  • 4479阅读
  • 10回复
小巧轻量级开关电源试制成功。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-27
这是为48V固态功放外出设台时预备的,期望重量轻,体积小,功率大。
外形尺寸:宽137mm,深185mm(不含散热风扇和接线柱),高87mm
重量:3.1Kg
设计容量:2000W
输出电压:48V
输出电流:30A
有电压负反馈和电流负反馈作过流保护,输出电压可从36V调到48V
接600W TH430双板功放工作正常。
电路概述:220V市电整流得300V直流供给4只IGBT管(接成桥式),高频变压器接在IGBT桥的一对角端降压后全波整流。IGBT工作在50~60KHz。
机箱全封闭,220V输入设有滤波,300V直流有滤波,48V整流后接有电感输入滤波。初步使用未见干扰。
有了这次成功,下一步将是2000V/1A的电源,供电子管功放用。
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-27
这个个电源自己做,不如用中兴的电源48V(0到60V),2700W,(0-50A)电流可调,
重量差不多。
但2000V 1A的就有吸引力啦!!6000V 4A可以给FU832,FU101F用。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-27
关键是价格比你自己折腾还便宜些
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-27
已经量产了  你肯定斗不过了!!!
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-27
ICOM-7000大小,只是厚50%耳。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-27
去年好像在他们联通公司里面见过一种电源48V 30A的
离线bg3qvd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-29
期待给电子管供电的开关电源
离线bg4tbl
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-02
支持DIY,顶!
离线anybody_hf
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-03
不知道是不是双变压器结构的东西,看上去是两个变压器。个人建议:
1:变压器换成贴片式的 ,现在高集成度的电源都是平面的变压器了。
2:滤波电感和变压器的布局不合理,太近了,而且布置的方向也不好。
3:尽量提高工作频率减小输出电解的体积,并且尽量用固态电容。体积小集成度高,工作起来内部温度很不好控制。
目测使用了两个EE55的变压器吧,这个工作起来变压器的温度应该都要50度了
4:木有看到吸收回路,这个如果做的不好对这个系统稳定都有影响。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-16
补上没上的图片,留此处供查看。
第一张是绕好的变压器和扼流圈的成品。
第二张是装于右侧板(7mm厚)的电源整流滤波,输入及输出滤波部分和逆变变压器。
第三张是装于左侧板(7mm厚)的48V有中点全波整流管和48V滤波扼流圈。
第四张是装于翅片散热器上的IGBT管和触发部分。
第五张是翅片散热器的冷却风扇。
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-17
最好做个EMC评估。。。。
看上去安规比较难过啊。。。哈哈
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
