  • 8451阅读
  • 12回复
修改IC-725a 背光灯控制功能 用NB键控制背光灯开关很NB的 呵呵 [复制链接]
离线xitonghan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-24
最后完成后效果测试视频
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTc0NDkyMjE2/v.swf
725A 背光灯只能亮或者不亮 两种状态
而机器上的NB 按键 又没有人类可以感知的用处
且NB按键是CPU输出高电平 低电平 来控制的
实际情况是CPU输出个电压叫NBV的 按下NB键后. NBV 会输出接近5v的高电平
而关闭NB 功能后 是1.x V 的低电平
因此利用这个电平控制背光灯开关应该是比较适合
NBV 的取电点 可以在 面板的 R29电阻后面直接引出, 需要焊接
还有一个办法是 在主板的J10接口或者 面板的j2接口如下图  (右手边第五根)
实际电路板上是 主板靠近面板位置 风扇左手边 与风扇接近的 那组软排线. 左手边数第五根
实际情况可以测试下 是否开NB 功能有5v左右电压 ,关闭有1v左右电压就可以
当然如果不想修改原机器 也可以考虑购买排线然后在排线上取这个电压
再就是控制 背光灯供电开关部分了
背光供电使用了稳压电路, 有几个修改思路, 分析间下电路图
第一个办法是切断R64 R65 Q4的输入端. 加入一个MOSFET 控制开关
还有一个办法是控制r69 的通断 ,r69短路后 q4 会截止(关闭) 但是r64 r65 扩流电阻还是有电流通过的
大概是80ma
算法: (13.8-9)/120/2
会消耗一些用电
上面是理论分析, 下面开始实际操作了
先说下耗电 背光灯实际测是100ma一个灯泡. 现在整机功耗已经从16w的到10w了
且在户外活动基本是白天 现在在纠结要不要用nb按键来控制呢. NBV 信号在前面板下部 一排电阻 一排电容 的位置, 按照上面帖子找到对应位置就可以 需要一个焊点 ,
切断供电电路的办法是 上图中最左手边的121贴片电阻焊接下. 下图的下部移动(实际是机器的上方)移动一个焊盘. 这样原有13.8v供电输入就裸露出来了. 切断这个焊盘 供电就停止了
在焊盘左右分别飞线 接开关就已经可以控制开端了
切板子的时候有点用力猛了.
暂时停滞 考虑中
更新
短路r69电阻尽管可以关灯. 但是扩流电阻 r65 r64 负担很重. 功耗还是很可观 不推荐 ,还是老实的切板子吧
从CPU的 NBV取高电平 推动三极管做开关控制P型MOSFET 控制背光灯供电
下面是测试视频
控制部分电路思路
一个 NPN型小功率三极管,基极串联个4.7K电阻 发射机接地 集电极 接P型MOSFET 的 G
MOSFET 的S 接 原来13.8v供电端,也就是切开电路板的 靠近电源开关那部分
MOSFET的 D 接 切开电路板靠近灯泡那边 也就是 9v灯泡稳压电路部分
同时需要在MOSFET的G跟S之间接一个4.7K左右电阻 防止被干扰误触发
NBV取电点
MOSFET+ 9014+俩电阻做的开关电路
所有连线以及原件用热熔胶做防震固定. 后用纸胶带然绕绝缘后放在开关旁边的空闲位置. 用热熔胶与机壳固定
[ 此帖被xitonghan在2013-06-24 13:08重新编辑 ]
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG5ELS
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-24
视频吵死了....拍摄画面还是竖着的...
BG5ELS
浙江省 嘉兴市 南湖区 VHF直频守候频率145.555mhz
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-24
整了个725A就往死里搞   你比我幸运 我整的725A比你的贵  没有玩几天 大旋钮老是失灵  一直忙 还没有开 苞
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-24
视频打开是卫生巾广告……
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线ba2ba
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-24
有理论有实践,不错,就是焊活功夫不是太好,楼主要努力呀1
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-30
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:整了个725A就往死里搞   你比我幸运 我整的725A比你的贵  没有玩几天 大旋钮老是失灵  一直忙 还没有开 苞 (2013-06-24 15:08)
编码器脏了 ?拆开清洗就可以 原理跟机械鼠标一样
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg6acj
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-30
可惜了一台机器。
呼号:bg6acj
地址:安徽省合肥市政务新区
邮编:230088
电话:13705512552
QQ:29049303
email:bg6acj@163.com
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-01
回 bg6acj 的帖子
bg6acj:可惜了一台机器。 (2013-06-30 19:40)
怎么可惜了 ?
脑残设计部能关灯
被敌人看到直接被秒杀
现在12.6v供电 550ma不到. 而原先是 1.15A
[ 此帖被xitonghan在2013-07-01 10:37重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-03
NB没用么?725跟7000差那么多?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线xitonghan
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-03
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:NB没用么?725跟7000差那么多? (2013-07-03 15:00)
我这没测出来NB 键有什么用途, 当然原有功能全部保留只不过用NB 键多控制一个背景灯开关
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh7ni
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-03
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线xitonghan
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-09
回 bh7ni 的帖子
bh7ni:[表情]  [表情]  [表情]  [表情]  (2013-07-03 18:25)
什么情况
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg7rff
只看该作者 12楼 发表于: 2022-08-19
应该加个小旋钮更加好
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
