  • 2459阅读
  • 0回复
手持对讲机的日常维护及注意事项 [复制链接]
离线BG7YN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-06
手持对讲机的日常维护及注意事项
摘至《无线电论坛》
一、手持机的日常注意事项
(1)防止振动与撞击
用户携带手持机旅行时,要妥善保管,防止受到强烈振动或与其
它坚硬的物体碰撞。振动和碰撞,会损坏电池与机体之间的接触轨
道,使机体与电池电极之间接触不良。轻则使通话时常中断,重则造
成手持机电子元器件的损坏。
(2)防止潮湿和浸水
携带手持机外出时,一定要注意防止雨淋。一旦手持机被雨水淋
湿或跌落水中,请不要打开电源,而应及时将它送到当地集群系统维
修中心,请专业人员处理。否则会损坏设备,给用户或单位带来损失。
夏天使用手持机时,要防止汗水渗入机体内。通常,用户应购买
合格的手持机皮套,将手持机套住。在使用时,手不应直接接触机体
表面,这样可以防止手上的汗水渗入机器内部。
特别是当用户往返进出于温差比较大的场所时,应尽量少将手
持机裸露在外。因为温差变化较大,可能有水气凝聚于机身内部。
(3)防止灰尘
灰尘中除含有泥沙外,还有各种各样的无机化合物。这些灰尘落
在手持机上,不仅会腐蚀机体,而且会造成机器内部电子电路的损
坏。
(4)在飞机上不要使用手持机
用户将手持机带上飞机时,一定要关掉电源。:在飞机上使用,可
能会干扰飞机的操作,甚至可能会导致飞机事故。
(5)通话不受法律保护
用户使用的手持机不受法律保护,其信号是从空中传递的,采取
一定的措施就可以听到别人的谈话。因此,国家机关公务人员切勿通
过手持机交谈与国家机密有关的事情。
(6)在防爆场所不要使用手持机
在一定的条件下,手持机发射的天线电波能够引起易爆物的爆
炸。当用户在工厂附近时,应注意是否有禁用手持机的符号。如果有
禁止发射无线电波的标志,用户一定要关闭手持机。否则,一旦呼叫,
手持机发射的无线电波可能引起爆炸事故。
(7)在加油站不要使用手持机
在加油站附近时,用户最好关闭手持机,以防止发生意外事故。
二、键盘的日常维护
手持机上的按键,是由导电橡胶和其他电子元件组成的,是人和
机器之间的接口;手持机的任何功能,都是通过顺序按某一系列的键
实现的。键的好坏直接影响到手持机的使用效果。因此,用户要特别
爱护键盘。
平时,用户要防止键帽之间积满灰尘。键盘经常裸露在外,而且
在键帽之间有槽沟,因此很容易藏污纳垢。灰尘对键帽有两种危害:
一是按键时,会产生相互摩擦,致使导电橡胶破裂;二是灰尘中的无
机化合物,会污染导电橡胶表层,使导电橡胶逐渐变黄,以致糜烂。因
此,用户应定期用干毛刷将键帽之间的灰尘扫净,切勿用湿布或酒精
擦。
用户按键时,力度要适中,切忌用力过猛。不能象弹钢琴或敲击
英文打字机那样用力,应用食指轻而迅速地按压一下键钮。当听到
“啵”一声键音后,键字就出现在显示屏上。由于指甲会划破导电橡
胶,因此不能用手指甲去接触或按键。键盘中若有一个键破损,会导
致整个键盘报废。 '
在x'j.212手持机中,有两个键按压特别频繁,这就是[sendⅡ和
[rclⅡ键。在单工手持机中,[pttⅡ键按压更为频繁。被按压的
次数多,损坏的可能性就大。因此,按这些键时,应特别小心。
三、正确使用手持机
在使用手持机之前,应该仔细地阅读操作说明书。此外还应该注
意以下几个方面:
(1)向集群系统主管部门问清楚系统基站所处的位置,系统的
覆盖范围多大,以及集群系统的基本功能。
(2)开机之前应检查天线是否损坏,安装是否紧密。
(3)操作期间,最好保证天线与地面垂直。用户如果发现通话效
果不是很好,可以换个方向或换个地方,减少手持机与集群系统基站
之间的建筑物阻挡。特别是在室内使用的时候,最好离窗台近些。
(4)每次呼叫之前,应检查频道选择旋钮和开关,确保选择正确
的系统/谈话组或者常规信道。用户应该向集群系统主管部门问清楚
自己的手持机具有哪些呼叫功能,能够工作于几种系统和系统的分
组情况等。
用户如果使用的是单工手持机,发射时,说话语气应清晰,简单
易懂。由于单工手持机收发不能同时进行,因此,一次发射的时间不
能太长,否则对方会不习惯操作而插话。此外,发射时用户应保证天
线离面部有——段距离,手持机与嘴有。2~3英寸间隔。接收时释放
[ptt∑键。通话结束,一定要拆线。
四、车载台的日常注意事项
车载台用户也应该注意防止振动与撞击,防止潮湿和浸水,在防
爆场所和汽车加油站不要使用车载台。要注意键盘的日常使用与维
护。此外,由于车载台安装在汽车内部,其发射功率一般较高,可能达
到25w。因此,需要注意的事项如下:
(1)当车载台发射时,不要让人接触或靠近天线,特别是眼睛、
面部或者身体的其它裸露部分不能接触天线。
(2)在操作之前,应该仔细检查全部连接头,特别是天线与车载
台之间的接头应该密封。
(3)不要让儿童接触或操作车载台。
(4)车载台应该良好地接地(机壳与汽车机身良好接触上)。
(5)在离固定电台(如基站、微波站和导航站等)1米之内,不要
发射信号。
(6)为安全起见,在高速公路上最好不要使用。汽车行驶当中,
为保证司机全神贯注开车,特别是载运旅客时,最好不要使用。
