  • 3705阅读
  • 10回复
建武机器的发热量要比ICOM高很多 不知大家怎么体会 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-10
天热了 关机的机器风扇都还在运行 声音虽然不是太吵,
总觉得建武的设计功耗还是偏大 至少大于icom同类机
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-10
Standby关机写着是20W 但摸机器后背至少45-50度 关机风扇控制是关闭的 但还是在温控
离线bg1tcs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-11
应该是恒温晶体继续恒温控制加热状态,一般是65度,设计考虑STANDBY启动减少暖机时间,适合低温环境,设计思想不同而已。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-11
回 bg1tcs 的帖子
bg1tcs:应该是恒温晶体继续恒温控制加热状态,一般是65度,设计考虑STANDBY启动减少暖机时间,适合低温环境,设计思想不同而已。 (2013-07-11 00:28)
不对啊
这个机用的是TCXO,
不是常温需要保温的OCXO
照理不应该这么热
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-11
带着问题 明天直接问kenwood 估计又是含糊的回答
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-11
没有用过icom,但觉得kenwood 比yaesu发热严重
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-11
只能说今时的K已经不是夕日的K了...
我读书少  不要骗我
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-12
机器冰凉,没有发现楼主所说的问题,TS-50是冰凉,TS-450是冰凉,TS-590还是冰凉。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-12
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:机器冰凉,没有发现楼主所说的问题,TS-50是冰凉,TS-450是冰凉,TS-590还是冰凉。 (2013-07-12 12:54)
想看两美女热裤背影
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-12
回 BG0APD 的帖子
就是没测楼主的TS-990
我读书少  不要骗我
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-12
正常使用没事的,车载音视频系统那温度才算高,原装的很少坏
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
