  • 7117阅读
  • 10回复
手工调整晶振频率 [复制链接]
离线lichang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-29
http://wenku.baidu.com/view/f9a944c3b14e852458fb5797.html,
图片在百度文库里,论坛编辑不方便
手工调整晶振频率
在无线电制作中,产生信号有一下几种方式
1RC振荡器,产生频率低,稳定性看所用的元件质量,和电路结构
2LC振荡器,可产生高频,因为稳定性一般,用于产生发射信号不很合适,频率可调
3,锁相环,可产生高频,稳定性良好,需要单片机配合,结构复杂,频率可调
4DDS,要产生高频价格高,需要单片机配合,结构比较复杂,频率可调
5,晶振,产生频率不高,一般在50MHz以下。频率不可调,稳定。可做发射,接收频率,结构简单。
在业余制作中,反复比较各种产生信号的方法,可知,晶振是能满足稳定性要求中,结构最简单的一种。
因为晶振频率不可调,所以要找到发射,接收频率配合(发射和接收本振频率差是10.7MHz,中频频率)并且在业余频段的晶振非常困难。目前只有专门定制的一些晶振符合要求,比如淘宝上有29.6MHz对应的晶振销售。
用调整晶振频率的方法来获得需要的信号源,是业余制作的一种手段。根据国内,国外网站的介绍,重复其过程,得到调整晶振频率的手段可行,但调整范围有限。
以下是详细方法,
1,测试电路制作,如图所示:
图来源于网络
这是用两个反相器构成的正反馈电路,该电路使得晶振工作在串联谐振频率上,如果改用并联谐振,晶体的频率会有变化。再应用时,要注意两个频率的不同,实际工作频率在两个频率之间,这个电路工作频率在15MHz以下。
晶振频率测试电路实物图。
用无线电制作仪测量频率,11.0592的晶振,测量得到11.05205,这是因为测量得到的是晶体串联谐振频率,比并联谐振频率小。
2,打开晶体
其他资料任务用尖嘴钳剪,用砂纸磨底部的办法,在这用的是砂纸磨顶部薄弱部分的办法
3,调整晶体频率
用晶振测试电路和小仪器配合,在晶体表面涂抹上记号笔水,晶体的频率将会下降。其他笔效果不佳,调整前照片:
特写:
开始调节,并记入
被能断了
弄断特写
再来一个大的,49u
从上面打开
因为用了剪刀,剪坏了,从上面打开比较难
从下面打开
从下面打开成功
开始调晶
调外圈频率变化小
太多可以用风油精擦掉
换一个面接着调
[img]file:///C:/Users/lichang/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29469.png[/img]
[img]file:///C:/Users/lichang/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7901.png[/img]
[img]file:///C:/Users/lichang/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3254.png[/img]
[img]file:///C:/Users/lichang/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3731.png[/img]
[img]file:///C:/Users/lichang/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2738.png[/img]
可以盖回去
1,小的49s可以调动0.05MHz,大的49u可以调动大约0.2MHz。猜想,如果震荡电路有一定选频特性,并且增益高,调动范围将更大
2,调动的灵敏度高,要小心,并且不同震荡电路,同一晶体频率有点不同,所以在用的电路上调更方便。
3,风油精可擦掉记号笔
4,最后调好要封好,空气灰尘落到上面也相当于调晶
5,用砂纸打磨可行,要想好磨开的地方,砂轮没有试过
[ 此帖被lichang在2013-06-29 18:51重新编辑 ]
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-29
看不见图,
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线ironman
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-29
晕啊,这年头还能看见硬盘党啊!鸡动啊!
一朵浮云,漂来漂去.
离线lichang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-29
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-29
我觉得用加热的铬铁头刮镀银层更方便。。。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线lichang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-29
嗯,这个办法是可以,要考虑到这样有破坏性,用记号笔是可以擦掉的
离线BH7KQK
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-30
记号笔,好。
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
离线bm2caj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-02
回 BH7KQK 的帖子
BH7KQK:记号笔,好。 (2013-06-30 19:16)
好。 好。
离线lichang
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-16
现在有一种频率可编程的晶振,不知道有没有什么用处
离线lxy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-09
谁做谁知道,其实不好调,而且容易变化
地址:四川成都市
离线lichang
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-06
可编程晶振,在出售时候可以设定频率,买回来以后不能改变
还有一种电阻设定的,可以根据需要设定电阻
