  • 7140阅读
  • 6回复
网络版TNC支持外置气象接口板的固件写好了 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-05
一定注意,不是更新气象接口板,是更新网络版TNC,详细的说明到QQ群共享下载
详细的气象接口板说明参考《APRS 气象套件专用接口板使用说明》
如仍要使用原TNC主板上的气压等传感器,请不要升级本固件!
升级后气象数据将统一,由外置气象接口板读取。
APRS_W5100_20130805.rar (24 K) 下载次数:19 2013-08-5固件
NET51TNC设置2.8.rar (1027 K) 下载次数:47 设置软件2.8
需要使用2.8设置软件
支持专用气象接口板2400速率
删除了主板气压传感器程序
调整了气象数据存储结构,升级固件后,重设气象自定义信息
程序模块化
//调整了BA7CK第二服务器,aprs.hellocq.net, 联通线路。
//IP :218.104.177.211   14580
[ 此帖被BH4TDV在2013-08-05 22:35重新编辑 ]
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
淘宝店:http://BH4TDV.taobao.com/  M:15052205720  13013684000(短信不回)  微信: 13013684000
QQ1:1442939818   (验证请写HAM或技术交流)晚7:00以后
备用E-mail: xlons@126.com
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-05
历次固件升级一览
为方便交流,建了QQ交流群,欢迎加入 群   号:286692592
升级方法见 APRS 网络版51TNC手册 最后几页。
固件升级说明
固件版本见PC配置软件左下角,版本相同则不用升级。
固件升级历史:
2012-12-20首发固件
2012-12-28  重要更新
增加电台RF解码数据超长检测,防止RF同时收到2个电台同时发送的数据,重叠的数据超长,造成解码后数据超长,覆盖其他参数如呼号的问题
现象:不接电台完全正常,接上电台解码上传,无规律服务器掉线,无法上传数据,RF解码不受影响,中继转发不受影响,重新通电恢复正常
2013-1-8
1、修订中继转发规则,WIDE1优先,详见手册中继规则页
2、增加TNC解码后,TTL接口输出高明航点数据功能,9600速率,TTL(0-5V)接口
3、增加了解码后,当中继计数=0,消隐显示“*”符号。
2013-01-11
BG7BVI反应的问题:YAESU 8GR发射,TNC不解码,反之,TNC发射,8GR解码显示正常。
分析原因:8GR调制幅度稍低。经录音数据解析,8GR发射调制音调低音幅度比一般的手台要小,容易引起解调错位,引起不解码。
处理:更换TNC主板标记为R36的电阻,换成10K。
2013-01-12
1、针对D72\D710做了编码优化调整,
解决BG8SRQ反应的问题:TNC使用DATA数据线连接FT-8800,FT-8800发射,D72\D710不解码显示
反之,D72\D710发射,TNC解码正常。
分析原因:编码时序不同步
处理:更新20130112固件,针对D72\D710做了编码优化调整。
2、增加电台发射(编码)或接收(解码)时,禁止蓝牙/串口接收,防止电台发射或接收被中断
2013-01-12
YAESU 8DR\51TNC\ D72\D710\AVRTT,由BG8EJT全部收发测试通过
BG6JJI       FTM350测试通过
BG0AUB     LM1S 测试通过
BG8SRQ   D72测试通过
BG7BVI     YAESU 8GR测试通过
BH4TDV    51TNC\OT2M\OT+测试通过
2013-01-14
新增支持连接APRS.HELLOCQ.NET服务器,IP :113.105.231.100   端口:14580 (UDP)
包含:
1、蓝牙串口,接收数据上传
2、RF解码后上传
3、网关信标上传
4、气象信标上传
2013-01-15
修正TNC发送气象信标,D72\D710气压值为0。
同时升级客户端设置软件1.9
更新固件后,用1.9客户端设置软件重设下气象信标,D72气压显示就正常了。
2013-01-21
增加板载温度检测,气压片工作温度0-60度,超出60度,显示500以下气压是正常情况,TNC注意通风散热,环境温度较高时,网络IC粘贴散热片。
2013-01-23
修正WIDE1-N,WIDE2-N 不转发的情况
2013-01-28
整理XDATA存储空间
修正当气象IS信标时间和气象RF信标时间相同,IS报告温湿度正常,RF接收到的温湿度显示为0,气压显示正常的问题。
2013-02-01
增加支持通过蓝牙/串口发送和接收非KISS格式数据,如普通ASC文本。
发送时自动判断
接收时自动判断,当数据中包含03 F0,则判定为ASC文本,蓝牙串口输出,网络不上传和TTL不转换输出
2013-02-03
TTL输出格式可选,UI(9600)输出或高明(4800)  ,蓝牙串口默认KISS(9600)格式
2013-02-04
新增支持GPS模块,4800/9600自适应
2013-02-07
1、新增工作电压报告
2、新增GPS调试数据
//GPS没连接,显示 GPS  NO LINK
//GPS连接,并定位解析成功,显示UI数据
//帧结束或读取错误、GPS连接通讯中,意外中途断开等   ,显示GPS ERR
//帧数据全部检索完毕,该帧数据不含GPRMC ,显示 GPS DATA NO GPRMC
//4800,9600速率时,帧间隔后的首字节均不是‘$’,设备错误 ,不是GPS,显示 NO 4800 GPS,NO 9600 GPS
//GPS未定位 ,显示GPS NOLOCK:,并显示一条完整的 GPRMC数据
升级固件后的TNC,由于TNC存储器中之前没有相关GPS参数,首次连接可能会提示出错。
通过如下2种方法之一解决。
1、 忽略设置软件错误提示,在设置软件“电台设置”中设置GPS参数,点保存,TNC重新通电即可。
2、 或直接点击“数据监控”中的“重置”键即可。重置后,IP地址默认192.168.1.120。
2013-02-20
新增解码后LCD显示
2013-02-23
新增中继转发时,允许插入网关名称
2013-02-25
新增IS-RF转发短消息,
监控端监控短消息
蓝牙串口输出短消息
LCD显示短消息
2013-03-04
新增蜂鸣器驱动
解码成功响一下
收到网络短消息,响三下
2013-03-09
增加网络-发往本地网关-10的消息,TNC 自动应答(ack)
增加了客户端短消息发送功能
增加气象传感器支持DHT22
增加GPS LCD数据显示
增加GPS 智能信标
客户端升级至2.6
通讯错误,点重置。
2013-03-14固件
配套设置软件版本2.7
调整了固件结构,RF接收数据解码不受GPS通讯影响,使用中断式解码
优化了GPS智能信标规则
新增:当选择GPS智能信标功能时,网关信标及气象站信标自动关闭
当启用GPS智能信标时,黄色指示灯状态:
黄色指示灯熄灭=GPS未连接
黄色指示灯慢闪=GPS连接未锁定
黄色指示灯常亮=GPS连接并锁定,按智能方式发射
增强了GPS状态LCD显示
LCD显示:
4800  表示使用4800速率与GPS通讯
9600  表示使用9600速率与GPS通讯
新增智能信标报告声音提示
响6声 弯度超过20度
响1声 慢速行驶,低于10KM
响2声 中速行驶,10-80KM
响3声 高速行驶, 80KM以上
LCD 显示的GPS状态代码:
E0  GPS没连接
E1 //帧间隔后的首字节不是“$”,转换速率4800或9600
E2 //4800,9600速率时,帧间隔后的首字节均不是‘$’,设备错误
E3 //帧结束或读取错误、GPS连接意外中途断开等
E4 //帧数据全部检索完毕,该帧数据不含GPRMC
E5 //05=GPS未定位
E8(OK) //GPS连接,并定位解析成功,定时时间到或满足智能信标规则,RF\IS报告一次
E9(OK) //GPS连接,并定位解析成功,定时时间没到或不满足智能信标规则 ,暂不报告
以上代码均在客户端同时输出,客户端同时有NEMA协议输出
更新固件后,下载固件如选不断电下载方式时,应将GPS工作模式选关闭。
2013-06-12固件
使用非中断解码
1、启动GPS智能信标功能时,自动关闭解码及DIGI功能、自动关闭网关及气象信标 。
2、GPS在关闭状态及定时状态,不影响 解码及DIGI功能 。
3、当启用DIGI时,收到信号解码后,不再等待该信号完全结束,解码后延时500MS,立即转发。
4、增加了网关IS和RF信标信息段尾部,自动插入电压报告和板载温度报告(主板需安装气压片)。
2013-06-13固件
增加了气象IS信标信息段尾部, 自动插入电压报告。
2013-07-31
模块化程序
2013-08-5
需要使用2.8设置软件
支持专用气象接口板2400速率
删除了主板气压传感器程序
调整了气象数据存储结构
RF发送和接收解码时,时钟暂停,避免扰乱编解码时序。
升级固件后,重设气象自定义信息
[ 此帖被BH4TDV在2013-08-05 22:30重新编辑 ]
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
离线ZL1CH
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-06
赞!等新家装修好,入手一套~
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
离线BG4XNG
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-08
那就是可以入手了,哈哈……
-剧 毒
菜籽有剧毒,为了你和家人的健康,请远离菜籽,亲近健康。。。
毒品导购员:要要救先把我先救
求购:CFJ455K5 CFJ455K14
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说——我也没辙。
—— 郭德纲
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-14
我测试了DHT21模块,温度显示正常,可以直接替代DHT22模块
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6LQZ
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-14
方案三  等马工的无线接口小板
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-16
