  • 21236阅读
  • 89回复
FCH GZ640 8波段GP天线小白版 最终版发售 [复制链接]
离线BG5FCH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-02
第一批早在6月已经完全生产 。本次为第二批 。也是小白版的最终板。即日起发布
具体交易规则详情请观下列:
天线安装长度  离地高度9.6左右。包括底座、辅助杆、主体振子
底座高度1.2 ,和辅助干和底座的夹具。需自行制作)
具体参照制作底座http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=318501
设计承受功率: 7-301000w 50-54300w ,
频率范围:610121518203040共计8个波段
天线波长:八分之三 波长
中心swr不大于1.5 (视环境情况,地面因素确定)
所需使用材料:
6061
铝材(不做氧化处理)、特氟隆电线 、特氟隆馈线、玻纤管、环氧树脂棒材、pvc板材
由于材料本质的原因在实验的过程中。发现诸多问题。也发现原设计存在的缺陷。并逐步取得最佳的解决方案。
一,解决了主体振子的口径不同。主体振子过大造成主体振子过短。从而使151820
相互影响较大。虽然现在得到解决。但是带宽并没有得到和原版相同的值
二.原版在15波段的不足。察看国外ham对原版的评价。和我在实验过程中发现的问题相符合。
15波段上中心频率普遍在20.5附近 而调整原有的辐射帽(或者直接去掉)不能达到理想的中心频率,经过分析这应该是由于振子和地面环境因素造成。特别在地面导电率相对高的地方。造成振子对地容值过高。从而拉底频率中心位置。
改进主体振子的结构来弥补这方面的不足。原版本的主体振子是无法调整的。改变成其中一节可以调整。改进后可以灵活地调整15波段的中心位置。
三.连接部分。原版上大量地使用了夹具把各器件组合到一起。在业余条件下开模具并不划算。这些都要重新设计过。在一幅天线上大体上使用了30多个夹具来组合,这个数字比原版的增加10多个夹具。并起到加强振子的强度起到关键的作用。
在强度问题上。主体上没有使用一个穿孔螺丝来固定。只是在线圈单元上每个线圈上有两个穿孔来固定特氟隆电线。
四、销售办法
1:现在即将开始制作测试版本最后一批,最后数量5套,小白版以产品成本价销售。售价为1500元,以期货方式销售 。预付售价的80%货款。剩余部分发货前结清,当然非常欢迎一次性付清。订货以付款时间前后为准。超过本次数量以外的定金原则上以退款为主,也可依照正式版价格补足余额。具体依照个人意愿确定。订货截至815或订满5套即终止 ,生产过程中如遇材料采购等因素失败。将作退款 处理。
2:在第一批时预定名单中,前10名内优先付款。在份额内可以在810前确定付款,如期未确定,视作放弃。
今后不再预定,以付款排序为准,附预定名单前10名)
1BD2FW  已收款 交易完成
2
、匿名       已收款 交易完成
3
、匿名
4
BG9XE
5
BG5FCB
6
、小码头BH4XAE  已收款 交易完成
7
BA3EQ
8
BA1IO
9BD4UN
10
BD6AHP  已收款
3:没有在预定名单内的兄弟。前提在数量未达到5付前可以在811开始付款确定。
付款前请咨询确认
交货时间
本次期货数量设定为5副天线。 制作周期预计2个月左右。预计在9月底10月初交付使用。 货物运输一律使用德邦到付 。(目前天气炎热。做不了太快。 尽量在九月中旬发出)
六、测试人员、场地选择:
1 有一定的天线调试经验,电台、驻波表、需要一个2kw的功放。
2:架设环境周围半径30内不得有金属物体。以及建筑物。周边远景需要开阔环境。
3:天线的架设安全:天线架设在一个周边有半径在20的空旷平坦的中心位置。如果发生断裂倒塌事故不至于发生二次灾害。避开不安全的地方架设。比如在女儿墙上或者屋顶平台的边缘,这些地方如果发生倒塌事故。天线有可能将直接掉落在楼底。造成重大的次灾害
4:测试中如有损毁器件寄回维修,维修产生的费用由本人负责。器件往返邮费各负责一方,
(调试设备以电台+驻波表为准。天线分析仪器前期也可以看一下。但是在环境不好的地方并不准确。目前我手头上的天线分析仪器在调试640上基本上是无能为力。其他天线到v loop都是比较准确)
奖励办法
1自收到天线后一个月内完成提供一份测试报告.报告合格者将作奖励,每份报告奖励100元。
2报告内容:各波段驻波、带宽 、承受功率、使用、评价等
不详之处请直接联系,通信方式见签名.
一旦付款视作认可上列各条款。不得中途退款。 除非在制作方生产失败下作全额退款
(以下为暂定规则。具体等正式发布另定
、从11-20套开始不再享受小白版价格。期货价格为1680.元。现货价格1880 结算方式同上 。以收到款项时间前后为排序,使用中如有损坏。寄回上损坏器件酌情收取工料费用。器件往返费用各负责一方
九、 21套开始为正式版。期货价格为1880.元。现货价格1990 结算方式同上 。使用中如有损坏。寄回上损坏器件酌情收取工料费用。用户承担往返费用
损坏器件将不在寄回 。由于铝材不是特制铝管。都是市面上能买到的材料。公差较大,所以必须寄回振子进行维修
  免责声明:本人不承担发生断裂。倒塌等事故以及次灾害后的一切责任 本次活动最终解释权归BG5FCH所有
[ 此帖被BG5FCH在2013-08-03 05:43重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
第一批小白版已付款名单 。 接另贴资料
1、BD6AHP  1500元 已发货
2、BG0GE    1500元  已发货
3、BD4KYA   1500元 已发货
4、BD2FW     1500元 已发货
5、BD4JK      1500元 已发货
第一批次都已经完成发货
第二批 小白版已付款名单
06、 BG3MKT 匿名3    确认收款  1500元
07、 BG9XE                确认收款   1500元    德邦:161813138  / 10月18日
08、BG5FCB              确认收款    1500元   德邦:161813748/ 10月23日
09、 BG4KRB             确认收款   1500元   德邦:161813655/ 10月21日
10、BD4JK                 确认收款   1500元    德邦:161813385 / 10月22日
小白版数量已经满额 ,本次期货交易结束。
如有需要请观下一批次优惠版 。
[ 此帖被BG5FCH在2013-10-23 16:37重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
一些资料都发这里把
研发过程  http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=306497
第一次发售 http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=314143
底座制作http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=318501
安装手册 试用版   AV640安装说明书 测试版.pdf (395 K) 下载次数:98 基本适合安装调试使用
BD4KYA 的安装调试体会 http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=319829
[ 此帖被BG5FCH在2013-08-08 10:18重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-02
复反反复复
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-02
占够了
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线罗剑
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-02
好东西,顶
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线刘喜桃
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-02
老朋友    这个必须顶顶...
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
欢迎您进入【RER无线直发联网后台】频道 ID:43850011
 频道创建者:【BG1MMB】 13833991100
离线蓝梦祥
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-02
支持生产这样的天线
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg9xe
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-02
价格呢
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
离线bg9xe
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-02
哈哈,看到了,1500大米
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
离线bg9xe
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-02
打款去了
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
离线BG5FCH
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-02
谢谢各位大大的支持帮顶 。 发春这里作揖了
已经收款名单已经更新
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG4KRB
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-02
看了几眼 就喜欢上她了,摸了几下就爱上她了,没捞着弄下 没遗,但是下定决心 娶她了。
山东威海 荣志刚
QQ 522462696
电话1 8 6 0 6 3 1 7 8 8 6
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-02
回 BG4KRB 的帖子
BG4KRB:看了几眼 就喜欢上她了,摸了几下就爱上她了,没捞着弄下 没遗,但是下定决心 娶她了。 (2013-08-02 18:10)
想摸~~你交钱了吗?
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG5FCH
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-03
回 BG4KRB 的帖子
呵呵   原来你的呼号 已经升级。 BD4KW    我还一直当你是3级的。恭喜 迟到的祝贺
首先感谢你从一开始研发640  就在天线群里的支持和鼓励 。
款项已经收到 。 因为你不在10名内的名单中。 我先在把你排在地11名 。如果这10内有退出放弃。你的排名自动提升前位 。
[ 此帖被BG5FCH在2013-08-03 05:40重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-04
逐步完整中。 待续
640安装手册 --逐步完整中.pdf (126 K) 下载次数:29
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg4vtp
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-04
排队了,可以打款吗?
离线BG5FCH
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-04
回 bg4vtp 的帖子
bg4vtp:排队了,可以打款吗? (2013-08-04 10:42)
请在11号在再来。 11日还没有满5位即可 打款
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线ba2ia
只看该作者 18楼 发表于: 2013-08-05
发春货的货  用上就传播发春。
呼号:BA2IA
电话: 1359665432妖
QQ :21780
地址 吉林省长春市高新北区领秀蓝泊湖17-2-104
离线bg9xe
只看该作者 19楼 发表于: 2013-08-05
回 ba2ia 的帖子
ba2ia:发春货的货  用上就传播发春。  (2013-08-05 10:07)
加上野猫就是叫发春
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
