  • 7975阅读
  • 10回复
关于SO-50 上行亚音74.4 作用的疑问 [复制链接]
离线BG6LQZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-05
DNLINK(下行频率): 436.795 NFM
UPLINK(上行频率): 145.850 NFM  亚音67
转发器打开方式:145.850 NFM  亚音74.4
因为曾经有老ham告诫说不让随便用 74.4亚音  避免重复操作关闭掉转发器
但是看SO-50的英文说明
74.4一方面是如果转发器是关闭状态,开启作用,另一方面是如果转发器本身为开启,发射74.4亚音,只会让通联时间重置,也就是开启状态重新延长10分钟
这样就与那位老ham说的矛盾了,请问到底哪个解释才是正确的?
附上英文说明
DNLINK: 436.795 NFM
UPLINK: 145.850 NFM 67.0 Hz PL tone
UPDATE: 2004/07/31
NOTES: To switch the transmitter on, you need to send a CTCSS tone of  74.4  Hz.
The order of operation is thus: (allow for Doppler as necessary)
1) Transmit on 145.850 MHz with a tone of 74.4 Hz to arm the 10 minute timer on board the spacecraft.
2) Now transmit on 145.850 MHz (FM Voice) using 67.0 Hz to PT the repeater on and off within the 10 minute window.
3) Sending the 74.4 tone again within the 10 minute window will reset the 10 minute timer.
附上渣机器翻译
下行436.795 NFM
上行:145.850 NFM67.0赫兹PL
更新时间2004/07/31
注:切换变送器需要发送CTCSS音调74.4 Hz
操作的顺序是这样的:多普勒允许在必要时
1)发送145.850兆赫74.4赫兹的口吻武装在航天器上10分钟计时器
2)现在145.850兆赫调频语音使用67.0赫兹到PT10分钟的窗口内打开和关闭中继传输
3)发送​​74.4再次10分钟的窗口将重置10分钟计时器
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bg7mnv
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-05
试验下就有答案.老ham讲D野不会100%对的.原理跟楼梯灯的声控开关相似.
http://www.qrz.com
离线BH3QHB
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-05
现在我还是先学会怎么能接收到信号
离线bg6lqv
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-05
74.4哑音打开中继是肯定的!
再次发送74.4哑音会关闭中继真没试过!
能打开已经很高兴啦,不敢试图关闭它!
呼号:BG6LQV
设备:Yeasu FT-817 FT857D  FT920 AOR5000  Hackrf ONE  Airspy mini  RTL2832
天线:  HF+6m:Moxon   YP3    3波段蛛网
       70cm:4x13 ele DK7ZB's YAGI  10圈 Helical Antenna
       1.8米 网状抛物面天线 +1.2GHz 1.7GHz 螺旋馈源 + 2.3GHz 3.4GHz 5.7GHz OK1DFC 馈源 10GHz LNB
QTH:河南省南阳市
离线BG6LQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-06
抄收了 找个夜深人静的时候试试吧   呵呵
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-06
回 麦可可 的帖子
麦可可:抄收了 找个夜深人静的时候试试吧   呵呵 (2013-07-06 15:20)
学日语把
在这里你学不到东西的
正像1楼兄弟说的
离线bm2caj
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-06
回 麦可可 的帖子
问题就在 " reset 重置 " 是再开 10分钟? 还是重置为关闭状态?
老ham 讲D野不会100%对的, 这句话我也赞同, 大家试试吧, 实验是验证真理的办法吧!
(1) 我自己的经验, 已经打开但信号很烂, 心想再次发送74.4哑音再开 10分钟, 结果是关闭了,
只好再次发送74.4哑音再开...
(2) 不保证我是对的, 大家试试吧
73
离线BG6LQZ
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-09
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:问题就在 " reset 重置 " 是再开 10分钟? 还是重置为关闭状态?
....... (2013-07-06 20:42)
抄收了 BM2CAJ  谢谢你的实验简介  改天我试下 确认后再来回帖   也算善始善终
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG6BBD
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-18
卫星通信我是新手,请问一下,用SO-50进行FM通信时,是不是要先用 145.850 NFM  亚音74.4,向SO-50发送一下信号,打开转发器打开,然后再用(下行频率): 436.795(上行频率): 145.850  亚音67进行通话?
呼号:BD6BBD
姓名:胡斌
地址:安徽省淮南市田家庵区政协(国庆中路128号)
兼职:BY6AB台长\BY6CD BY6EF辅导员
电话:0554-2698122  13966476805
离线bg6lqv
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-18
BD6BBD:2013年7月15日 您不是在 SO-50上与群内 其他两个HAM 成功通联了麽?我在通联录音中清晰听到您的呼叫!!
[ 此帖被bg6lqv在2013-07-19 12:58重新编辑 ]
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线BG2TOS
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-18
回 BG6BBD 的帖子
BG6BBD:卫星通信我是新手,请问一下,用SO-50进行FM通信时,是不是要先用 145.850 NFM  亚音74.4,向SO-50发送一下信号,打开转发器打开,然后再用(下行频率): 436.795(上行频率): 145.850  亚 .. (2013-07-18 17:19)
没错  是的!
岁月如刀     我似切糕
BG2TOS@126.com
