  • 4366阅读
  • 14回复
用同轴线做U段合路器 [复制链接]
离线bg7sgm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-22
用同轴线做U段合路器
想把两个U段的功放并联在一起使用,查资料可以用两根1/4波长的馈线焊在一起,但是效果始终不理想,50欧和75欧的都试过
435M的1/4波长是算上缩短系数的是0.165不知我算的对不对,就用了两根16.5CM的馈线焊在一起功率明显降低  请高手指点,不胜感激!
呼号:BG7SGM
QQ:112645086
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-22
75欧是必须的。
50欧不行。
测试很简单,驻波法。
将两个输入端接50欧电阻,测量输出端的驻波,驻波为1说明电缆长度合适。
分配器同理制作。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg7sgm
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-23
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:75欧是必须的。
50欧不行。
测试很简单,驻波法。
....... (2013-06-22 23:25)
得有天分才能测了是吗
呼号:BG7SGM
QQ:112645086
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-23
对讲机和驻波表也可以啊!
50欧要用标准负载哦!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-24
我猜楼上用的方法其实就是在制造核武器时煅练出来
我读书少  不要骗我
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-24
缩短系数按照多少算的?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线42821
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-24
楼上的楼上的楼上拥有先进的驻波表,可以看到小数点后面2位
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线42821
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-24
缩短系数特富龙的用0.65-0.75,发泡的用0.80-0.90
有一回买的0.67的特富龙,结果测下来是0.71
75ohm是必须的。
离线bg7sgm
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-24
我算了缩短系数0.35用-1的特富龙线,结果达到理想值了
呼号:BG7SGM
QQ:112645086
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-26
回 bg7sgm 的帖子
bg7sgm:我算了缩短系数0.35用-1的特富龙线,结果达到理想值了 (2013-06-24 16:16)
0.35?
75欧还是50欧?
8分一波长的特性变换怎样算?
我印象中用75欧特富龙线一边是11.5cm。
[ 此帖被BA7KW在2013-06-26 00:54重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-26
回 42821 的帖子
42821:楼上的楼上的楼上拥有先进的驻波表,可以看到小数点后面2位 (2013-06-24 11:39)
不用,最基本的指针表就可以了,只要试验过在一定频率范围,工作点驻波最小(通常都低于1.1)就可以了。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg7sgm
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-26
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:75欧是必须的。
50欧不行。
测试很简单,驻波法。
两端接50R电阻,那手台也接在输入端吗?
呼号:BG7SGM
QQ:112645086
离线BA7KW
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-27
回 bg7sgm 的帖子
bg7sgm:两端接50R电阻,那手台也接在输入端吗? (2013-06-26 20:22)
是的,就是两根75欧并联接点那端。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-27
请问各位老大,如果想要给两台输出非相干信号的U段发射机合路,应该用什么办法呢?
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线bg1cst
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-03
用3dB电桥吧
