  • 7068阅读
  • 14回复
ICOM-7200如何连接USB [复制链接]
离线BG8SOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-18
ICOM-7200如何通过USB连接电脑来用LOGGER32来玩PSK31等,现在电脑已经安装好软件了,但是声卡部分还没有设置好,我的是W7的系统,请教!另外在求个7200的完整中文说明书!
呼号:BG8SOO     电话:13888924956
地址:云南省昆明市石林县石林镇北大村大寨46号
Email:bg8soo@gmail.com
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-18
离线BG8SOO
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-18
E文实在是看不懂呀
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-18
回 BG8SOO 的帖子
BG8SOO:E文实在是看不懂呀
 (2013-07-18 23:33)
看不懂就学 把文字当成图片看
又没办法的 没有一样是国产的
拿出学习赶超的干劲出来再说
离线BG5FYB
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-19
我也想了解,希望能得到详细的指点……
地 址:浙江省 舟山市
离线罗剑
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-19
根据楼上提供的说明书,结合自己所知,给你提供的建议如下:
1. USB 电缆连接
首先要安装驱动程序,如果你还没有安装好FTDI的驱动,可以在http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 找到他。
连接电脑
(1)   usb端接到电脑上,电台接3.5mm CAT(CI-V)端口。
(2)在电脑的设备管理器里面找到新增的端口 ,记下那个端口号,你在使用软件连接电台的时候会用到它(安装后会新增一个端口,我没有装过,没有办法给你屏幕拷贝告诉你:D)
(3) PTT 是通过CAT 命令启动的。
2、音频电缆连接
绿色的插头接到电脑声卡的线路输出段,蓝色的插头接到电脑声卡的线路或麦克风输入上。
13 PIN的插头,接到电台上(Accessory 1 socket)。
3、设置你的软件让他连接电台。
在logger32 电台设置里面设置一下
com port 选择 你前面抄下来的端口
baudrate 一个个试用,最好是能用最高速率,不过一般情况下选57600可以工作。(我自己的电台选的是115200)
radio Icom (not IC-735)
其他选项 该怎么设置我不知道哟,问一下论坛里的其他大佬(俺用的不是ICOM的电台)
然后如果你要玩PSK31 可以参考我的另外一个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=318754
73!
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线bg4qwh
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-19
1、
去官方网站下载驱动:http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/
2、
安装驱动,用USB线连接设备。
安装完驱动后,电脑中会有一个虚拟的声卡和一个虚拟的COM口。
3、
使用软件控制上面生成的声卡和COM口。
离线BG8SOO
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-19
回 bg4qwh 的帖子
bg4qwh:1、
2、
安装驱动,用USB线连接设备。
....... (2013-07-19 12:25)
这些都已经做了,但是在USB模式下没有功率出现,应该是声卡没有设置对的问题。
离线BH4SQE
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-19
菜单'MoD'-------U
菜单'D--MoD' -----U
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线BH4SQE
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-19
然后把USB Audio CODEC的音量调到最大
离线BH4SQE
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-19
然后你就可以天天没事玩老头了,顶住玩,不出半年,DXCC也有可能100了。。。
离线BG8SOO
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-19
回 BH4SQE 的帖子
BH4SQE:然后你就可以天天没事玩老头了,顶住玩,不出半年,DXCC也有可能100了。。。 (2013-07-19 19:19)
已经可以了,原来是找不到菜单按哪个键,经过我不懈努力,终于胡乱按出了菜单,最后设置好了,现在就只有一点没有明白了,现在是电脑的声卡已经设置默认是USB的声卡,不知道在发的时候会不会把电脑的声音也一起发出去了
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-19
回 BG8SOO 的帖子
BG8SOO:已经可以了,原来是找不到菜单按哪个键,经过我不懈努力,终于胡乱按出了菜单,最后设置好了,现在就只有一点没有明白了,现在是电脑的声卡已经设置默认是USB的声卡,不知道在发的时候会 .. (2013-07-19 20:05)
会的~尤其是QQ之类的~务必把这些声音关掉~可以双击右下角喇叭~把系统声音静音~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线罗剑
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-19
恭喜搞定
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BH4SQE
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-19
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:会的~尤其是QQ之类的~务必把这些声音关掉~可以双击右下角喇叭~把系统声音静音~ (2013-07-19 20:17)
不会的
用7200内置声卡来实现PSK等音频输入输出,一般在软件的调用上只有LG32等在用。
而QQ等一般都是电脑系统自带的声卡的。
