  • 3508阅读
  • 8回复
纸上谈兵研究阳极AM调制,调制变压器怎么设计? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-08
看图,这是一个FU7丙类放大器 ,电源由两部分提供,一部分是直流电,另一部分是叠加上音频电压
400uH空心电感是高频扼流圈,阻止阳极的高频电流往电源流窜,1000P电容接地把残余高频滤除。
下面是个变压器,我是这样估计的,不知道对不对:
假设最大射频输出功率是25瓦,效率是50%,电源提供的功率就是50瓦。
我认为当调制度M=1的时候,应该是电源提供一半功率,音频提供一半功率。
如果M小于1,则是电源提供多数功率,音频提供少数功率。
这样的话,音频变压器的功率就要按照大于25瓦来选择铁芯,对么?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-08
4欧姆20瓦的音频功率由两只TDA2003,或者是一只TDA2005提供
20瓦在4欧姆上的电压是8.94V有效值,经过变压器后叠加在400V直流电上,以400V为中点,形成200-600V的摆幅
由此计算出变压器的阻抗比大约是1000欧姆:4欧姆,电压比是15.8倍。
8.9V的电压经过变压器后产生140V的电压,这样计算对不对?
[ 此帖被songxiang在2013-07-08 18:07重新编辑 ]
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-08
为了节约成本,可以用220V的电源变压器改制吧?铁芯改顺插,留多少气隙?
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-08
屏极调制变压器的设计与HI-FI单端输出变压器相近。在结构设计上变压器的直流饱和要考虑在内,因此变压器的体积是很可观的。
变压器次级峰到峰为400V,FU7的直流分量假定为60mA。
8欧输出25W时的峰值电压是14V,变比400/14,再开方求得阻抗比,求得次级阻抗。
次级电感可按输出变压器的算法(100Hz -3db)计算。
以下的结构设计按单端输出变压器做。
离线okstar
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-08
用压控DC-DC调阳极电压
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-08
8欧输出25W时的峰值电压是14V,---------------------
这应该是有效值吧?峰值接近20V
因为有直流阳流,所以变压器铁心还不能选25瓦大小的?要选大三倍的抗饱和?
[ 此帖被songxiang在2013-07-08 23:48重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-09
可以试试用afc的厄流圈加隔直电容,做成板调变压器是并联馈送的。这样变压器不用管直流问题。另外四级管要注意板电压低于帘电压时候会有不稳定自激情况,或大部分电流经过帘阴,会把帘烧坏的。同调会比较好
BD4AQR KF5GSV
离线bg3mar
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-09
老干部老师提醒的很好,学习了!
当调制电压为负半周时阳压的最小值就要减小,阳极吸收电子的能力就变的弱了,帘栅极相对增大,吸收电子变得很厉害了,栅流就增大,帘栅损耗过大时电子管会损坏的
纯阳极调幅用三极管更合适
四极管五级管等还是用阳极帘栅级同调好些
音频电压同时送到阳极和帘栅级,当阳极电压变小时帘栅级也就跟着降低,能减小帘栅极的损耗不至于坏掉管子
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-10
老干部,你说的是这样结构吗?
变压器不用考虑直流,这样简单很多。
但变压器的电压,如何能叠加在直流电压上呢?电源内阻很低的时候,变压器的电压摆动不起来吧?
