  • 4780阅读
  • 9回复
求助帖:n1mm连接FT-897,CW乱码 [复制链接]
离线bg3apx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-30
使用N1MM+link-all+FT-897,897---电脑,频率可以跟随电台变化,但是发送CW时只有----点-----,不知何故?
高人给指点一下。
谢谢。
呼号:bg3apx
姓名:张
Email:46012832@qq.com
icom725
DP--40
在线BD8CS
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-30
电台外壳要良好接地。。。再给各种连接线串磁环。
另外,天线也可以动一下:如果馈线长度够,可以将天线附近馈线馈线并排绕7~8圈,直径15公分左右;也可以在这个位置串磁环,RFC磁环5个左右,TDK可以扣在线上那种,但这种做法承受不了大功率。
[ 此帖被BD8SZ在2013-06-30 15:03重新编辑 ]
离线bg3apx
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-30
感谢回复,现象呢就是应该发“答”实际发送“滴滴”;E、I、S、H、5都对,奇怪了。
是不是FT-897D内部菜单应该设置一下????
呼号:bg3apx
姓名:张
icom725
DP--40
在线BD8CS
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-30
回  2楼(bg3apx)的帖子
第2楼bg3apx于2013-06-30 17:11发表的:
这个就太简单了
机器电键模式改成手键模式就可以了
离线bg3apx
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-30
感谢回复,磁环必须要加的。看其他朋友介绍显示屏那里有个控制电键的菜单。
明天试一试。
73!
[ 此帖被bg3apx在2013-06-30 21:30重新编辑 ]
呼号:bg3apx
姓名:张
icom725
DP--40
在线BD8CS
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-01
拍发cw用上大炮了
BD7JAD BD7OZG淘宝店里面的专用线,才30多一根。
857如果没有记错得把BK KYR选择上,机器内部得把电子键改成手键。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=315252
[ 此帖被BD8SZ在2013-07-01 21:12重新编辑 ]
离线bg3apx
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-01
感谢BD8SZ指点,897内部菜单要设置一下。
感谢!
呼号:bg3apx
姓名:张
icom725
DP--40
离线bh1boq
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-01
按一下F,转到MFJ菜单,按C,把KYR的括号去掉试试?
GSM:13520155353
E-mail:bh1boq@126.com
QTH :北京广安门
QQ:108617263(加好友时请注明呼号,谢谢!)
邮政信箱:邮编(100808) A座16层杜键收
____________________________________
设备情况:
IN DOOR:KENWOOD TS-590S OUT DOOR:ELECRAFT KX3 OR YAESU897D
ANT:750V; 80米:自动天调+60长线天线+X510 非常喜欢手键!
离线bg3apx
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-06
正如楼上的老师所料到的,感谢啦。
呼号:bg3apx
姓名:张
icom725
DP--40
在线BD8CS
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-09
回  8楼(bg3apx)的帖子
第8楼bg3apx于2013-08-06 22:40发表的:
正如楼上的老师所料到的,感谢啦。
哎呀妈呀,我记错了
右边那个选上是自动键,去掉才是手贱
