  • 4975阅读
  • 19回复
P2P无接收信号 [复制链接]
离线BG8GYK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-21
BD6RA" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_1">BD6RA 老师好,我的P2P上次用时还好好的,这次用时发现发射正常,但无接收信号,碰触天线口无反应,噪声小,碰触音量电位器有明显反应,调节频率正常,不知何故?望老师指点下
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-21
去群里问问吧,赵老师最近好像很忙。我很长时间没见他了。
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-21
检查继电器看看。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-22
最近实在太忙,很少来论坛,回答不够及时。
看现象,像是主板的Q1坏了。你可以这样验证,把天线用一个103电容隔离,碰Q1的基极,看看声音大小,然后接触管帽(实际上是集电极),此时声音应该明显小于碰基极的声音。如果无差别,则是管子坏了。换一只我国的3DG12C(130C)或者国外的2N4427等。或者简单点,8050.
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线BG1PLA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-22
不要那么麻烦,开机5分钟,摸摸Q1有温度没,烫手好的,凉得歇菜。
Old soldiers  never die,they just fade away.
离线BG8GYK
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-22
谢谢老师们的指点,这就去查下
离线BG8GYK
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-22
刚才看了一,取下了Q1的散热器,开机不久,Q1烫手,碰Q1的集电极无声,因没拆主板,不知碰Q1的基极如何
离线BG1PLA
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-22
主板一般不会坏,看看是不是喇叭坏了
另外,描述故障现象时,描述清楚点儿。是S表没反应?还是其他的
[ 此帖被BG1PLA在2013-06-22 22:02重新编辑 ]
离线BG8GYK
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-22
用另一小电台同屋内发射,收不到信号,S表无反应,(以前是能收的,)天线接不接上一个样,用手咪和外接话筒一样无信号,
离线BG1PLA
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-22
基极试验了吗?不用拆主板
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-27
不用拆主板,任何极在板子元件面都能看到。如果天线接触管帽都无声音,可以考虑问题在Q1与LM386之间。建议从后级查起。
1、用螺丝刀碰音量电位器中心脚,有声音,那么386无问题,问题在LA1201和Q1之间。
2、用螺丝刀或天线碰C13,应该有声音,如果无声音,参考说明书测量LA1201的工作点。如果工作点对,那么IC损坏。
3、如果C13与声音,那么用天线碰C10,应该也有声音。无声音则是晶体有损坏。
分段排查。直至找到无声的位置。
BD6RA的博客
离线BG8GYK
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-02
在12.5V电压下,测得LA1201各脚电压如下:1脚——13脚均为0V,14脚为7.6V,我想应该是LA1201坏了,可能是LA1201中的稳压部份坏了,是吗
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-03
是的,芯片的稳压脚坏了,比较罕见,应该还可以挽救,那就是,把7V的稳压管换成3V左右的,把2、14脚直接短路,这样这个芯片就可以使用了。
[ 此帖被BD6RA在2013-07-03 08:07重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BG8GYK
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-07
LA1201换了一新的,现正常了,谢谢指点
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-09
祝贺一下
BD6RA的博客
离线BG1PLA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-17
这贴子我得好好学习一下。我的故障现象是声音一会有一会无的。
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-18
回 BG1PLA 的帖子
BG1PLA:这贴子我得好好学习一下。我的故障现象是声音一会有一会无的。[表情]  (2013-09-17 23:38)
LA1201坏了比较罕见。你的机器是否所有电台信号都是断续?如果SSB信号正常,只有个别AM电台如此,可能是: 1、天线太短,造成接收不稳定。2、短波信号衰落严重(大多弱、远地短波信号都会出现此现象),AGC没有跟上,可微调AGC电位器解决。
BD6RA的博客
离线BG1PLA
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-18
回 BD6RA 的帖子
BD6RA:LA1201坏了比较罕见。你的机器是否所有电台信号都是断续?如果SSB信号正常,只有个别AM电台如此,可能是: 1、天线太短,造成接收不稳定。2、短波信号衰落严重(大多弱、远地短波信号都会出 .. (2013-09-18 09:05)
放了一夜,现在开机一点接收也没有了。我的天线是全尺寸的14M天线,应该不是天线的事。SSB信号也没有了。昨天我是听广播听得好好的,突然就出现了断续的情况,今天彻底没音了。先按上面的步骤我检查一下再说。
离线BG1PLA
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-18
果然Q1挂掉,换上赵老师送俺的130C,SSB的腿子们又开始喊叫了。
离线刘伟
只看该作者 19楼 发表于: 2013-09-18
学习学习
