  • 3708阅读
  • 10回复
关于43呎(13.1米)GP的实验 [复制链接]
离线ct003
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-10
上个月收到六月号“电子制作”,看到“神奇的43英呎垂直单极天线”一文时,才猛然想起从BG5EHX处购得的13.1米天线,一两年了,始终没有好好的实验一下。可是那几天忙于搞了几年的CDG2000的最后冲刺。近日腾出手,开始做些实验。
综合这些年看到的资料(例如2007年第一期CQ业余无线电家,BD1HP老师“天线仰角与DX通信”一文,等等),分析这根天线使用性能的最优状态应该是用作20米波段的5/8波长GP。决定第一步实验就是它。
匹配方法按照”神奇,,,,,,“一文,串3.6微亨电感直接同轴电缆芯,地网就两根近五米架空地网(离地2米),简单调整一下即可达到从14.00到14.30MHZ,SWR1.8--2.0,复合阻抗50-60欧,电抗28--35欧;数据不是很理想。
实际通联,这两天我总感觉14MHZ传播不太行,但也初步实验了一下,还是令人鼓舞的:初步感觉是:收/发都不弱于我的SB天线!!要知道SB天线在14MHZ是个三单元八木,而且架高12米。这根GP仅仅是顶端比SB高两米多。
看来BD1HP老师在文中对5/8波长GP的论述不虚!!!
下一步准备作13.1米用在7MHZ段的实验。不过要过些日子了。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-10
好天线 。
离线bg2aue
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-10
我也在关注“神奇,,,,,,”一文,只是苦于没有那么长的杆子,所以一直没有试验 ,争取月底搞一个线的吧~!
离线BD4CB
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-10
直立架设到一定高度的仰角是很低的,同样在有需要用到的仰角下,YAGI 不一定占优。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=318197&fpage=2
看看这个连接,我做过模拟,你就知道为什么了。
离线BA5DX
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-11
GP是1/4波长哦
离线ct003
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-11
"垂直接地天线也叫GP天线,是英文“ground plane(地面) antenna"的缩写,----------------“中国业余无线电(上)    P299
离线ct003
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-11
”除了1/4波长垂直接地天线外,业余无线电爱好者还常用一种5/8波长,,垂直接地天线。“-------------”中国业余无线电(上)   P301 “
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-11
围观技术帖
我读书少  不要骗我
离线VK3ATA
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-11
SWR1.8--2.0没关系就是丢掉了百分之十的功率, 复合阻抗50-60欧是次要的,主要的是把电抗28--35欧拉下来, 地网五米架空地网, 可能太多了[地太多了也不好], 造成SWR不容易调整下来。7MHZ段的实验建议在顶端套上加感线圈和CAP成为½波长GP, 地网还是用原来的不要变
[ 此帖被VK3ATA在2013-07-11 20:31重新编辑 ]
离线ct003
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-11
谢谢ATA的指点,过些日子好好实验一下13.1米在7MHZ的使用,看看效果如何。
离线bg1tcs
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-17
电抗28--35欧;数据不是很理想。
电抗太大了。
[ 此帖被bg1tcs在2013-07-25 17:46重新编辑 ]
