆了3000的开关总成,直接装进5000的壳子,ok,没问题,但是PTT无法改造,故有两个想法第一,找出5000PTT的开关线序飞线到3000开关上,第二拆了5000钻孔,第一也可行,万能表找了半天终于找的差不多了,发现5000原装的紫色按键成渣了。。。没办法只能用第二种办法,拆。。定位比对。。。打眼。。。没有专用工具很费劲,美工刀一点点的调整,终于PTT改造成功。。。下一个难题就是写频口,拆写频口太费劲了,拆的这台3000的写频口不是带放水胶圈那种,这个5000壳子是那种弧度带胶圈的那种,没办法,继续美工刀走起。。。又半小时,基本ok。。。。
    剩下就是组装了,因为美工刀的缘故考虑到放水,就用了热胶棒和502,其实本人是不喜欢破坏原始设计的,但是没办法,只能这样了,写频口用502粘死,反面装上3000开关总成脸上排线,测试没问题,打热熔胶,PTT复杂一点,要用3000的放水胶圈,因为圆打的不圆所以用502加在胶圈上黏在打的孔中,在顺序粘上按键和按键盖板,内侧PTT板没有卡位,用热熔胶定位,装上主板直接卡主位置,不用担心,装好主板防水圈,在里面用热熔胶仔细寻找可能漏水的地,一一补上,完工。。。
    虽然是山寨的5000吧,不过也是个DIY的过程,有兴趣的TX可以试试。。。。
    图片在手机里。。。
    另询问高手,自己改li电,用的sony进口那种保护板,输入接上电,电池接口没有电压,这样测试保护板是否正确?
离线张焰杰
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-14
牛人~~~~真不错
离线bg1nwv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-27
厉害啊
