  • 3554阅读
  • 1回复
闲话天线塔架 [复制链接]
离线bd6at
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-06
各位想架设天线的朋友一定都有遇到选择什么样的塔的问题,国内外的倾向是采用角铝材料和不锈钢螺栓的塔架,这样的塔固然是防修便于维护,缺点是造价高,由于采用螺栓连接,塔架维护检修也是必不可少的。
问题a:塔架应该采用何种材料最经济?
如果您能在当地的供电部门买到热镀锌的角钢,您真的很运气这种材料的耐腐蚀性很好,大家看看在野外的高压电线输电塔就会了解。
问题b:塔架使用何种方式?
自承式的固然好,不过多用在大型的塔桅结构中。我们最常使用的是桅杆式的,根据经验6m高的塔桅,三根缆风就可以适合大多数情况,值得注意的一点是,每端的钢丝扣件至少要用两个,我看过很多朋友的钢丝缆风扣件只有一个很不安全。
问题c:塔架基础的构建?
无论何种塔架都需构建自己的专用基础,直接将塔架安装的楼顶放水层上是不妥当的,基础一般采用c20的混凝土(现在有商品混凝土出售)。注意使用预埋螺栓,采用膨胀螺丝安装也是不得以的办法。具体施工请参考专业人员的意见。
问题d:塔架防雷系统?
当然您的塔架在您附近是最高的将有利于天线系统的使用,不过雨季的防雷问题也很重要,如果您使用八木天线可以将铁塔使用接地圆钢焊接到避雷带上。如果你使用gp天线,就需要在塔顶部架设独立的避雷针,如果您觉得原有的避雷系统不可靠,你就必须单独敷设一条引下线到地面,建立自己的避雷接地网,城市中要求接地电阻小于40欧,如果是电信级别可能要求要小于10欧。在接地网中加入食盐和木炭都将改善接地电阻,当然现在有专业的降阻剂出售。
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-06
收到!万分感谢!
