  • 5348阅读
  • 9回复
急 ah-3 怎样使用手动模式 [复制链接]
离线BG2ASC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-19
请教各位 新买了个AH-3天调 短波机没有借口想用手动模式启动 不知如何使用 按照网上说的结好电源和LED 探视每次调谐STAR接地的时候能降下来 但是一松开驻波就大了 好像是恢复初始状态了 不能调谐保存
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
RIG  HF FT-180A   UHF FTC-5203
ANT  Random wire RX456 Tuner
e-mail  bg2asc@qsl.net
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-19
让设备在10w调频方式发射,再开始天调调谐。
离线bh4jvk
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-19
把你改装 的画个图发上来   大家一起研究下下
山东省德州市 微信BH4JVK
离线zhangyu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-19
明确告诉你,ah3没有记忆,断开,不会存储调好的波段,所以没办法,我已经实验过无数次
离线bg2ano
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-19
回 zhangyu 的帖子
zhangyu:明确告诉你,ah3没有记忆,断开,不会存储调好的波段,所以没办法,我已经实验过无数次 (2013-08-19 19:00)
终于等到有经验的了 我想说的的是 我调谐完成之后电台没有做任何改动 只是松开了调谐按钮 它就变了我用的是AM模式
mini SW2013      BA6300
离线bg2ano
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-19
补充一下 这个问题是ASC帮我发帖求助的 实际是我遇到的问题 借了一个IC-725A连接AH3天调 IC-725A调谐按钮按下去AH-3调谐功能正常!可能问题出在模式上吧!好奇怪 太晚了 下次实验用FM模式试验一下
mini SW2013      BA6300
离线xitonghan
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-13
回 bg2ano 的帖子
bg2ano:补充一下 这个问题是ASC帮我发帖求助的 实际是我遇到的问题 借了一个IC-725A连接AH3天调 IC-725A调谐按钮按下去AH-3调谐功能正常!可能问题出在模式上吧!好奇怪 太晚了 下次实验用FM模式试验一下 (2013-08-19 22:33)
CW  am FM 都可以
SSB发稳定音频也可以
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG2UOU
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-13
你现在用什么电台,如果用的是八重洲电台,并且八重洲电台支持FC-40天调,你可以联系我,我有转换器,能够让八重洲电台通过天调口直接控制ICOM天调
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
QQ:442698364地址:辽宁省营口市
离线BH4QDP
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-14
回 BG2UOU 的帖子
BG2UOU:你现在用什么电台,如果用的是八重洲电台,并且八重洲电台支持FC-40天调,你可以联系我,我有转换器,能够让八重洲电台通过天调口直接控制ICOM天调 (2021-10-13 17:32)
老兄你可真能挖坟
BH4QDP     江苏南京
曾用设备:   FTM-10R;    DG-J7;    FT-897D;    FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备:   FT-991A+FC-40; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现用天线:   固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高;    野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要:   想出一种便携式携带方案,一个箱子装下所有东西,还很方便展开和收纳。
离线BG2UOU
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-19
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:老兄你可真能挖坟[表情] (2021-10-14 17:10)
考古出身
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
