  • 4899阅读
  • 13回复
兄弟们,FT-857 莫名其妙不开机啦,请支援 [复制链接]
离线bg3vl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-02
857早上 用的好好地,关机正常。但是十分钟后再开机,死活开不起。打开初步检查,没有发现任何明显问题。这是为 啥??天线驻波非常好。绝对不超过1.5.
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-03
离线firefox66
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-03
发觉,net的人气不行了,同样的问题,在com和net回复明显数量有差距呀
BG3AEH
在线时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:23752766@QQ.COM
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-03
检查开机电路了,其中包括按键、面板与主机连接线,信号送达CPU,只要打开机器对照电路图,一按键就可以检查出。接下来检查CPU给出的开机控制信号有没有,如果没有就是CPU挂了,当然不会轻易挂的,如果开机信号正常,那就可能是开机电路电源控制问题。
以上分析,基于都你外部电源正常,接线正常,MIC正常。可以先行检查外部,驻波与不能开机没有关系。
[ 此帖被bg6qbt在2013-08-03 11:37重新编辑 ]
QQ:58822205
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-03
检查面板和主机的连线
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-03
那边说过,让取下与电脑连线,cat、linker。。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-03
通常修电脑都是把能拔的都拔了再逐个排除
我读书少  不要骗我
离线bg4mda
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-03
扫频板反面靠近电源线的地方有一个小黑件短路之。
离线bg3vl
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-03
谢谢楼上兄弟们。感谢bg6qbt 。目前我同学正在排查中。似乎有点眉目,刚才说能开机啦,但是他是跨接开机,他说控制部分 可能有几个小贴面坏啦。
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-03
qbt是8x7的砖家
我读书少  不要骗我
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-04
没看到回复,真的砖了吗?
QQ:58822205
离线铁工
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-11
朋友请看我的帖子 857不开机的详细检查方法
还不行就给短信我
我最后的检查是CPU坏 后来找人在香港买的CPU
离线BG8GFY
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-30
卖了吧,也机器还是挺抢手的
QQ807087233
13896060783
离线BI3MIO
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-01
857系列的鸡鸡出问题的怎么这么多啊
呼号:BH5UOR
企鹅:250618440
900兆: 18633508559
