  • 4051阅读
  • 4回复
关于发射机扼流圈电感量用法影响 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-12
各位老师好.我在网上找到个电路想仿造.但有个问题就是用圈.圈起来那个扼流圈原电路是用10毫亨的.
如果这扼流圈用大一点比如15毫亨或者用小一点比如5毫亨.那这扼流圈对电路有什么影响.我是菜鸟望老
师们讲讲.小弟感激不尽..........
[ 此帖被李进在2013-07-12 07:55重新编辑 ]
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-12
L1的左边对地,缺少一只电容吧?
R1的下面对地,缺少一只电容吧?
去年我做7兆的发射机,阳极的扼流圈用错了一个小的,功率最大只有8瓦,而且扼流圈发热。
后来换了一个2.5mH的,功率一下子就上到了14瓦
[ 此帖被songxiang在2013-07-12 20:05重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-12
该扼流圈是隔阻高频电流用的,越大对高频的阻隔效果就越好,如果电路的工作频率越低,扼流圈的电感量相应要求越大。通常情况下是宜大不宜小。扼流圈太小恐屏极负载不够,造成输出功率太小。
[ 此帖被BA7IA在2013-07-12 18:05重新编辑 ]
离线李进
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-12
非常感谢楼上两位老师的意见与解答再次谢了
离线李进
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-12
回 songxiang 的帖子
songxiang:L1的左边对地,缺少一只电容吧?
R1的下面对地,缺少一只电容吧?
后来换了一个2.5mH的,功率一下子 .. (2013-07-12 08:13)
老师.图是网上找的我也不是太懂.如果真的那样改可行吗
