  • 11296阅读
  • 35回复
TS590S电脑CW自动拍发的问题 [复制链接]
离线BG0APD
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-06
590通过Omni-rig接CW Skimmer,CW Skimmer里面设置机器类型魏3-kHz receiver即可。
[ 此帖被BG0APD在2013-12-06 10:16重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-06
这样,CW接收频率,CW发射频率可以和电子日志等比赛软件完美同步。
调好WPM,玩吧,CW也是老头乐。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg4bye
只看该作者 22楼 发表于: 2014-04-17
好东西,不会设置
只看该作者 23楼 发表于: 2014-04-17
回  22楼(bg4bye)的帖子
第22楼bg4bye于2014-04-17 11:08发表的:
好东西,不会设置
买个线即可,超级简单
离线bg4bye
只看该作者 24楼 发表于: 2014-04-22
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:
买个线即可,超级简单
参考1楼电路,自己做了一根线(完全按照1楼的做,使用六脚光耦没有成功,自己简化了一下。用四脚的),LG32、N1MM能玩CW了很爽。
[ 此帖被bg4bye在2015-12-04 11:10重新编辑 ]
只看该作者 25楼 发表于: 2014-04-22
回 bg4bye 的帖子
bg4bye:参考1楼电路,自己做了一根线(完全按照1楼的做,使用六脚光耦没有成功,自己简化了一下。用四脚的),N1MM能玩CW了很爽,但用LG32自带的CW插件玩CW还不行,怎么设置也只能是进入发射状态但 .. (2014-04-22 14:06)
正解,我说的线是没有rs232接口的笔记本用,实际它是将usb转成rs232,再用dtr拍发,原型一样。好的拍发线应该加入光耦隔离。
离线bd3mv
只看该作者 26楼 发表于: 2014-04-22
我的理解:2根线:一根接590的软件部分至电脑,显示频谱和频率变化的跟随用。 另一根接590的KEY孔至电脑,起到NIMM或着LOGER32的CW发射用。----不知道理解的对否
只看该作者 27楼 发表于: 2014-04-24
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:我的理解:2根线:一根接590的软件部分至电脑,显示频谱和频率变化的跟随用。 另一根接590的KEY孔至电脑,起到NIMM或着LOGER32的CW发射用。----不知道理解的对否 (2014-04-22 21:54)
第一点不完全对,应该是跟随~控制机器,如频率、模式、功率、带宽等,显示频谱的叫中频输出或者IQ输出了。
离线bg1wnu
只看该作者 28楼 发表于: 2014-04-24
回 bd3mv 的帖子
正解,我就是这样接的7200 CW玩的很爽。
电话:18811267037;
离线bh1scw
只看该作者 29楼 发表于: 2015-04-06
刚浏览到此 要学习一下怎么连590
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737
只看该作者 30楼 发表于: 2015-04-06
回 bh1scw 的帖子
bh1scw:刚浏览到此 要学习一下怎么连590 (2015-04-06 22:05)
B型USB连接电脑,设置590的USB(不是COM)速度为38400,设置对应端口的速度为38400,设置软件的速度为38400,然后在软件里面把RTS和DTR改成HIGH或者handshake.
590机器上更改速率后,要关闭电源,断开电源和取下USB才能生效。
@bh1scw
本帖提到的人: @bh1scw
离线bh1scw
只看该作者 31楼 发表于: 2015-04-06
太感谢您啦 回复的速度太快了
qq 1925270737
离线BA4KW
只看该作者 32楼 发表于: 2017-11-29
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:我是给N1MM写了封信,让他修改了程序,可以用原装线就完成CW了 (2013-08-03 13:26)
不知道现在N1MM可以不可以一条USB线搞定590CW
BA4KW ex BD4KUU BG4KUU
萨拉热窝的公民们,德军司令部通告,两人以上不准交头接耳
离线BG6JJI
只看该作者 33楼 发表于: 2017-11-29
回 BA4KW 的帖子
BA4KW:不知道现在N1MM可以不可以一条USB线搞定590CW (2017-11-29 12:48)
应该是可以的,我没有机器,要不您把机器发来我试试
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BA4KW
只看该作者 34楼 发表于: 2017-11-30
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:应该是可以的,我没有机器,要不您把机器发来我试试 (2017-11-29 13:11)
狡猾了
离线bi4ryh
只看该作者 35楼 发表于: 2019-02-17
求ts590s电路图,我的590cw不触发了,有烧糊味道,检查了一下可能是有两个小三级管烧了,其他都正常,就是不能cw
