  • 4826阅读
  • 17回复
车载吸盘天线的增益到底怎样? [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-08
一般的中间加感的车载吸盘天线的增益到底怎样?有人说为3db,有人说5db,还有人说无增益。。。
还有,j型天线的增益怎样???四分之一波长带地网的天线呢???
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-08
一般
在2米段一般就2-3db左右
0.7米段高一点,在3-5db左右
要看具体情况
不过有特例,比如下面这根,2米增益就有6.5db
离线BG6QCN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-08
j型折合振子天线增益大约3db
四分之一波长地网天线没有增益
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-08
4个1/4组阵也=无增益吗?有的话,是多少?
4根没增益的相加=?db   =0?   =4?:confused: :confused: :confused:
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-09
Re: 4个1/4组阵也=无增益吗?有的话,是多少?
最初由 bg2ul 发布
4个4分之一波长天线组阵我没有用过也没有见过
但估计不能像你说得那样计算
离线BG1BTA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-09
折合振子天线怎么样?
离线jake
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-10
是否天线的增益越大效率就越高?
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-10
最初由 jake 发布
是否天线的增益越大效率就越高?
yes
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-10
最初由 jake 发布
是否天线的增益越大效率就越高?
增益和效率是两个概念,增益高的细苗子,其效率比增益为零的粗铜管做的1/4波长地网天线要低,因为一些功率消耗在表面电阻上了。
离线bg4aoc
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-10
最初由 bg1hl 发布
偶的理解,其实是一码事。
根据能量守恒,表面电阻上消耗的功率高了,辐射出去的就少了。
增益=辐射能量/输入能量
理解错误的地方请指正。
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-10
增益是指:
  在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。
  可以这样来理解增益的物理含义------为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100w的输入功率,而用增益为 g = 13 db = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5w .
  换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。
  半波对称振子的增益为g = 2.15 dbi ;
  4个半波对称振子 沿垂线上下排列,构成一个垂直四元阵,其增益约为g = 8.15 dbi ( dbi这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源) 。       如果以半波对称振子作比较对象,则增益的单位是dbd .
  半波对称振子的增益为g = 0 dbd (因为是自己跟自己比,比值为1,取对数得零值。) ; 垂直四元阵,其增益约为g = 8.15 – 2.15 = 6 dbd .
离线BG6QCN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-10
天线增益的若干近似计算式
1)天线主瓣宽度越窄,增益越高。对于一般天线,可用下式估算其增益:
g( dbi ) =   10 lg { 32000 / ( 2θ3db,e ×2θ3db,h )}
式中, 2θ3db,e 与 2θ3db,h 分别为天线在两个主平面上的波瓣宽度;           32000 是统计出来的经验数据。
2)对于抛物面天线,可用下式近似计算其增益:
g( db i ) =   10 lg { 4.5 × ( d / λ0 )2}
式中, d 为抛物面直径;
    λ0 为中心工作波长;   4.5 是统计出来的经验数据。
3)对于直立全向天线,有近似计算式
g( dbi ) =   10 lg { 2 l / λ0 }
式中, l 为天线长度;   λ0 为中心工作波长;
离线bg4aoc
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-11
最初由 solar power 发布
增益是指:
:d
离线BG1HL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-11
讲的很透彻!鼓掌!!!
离线bg2ul
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-11
:cool:
离线BG8AED
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-11
如果我将苗子的钢丝换成粗铜丝,效果会不会好得多?
另外我想问一下,吸盘天线就是普普通通一根钢丝,为何为有3db的增益呢?
离线bd6at
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-12
单位大概是dbi
相对半波振子来比较,增益就是0。
离线BG3MCK
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-15
最初由 bg8aed 发布
如果我?
将苗子的钢丝换成12mm粗铜管,效果会好得多。。
试试看。。。
