  • 5322阅读
  • 14回复
宫古岛7.083MHZ飞来JS6QGG信号不强 但声音澄亮 用啥 EQ? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-04
宫古岛7.083MHZ飞来 JS6QGG信号真强 59+30db 不知道啥设备
RIG应该是FT-920
天线不详
[ 此帖被BG4DRL在2014-03-22 21:07重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-04
用SDR看他的频宽要比LSB规定的范围宽 这难道会增强声音的混合?!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-04
牛逼老头,声音波形只有5到6个尖锐的峰
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-09
今天又是特别强 59+30  no P.AMP
离线VK3ATA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-14
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:牛逼老头,声音波形只有5到6个尖锐的峰  (2013-07-04 23:18)
上硬道理
从你的描述中看出他是用FT5000一类型的,或者是TS990的。因为这类的机子发送带宽可达到4KHz以上。你说的声音波形只有5到6个尖锐的峰就多了,没有图是不好分析的,因素太多了
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-14
哈哈 等SPE降到20wJPY以内 6.5kg Max1300w 又可以Stack扩展 应该是最终选择
估计是明年年底了吧
呵呵 废掉13.8V电源 桌子干干净净 不再是老Ham的一排又一排
[ 此帖被BG4DRL在2013-07-14 22:40重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-14
TS990的TX-Fil有ABC三个TX带宽记忆位,是DX级的RIG的特权
要拿去无管局验机估计是通不过的
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-14
发现JJ的台是调制了再加调制的感觉,可以说是功放这里又共振了的感觉
每次他捏上来热机前几秒的信号都是不行,有点像这里的安徽铜陵的RIG台
但他保持尖峰的连续啊啊啊哦哦哦 功放也就再激励了吧
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-16
他到底是用了什么样的DSP Equalizer
还是扩展了TX频宽?
今天又听到了很澄亮的声音  简直是刺破了空气
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-16
老头子被搜查过 怀疑超过级别违反电波法律 发射过大功率的嫌疑犯
这声音真的太强大 划破天空
[ 此帖被BG4DRL在2014-03-16 21:33重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-16
7.080 韩国人学日语这太有趣了 隔壁7083在取笑
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-16
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:老头子被搜查过 怀疑超过级别违反电波法律 发射过大功率的嫌疑犯 [表情]
这声音真的太强大 划破天空 (2014-03-16 21:32)
危险,功率大都会被人查。
不懂瞎顶
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-22
回 BG4DRL 的帖子
非常特别的波形  今天7.086Mhz
离线bl7ia
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-22
应有支大八木及开了功放
声音没什么特别 像語音压缩开到很大
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-23
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:应有支大八木及开了功放
声音没什么特别 像語音压缩开到很大  (2014-03-22 23:42)
他用 啊啊 来激励功放
看频谱很奇怪,是放开尖峰
并不是压缩
ia大大
很值得研究啊,
功率不大的
看他们的bbs说 他被查过,最多1kw 一直被监察着
天线是NAGARA的也是普通的,台更是普通里的普通
