  • 10234阅读
  • 23回复
俄国佬蛋不疼 SunSDR2 wifi版10W机  拥有7800的鸡鸡疼 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-31
Wifi笔记本上看着这样的软件,不蛋疼
[ 此帖被BG4DRL在2013-07-31 15:06重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-31
General coverage receiver in HF, MHz
1 - 65
General coverage receiver in VHF, MHz
95 – 148
Frequency coverage in HF in TX mode, MHz
All the amateur’s
frequencies
Frequency coverage in VHF in TX mode, MHz
144-148
Sensitivity, uV
0.07
Output power in HF, W
20
Output power in VHF, W
10
Blocking dynamic range  in HF, dB
>119
Blocking dynamic range  in VHF, dB
>114
Receiver SFDR, dB
78 .. 82
Supply voltage range, V
12..16
Consumption current, А
5(Max) А
ADC sample rate, MHz
160
ADC resolution, bit
16
DAC sample rate, MHz
640
DAC resolution, bit
14
Built-in audio codec  sample rate, kHz
192
Built-in audio codec resolution, bit
24
ALC input voltage range, V
0..4
Dimensions, mm
165х165х35
Weight, kg
[ 此帖被BG4DRL在2013-07-31 18:05重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-31
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-31
在线爱不交租
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-31
一体化设计
我读书少  不要骗我
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-31
SUNSDR2 Contest IARU 2013 听听看看 千万别摸
http://www.youtube.com/watch?v=VT9XcZLbq_0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-31
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-31
ExpertSDR2 software
双响炮
http://www.youtube.com/watch?v=PxmAJzYPFZg
在线爱不交租
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-31
继续抗毒,等S9
我读书少  不要骗我
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-31
5000RMB以下马上买一台。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH1IIJ
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-31
无法翻墙无法观看。。。路过。。。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-31
12000人民币啊!
贵了点。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-01
乖乖,要这么贵?
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-01
太贵了~不划算~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-02
继续蛋疼
离线bg8gqt
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-02
1K软妹币来一台N手的.
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-17
离线chengrc
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-18
国内高手快来diy我排第一!!!!!!
离线BG7YMX
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-18
只看该作者 19楼 发表于: 2014-01-14
