  • 6906阅读
  • 9回复
IC-735显示问题及其CPU的读取与写入求救 [复制链接]
离线bg3dyd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-11
IC-735机器开机后显示频率乱码,拨动大波轮屏幕有变化但是还是不能正确显示频率。请问这个问题是CPU的问题还是其他原件的问题。
怎么维修?怎么排查问题?请各位老师们帮忙解答。顺便求购一下IC-735的CPU。
735的CPU怎么读出程序及写入频率?
离线求租
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-11
离线bg3dyd
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-12
回 求租 的帖子
求租:http://www.qsl.net/bd4eg/faq/IC735.html (2013-08-11 23:15)
检查ic1了  ic1是s表的控制部分   与显示好像没什么关系  求解答。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-14
回 bg3dyd 的帖子
bg3dyd:检查ic1了  ic1是s表的控制部分   与显示好像没什么关系  求解答。 (2013-08-12 07:49)
是缺划还是内容混乱?我记得735管理显示有一片专门IC,先检查一下这IC和液晶连接部分。
离线bg3dyd
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-14
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:是缺划还是内容混乱?我记得735管理显示有一片专门IC,先检查一下这IC和液晶连接部分。 (2013-08-14 09:02)
是内容乱  而不是缺划。    有一个专门的IC  名字是:d7225g的一个芯片 这个芯片重新焊接过  也不行    换了一个机头  也是老现象  所以怀疑是CPU坏   最不好解决的就是CPU内部的程序  读写问题  不知道怎么读出来也不知道怎么写进去   有写频器。  求指点。
离线bd2ca
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-15
换掉CPU部分的那个晶体,基本上是晶体根部烂掉了。换4.4-5MHZ之间的都可以。
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bg3dyd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-15
回 bd2ca 的帖子
bd2ca:换掉CPU部分的那个晶体,基本上是晶体根部烂掉了。换4.4-5MHZ之间的都可以。 (2013-08-15 07:13)
晶振用示波器测量了  有波形出来   已经更换新的晶振  4.91MHZ的晶振  瓷片晶振。
离线bd2ca
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-15
钟振换了的话重点检查CPU复位电路。CPU的6脚。。。7脚和外接的电路。有代用件的话换掉Ic5,另外在下手检查之前先确认给CPU供电的电压是否正常。
[ 此帖被bd2ca在2013-08-15 22:17重新编辑 ]
离线bg3dyd
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-16
回 bd2ca 的帖子
bd2ca:钟振换了的话重点检查CPU复位电路。CPU的6脚。。。7脚和外接的电路。有代用件的话换掉Ic5,另外在下手检查之前先确认给CPU供电的电压是否正常。
 (2013-08-15 22:16)
您好。cpu的供电脚21脚供电正常 电压4.7V左右    CPU的6脚 7脚 我看电路图上面没有电压啊     测量6,7的时候好像都是5V的   好像是。    剩下的外接电路就没有什么了。  请老师指点。谢谢
离线bg3dyd
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-16
回 bd2ca 的帖子
 (2013-08-15 22:16)
老师  给您站内信了  您看见了么?
