  • 4139阅读
  • 14回复
再探讨:电压降(稍)低,电台自动关机 [复制链接]
离线bg6iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-17
本来FT-450AT是中频DSP,性能应该比FT-897D好,可是,有一点不明白:FT-450AT在户外使用电瓶供电,电压只要一低于12v,就自动关机了。曾认为是电瓶内阻大了。可是,用同样的电瓶,使用FT-897D,电压降至9.1v(屏显)也还能继续工作。在户外通联用电瓶供电,谁能保证电瓶一直是12v以上啊。无奈,只好舍弃FT-450AT,选择FT-897D户外通联了。
同样在户外设台,朋友的IC-7000也是电压低于12v自动关机,而另一朋友的TS-590S则不存在这个问题。
请问:朋友们的设备在户外使用电瓶或锂电出现过此类问题吗?
恳请有这方面经验的朋友指点,是设置有问题?(请教如何设置适用电压)。还是设备本身就是这样子的?
预谢啦!
离线bh7itt
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-17
俺的ft857降到11V都正常通联。
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-17
是不是继电器用的12V,电台为了保护防止误动作这么设计的?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-17
897和857是同样板子,857是车台,电源适应性很好。
450没有指望用户抬出去玩。
ps:以前我做过统计,897在10v基本能出满功率,或者80~90瓦问题不大。
离线BG7YPE
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-17
自动关机正常的。目的是为了保护电池。想不关机断开电压检测就行了。
离线BD4CB
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-17
所以我只用k3。11v还能稳定出功率。
离线BG9DW
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-17
857适应性很好,9.xV都没问题的。
B7/BG9DW
QQ:29-000-3293    TEL:189-2815-9208
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
离线bg4tmc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
有些机器对电压要求高,如LZ的450AT,电池就得用磷酸铁锂4串。
857、897等机器对电压要求低,啥电池都能用,除了上面的磷酸铁锂4串,还可以用锂聚合物电池3串或12V铅蓄电池。
离线bg6iw
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-18
谢谢朋友们关注,我在户外就用的普通铅酸蓄电池,12v 12Ah,一般用20w功率。FT-450AT低于12v就罢工了,897
任劳任怨的继续工作。
朋友的ts-590s用的锂电,工作也皮实,换上IC-7000。同样锂电池,低于12v就罢工。
看来户外不比基地台,电台、电池选择都要仔细呀。
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-18
你可以用升压模块,我是有两块模块并联,输入 10-12V 出13.5V然后 可以稳定出20A持续电流,就可以用了,这个是给以前的ICOM机器用的,现在已经入库不再使用。
离线bg6iw
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-19
离线bg8dp
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-22
呵呵  看来,857的野外实战效果好勒!~~~~~
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线bg6iw
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-23
实际经历:昨天在户外,12v12Ah小电瓶供电,工作时间久了,897d电压降至8.7v(屏显),发射、咋,对方没回音?
随便换个频段,屏显驻波为0,再试试,各个频段驻波都为0.
哈哈,推测:电压低至这个数值,就没了发射功率了。
离线BD8ABM
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-24
897内的稳压电源是8V三端稳压7808,最低应保证有2V的压差。我是3串20AH锂电池内置,10V时还能出较大的功率,但锂电也该要充电了。
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
    Email-------BD8ABM@126.com
离线bh7ni
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-24
我野外qso用的最多的就是857,
450不适合野外qso,除非不是电池供电
另:450不见得比897性能好,
本地有450的ham和我的857一起野外qso,后来此ham就把450出了入857
[ 此帖被bh7ni在2013-07-24 18:22重新编辑 ]
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
