  • 8656阅读
  • 39回复
玻璃钢天线的疑问? [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-08
玻璃钢天线的制作,众所周知,是用1/2λ和1/4λ线段做成,现在对厂家的制作有疑问,真的是为所定频率计算长度,还是接近长度就行,用匹配环调整驻波,有没有谁来回答?
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-08
这个问题我不是很清楚,不过你的头像真的很酷。呵呵。。。:)
离线BD5CAM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-08
真的很酷???????
离线QSL599
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-09
你可以计算:300/设计频率/2=,如使用实心电缆再乘以0。66的缩短系数(如609厂的电缆)。
离线BG1BTA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-09
问题是每一根天线出厂时都仔细调整过谐振点吗?
离线bg7nr
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-10
是这样吗?
长度已定,谐振频率就定了吗?匹配环能改变它吗?
离线QSL599
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-10
据说匹配环的形状尺寸没有严格要求。如真是这样的话,决定谐振频率的还是1/2波长的电缆实际长度。
离线bd6at
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-12
里面还要电缆是调整频率的
我没看错的话,里面还有存在一个调整频率的电缆。匹配环是匹配环。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-13
Re: 玻璃钢天线的疑问?
最初由 bg7nr 发布
有些厂家将专业段的gp调到业余段来卖给ham!从驻波表上看驻波是很低,但在实际使用效率上已经大打折扣了! 如果有厂家能做真正业余段天线的话,就算价格稍高些我想好多ham(包括我)也一定会购买的!
离线BG3MAP
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-14
关于玻璃钢天线的制作的解答
最初由 bg7nr 发布
1)玻璃钢天线的制作,众所周知,是用1/2波长线段做成,所定计算长度还需除以系数才是天线振子长度.(计算公式:300/频率/2/1.52)
2)测试应调节匹配器电缆使中心频点,驻波,带宽等达到最佳.
离线BG3MAP
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-14
最初由 qsl599 发布
qsl5999,决定谐振频率的是1/2波长的电缆实际长度除以系数.匹配器也是很严格的.
离线BG3MAP
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-14
最初由 bg1bta 发布
是!!
离线bg4atm
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-14
透露点独家机密
最初由 华通天线 发布
透露点独家机密:
  如果振子长于计算值,辐射图将向上翘,如果振子短于计算值,辐射图将向下压。振子的段数越多,此效果越明显。
  因此,如果你的天线装在山顶上,就应该使振子短于计算值;如果你的天线装在盆地里,就应该使振子长于计算值。
离线BG3MAP
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-14
Re: 透露点独家机密
最初由 bg4atm 发布
透露点独家机密:
绝对赞成!!!
离线bg7nr
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-15
天线厂家会这样做吗?
最初由 bd8uk 发布
不难理解,订做一条ham band天线,不可能为你单独开料,利用现有的半成品才是提高经济效益的好方法.
离线bg4jj
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-15
diy万岁!
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-15
哎,对于我这种动手能力特差的人来说只有咬牙切齿的攒钱买钻石牌了!
离线bg4atm
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-15
最初由 bd8uk 发布
对做天线这样的动手能力,并不那么可怕,只要有信心,有耐心,慢慢计划,经常想着用什么材料替换,用什么工具制作,还有上楼顶的步骤,想着如何跟邻居打招呼,上去的时机,想着上楼顶应该带的工具,安全措施,已经遇到意外情况如何应变,其实不难。
  做天线,其实是给自己定一个不太难但需要多方面能力的目标,经过计划实现这个目标,是非常有趣的享受。
  我对做天线的目标是用尽量便宜并且漂亮的材料、添加不多的并且日常用得着的工具如手电钻、不让太多的邻居注意到有人施工、至于天线强度的要求就很低了,我只要求它能用一年不维护就行了,所以我只一次性的上楼顶,如果一年后这个天线还能用,我就胜利了。
离线QSL599
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-17
diy棒子
附件: 廉价同轴高增益天线 .pdf (0 K) 下载次数:313
离线QSL599
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-17
diy 棒子2
