  • 7572阅读
  • 36回复
HOMERIG-40的电原理图 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-07
考虑一些朋友的需要,为了方便大家自己制作homerig-40,把它的完整电路图公布给大家。
功放部分:
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-07
前级:
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-07
前级的文件打不开!
ba6bf能否用压缩文件的方式帖出来!
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-07
绝妙构思,竟然有AGC和功率控制.
这几天真过瘾:d 大饱眼福.感谢:d
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-07
最初由 传播 发布
前级的文件打不开!
ba6bf能否用压缩文件的方式帖出来!
用的pdf格式,应该没问题啊。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-07
Re: 绝妙构思,竟然有AGC和功率控制.
最初由 bg2rah 发布
这几天真过瘾:d 大饱眼福.感谢:d
还不错,agc电路是我设计的,alc电路是6cr搞的。
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-07
功率控制电路可以改进
用三极管射极跟随电路,e对地接个470欧左右的电位器,ne602可以用双调谐输出,两者阻抗才是匹配的。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-07
Re: 功率控制电路可以改进
最初由 bd6cr 发布
原先我就告诉你可以把我的agc电路稍加改动移植过去,这样接上功放的alc输出,就可以很好的进行控制。
离线传播
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-07
ba6bf:
    你的图纸设计的非常绝妙!恭喜!
    出入此道的爱好者你们应当带一本电码本了!
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-07
最让我兴奋的部分就是PA
没有那个讨厌的输出变压器.只是我下载的图纸看不清字符好在元件和连线挺清晰:d 另外请教6bf一个菜鸟问题vxo不使用ne602的震荡器,是为了获得更宽的频率范围吗?
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-08
Re: 最让我兴奋的部分就是PA
这个电路算是我和6cr参考了国外一些资料后,联合设计的。电路上还有要改进的地方,比如agc放大器的增益就稍嫌不够;音频的带通滤波器的特性受到音量电位器的影响,当音量电位器开到最大时音色会在一定程度上有所改变。虽不影响接收,但总是件讨厌的事情。还有pa部分的lpf的参数不是很稳定,需要细调才能达到50欧姆,还做不到真正意义上的整机傻瓜式的安装调试。在以后的设计当中,这些问题都需要逐个加以解决。
我给出的图纸是pdf格式的矢量图,应该是非常清晰的,有可能你把它放大后会看的更清楚一些。
你说的对,使用外接的vxo的目的有两个,一,可以获得较大的频率范围;二,使ne602的工作更加稳定。
离线BD6CR
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-08
Re: Re: 最让我兴奋的部分就是PA
这个电路的很多思想也借用了bg4igh的设计。我个人觉得这个电路目前存在的问题在于接收的底噪比较大,原因可能是多方面的,比如,由于vxo使用变容二极管产生了较大的相位噪声、bfo的噪声、lm386本身的底噪等。在bg4igh的原设计中,使用了可变电容和tda2003低放,根据他自己说,如果不接天线是听不到噪声的。agc增益的确不太够,下次用个运放作为agc放大比较好。pa的lpf的参数可能是由于所用器件的关系,我使用美国磁环就没有什么问题。还有的问题就是阻抗匹配方面,可以进一步改进。
最初由 ba6bf 发布
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-08
最初由 传播 发布
前级的文件打不开!
ba6bf能否用压缩文件的方式帖出来!
用的pdf格式,应该没问题啊。
离线bg2ey
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-08
最初由 传播 发布
前级的文件打不开!
ba6bf能否用压缩文件的方式帖出来!
肯定没问题,我已经下载看过了。电路很有特色,何时提供pcb?:d
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-08
老外的类似设计(两片602的80M CW机)
http://www.rason.org/projects/rose80/rose80.htm
个人认为老外非常注重阻抗的匹配问题,他把额外的放大做到低放。
离线BG7KH
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-11
强烈要求出套件,或成品机。我还没有80米的机机哦。:d :d
离线bg2ob
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-11
还可以改进吧
vxo用fet代替9018、晶体滤波器与ne602之间增加阻抗匹配回路、把tx/rx切换用开关二极管替换继电器等等,能够再提高性能吧。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-11
Re: 还可以改进吧
最初由 bg2ob 发布
1,用fet做vxo是可以的,但除非它能够提供更宽的可调频率范围和稳定性,否则意义不会很大。我以前也用fet做过vxo,感觉好象和晶体三极管区别不是太大。
2,在晶体滤波器与ne602之间增加阻抗匹配回路的确是个好主意,下次在设计时应当考虑进去。
3,用开关二极管替换继电器从可靠性方面来考虑,我不敢冒这个险。
这个电路应该说是一个简易的收发信机的电路,如果从提高性能的角度来考虑的话,我宁愿在混频电路和滤波器身上下下工夫。
非常感谢您的意见。
希望多交流。
离线bg2ob
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-11
从理论上也可以知道,用fet做本振的话会比三极管要好,噪声肯定是要低的,可能在不改变其他部分的情况下,仅改变本振的三极管可能用耳朵听不出来变化。但是积少成多,在本振降低一点噪声系数,再从中频滤波器匹配上降低噪声系数,还有其他匹配等等,加起来之后效果就明显了。sst系列就是用两只ne602做接收,没有高放,灵敏度却达到了-130dbm以上,跟成品机是差不多的。所以
单单灵敏度的性能上是能够达到优秀的性能的。
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-11
fet的噪音比双极性晶体管低一点是肯定的,但在低端的hf波段,本机产生的噪音相对于强烈的电离层和qrm是不足挂齿的。
中频滤波器的匹配做的好点,可以改善滤波器的特性,的确有时候对降低边带干扰有一定的好处,并且可以改善接收发射的音质。
ne602的缺点不在灵敏度上,理论上说只用ne602不用中放和高放就可以做到0.2uv。它的问题在于动态范围比较小,不加agc的时候在40米波段很可能产生强烈的过载。本机的设计中加入了高放,并不是为了提高灵敏度,真正的目的在于引入agc控制。
一部好的短波机器,灵敏度不是唯一要追求的指标。如果其他诸如动态范围,中频抑制比,带外抑制,镜相等等指标不太高的情况下,降低点灵敏度恐怕是明智之举。
其实最最制约这些指标提高的,我想就是成本了,追求整机指标的哪怕一点点提高都要付出高的不成比例的代价。而这种套件机器唯一能跟进口商品电台抗衡的恐怕只有价格优势了~~~
