  • 7143阅读
  • 7回复
4线的风扇如何手动调速? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-25
拆了服务器用的4线风扇回家给电脑排风,现在接了红黑12V两线,风扇满速,风量很大但也很噪,有什么简单的办法可以调速吗?
试了红黑接5V,风扇不启动...
我读书少  不要骗我
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-25
这种智能调速风扇的官方名称为4针脉宽调节风扇,英文名是4-Wire Pulse Width Modulation (PWM) Controlled Fans。它的原理是通过CPU内部感应器感知CPU的功耗及温度,通过相关芯片及PWM脉宽调节式电子开关电路对风扇供电的脉冲频率进行调节,从而实现风扇调速。这种调速技术相比老式的调电压和调电流控制有着电路设计简单,感应灵敏,控制精确和成本低廉等优点。
PWM速度控制信号~通常20KHz~50KHZ范围~风扇速度与占空比成比例~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-25
放狗查了一下,有人说蓝色的控速线通过接地或接+5就可以调速了,还有的说直接通过可调电阻来调,不知道靠谱不
我读书少  不要骗我
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-25
直接电源 串联电阻
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-25
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:直接电源 串联电阻 (2013-07-25 13:55)
更死,我那风扇是从服务器上拆的,上面标着:12V  0.7A,也就是差不多10W的功耗...那得串个什么电阻啊
我读书少  不要骗我
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-25
电阻自己选择  10--30R     2--5w
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线huaham
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-25
占空比调速。红黑接7V以上就可以慢了。
喜欢养热带鱼
离线肖军
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-26
你搜一下555可调占空比的电路  这个电路  你选好RC值  使频率在25K左右就可以  我记得是5K点位器加一个103电容就可以    这样做出来的就是一个可调占空比的信号发生器 这个555供电用5V即可  我上次做了一个用单片机控制的程序  可以工作
4线 应该是 红 黑 黄 蓝 4个颜色吧    红正 黑负  接12V  黄色是转速反馈   蓝色就接刚刚做的电路的输出脚  555的3脚  就可以了
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
设备:IC 7200 + IC 2720H + FK-25A + 泉盛UV2 + RH771  + 自制UVH天线 + SG7900 + SBB4 + K721 ……
