  • 11991阅读
  • 35回复
100kHz-850MHz频率源  扫频源 [复制链接]
离线秦聚超
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-07
三个月前帮别人做的源
1、采用HMC703锁相环与HMC830锁相环进行混频得到,输出频率范围为100kHz-850M。
2、采用stm32f103进行控制,可以通过串口进行设置,并可以进行掉电数据保存。
3、最小频率步进行为1.5Hz,可以代替DDS,但没有DDS的杂散的缺点。
4、可以实现最大带宽为200MHz的线性扫频,可以实现三角波扫频,锯齿波扫频,扫频速度最大为120kHz。
5、可以实现简单的通信功能,如FSK,PSK,传输速度最大为100k左右。
本信号源的优点就是采用混频做成,不像平常的宽带的锁相环因为采用了分频而产生各次谐波。可以做为DDS的替代品,而没有DDS的杂散。
[ 此帖被秦聚超在2013-08-07 13:15重新编辑 ]
QQ:654410730
Phone:18945645371
淘宝:http://rf-module.taobao.com/
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-07
我读书少  不要骗我
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-07
有点意思哦,最大输出电平是多少?可调范围大吗?
BD4AQR KF5GSV
离线秦聚超
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-07
回 老干部 的帖子
老干部:有点意思哦,最大输出电平是多少?可调范围大吗? (2013-08-07 14:23)
输出功率大概在14dBm左右,输出功率不能调节。
QQ:654410730
Phone:18945645371
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-07
有没有大约的相位噪声指标?或者给个单频边带裙边噪声的频谱?
BD4AQR KF5GSV
离线梭鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-07
低通设计得很漂亮啊!!!频谱仪太老旧了!TG瞧着好面熟啊!
淘宝店址:https://shop70232146.taobao.com
NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
手机: 139-0451-3971
Email:stanana@sina.com
离线秦聚超
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-07
回 老干部 的帖子
老干部:有没有大约的相位噪声指标?或者给个单频边带裙边噪声的频谱? (2013-08-07 14:36)
大约为-110dBc/Hz @100   kHz,这个是通过器件的一些资料得到的,我这没有条件实测。
本帖提到的人: @100
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线秦聚超
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-07
回 梭鱼 的帖子
梭鱼:低通设计得很漂亮啊!!!频谱仪太老旧了!TG瞧着好面熟啊![表情]  (2013-08-07 14:40)
呵呵,就是从你那取走的那台
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线yuhang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-07
我还是关心相噪
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线梭鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-07
相噪拿我这里测吧!!!
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-07
实用性好,觉得OK!
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-07
谐波多大?
缺少一个厚实的屏蔽外壳
缺少输出ALC电路
扫描的时候,是扫多少个点呢?
离线刘海石
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-07
离线秦聚超
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-08
回 梭鱼 的帖子
梭鱼:相噪拿我这里测吧!!! (2013-08-07 16:14)
好的,我还有一套件,抽时间焊好了,去大哥那测测相噪。
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线秦聚超
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-08
回 songxiang 的帖子
songxiang:谐波多大?
缺少一个厚实的屏蔽外壳
缺少输出ALC电路
....... (2013-08-07 20:14)
这个就是一个简单的源,所以做时没做ALC,扫描时,不是按点数来扫的,这个和DDS的扫频频不一样,这个扫出来的点是无数的,相当于用一个三角波去控制一个VCO,没法说是有多少个点。
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线秦聚超
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-08
回 刘海石 的帖子
刘海石:低通确实漂亮。但是在这用太浪费面积了吧,简单的几阶LC就搞定了,而且边带抑制貌似也比那个好吧。。。[表情]  (2013-08-07 20:27)
这个上面是做了一个1.5G的低通滤波器,如果用LC不好做,电容都是fF级的,做不出来。所以只能用这种微带的滤波器
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线秦聚超
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-08
100kHz-850MHz 是当时做的。因为做的比较急,所以只做到了这,其实改一下程序,这个是可以做到点频100kHz-1000MHz的。
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线梭鱼
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-08
回 秦聚超 的帖子
秦聚超:好的,我还有一套件,抽时间焊好了,去大哥那测测相噪。 (2013-08-08 10:36)
随时电话联系!!!顺便请你喝啤酒烤羊腿!!
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
离线BD8AAA
只看该作者 18楼 发表于: 2013-08-08
可以做到1.5G,然后加个开关,高于1.5G时直接输出。
另外扫频的时候如何标定中点的?
发展科技爱好,倡导科学理性
离线秦聚超
只看该作者 19楼 发表于: 2013-08-09
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:可以做到1.5G,然后加个开关,高于1.5G时直接输出。
另外扫频的时候如何标定中点的? (2013-08-08 22:09)
锁相环可以直接设定扫频的起止频率和频率时间
QQ:654410730
Phone:18945645371
