  • 4126阅读
  • 5回复
实验求证 这样的空气巴伦的平衡效率和平坦带宽都是比较良好的 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-19
天线波段取馈线长度:
按照下图接线,绕直径5-10cm的RING
最后用SWR带假符合测试SWR值=1.1-1.2内
实际上架
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-19
大于1*0的都是不能用的!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-19
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:大于1*0的都是不能用的! (2013-06-19 23:08)
你的表开路了
下次去你家让你捏住摇表哈
离线BD4CB
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-20
其1.0并不是难题,关键你的八仑用在什么频率段上,没有一个八仑是可以做到全段的。
最简单的办法的确是测试驻波比。但是也是就技巧的,引出线个引入线必须是0距离,才能测试的准。有些磁环八仑到到28就成1.1了,或者7一下成1.2了。这些超过1范围的都是不能用的波段。高波段不好原因是磁环损耗大了,低波段不行,说明电感量不够了!作为你图片里的八仑,更不应该高于1。
我可能要求高了点,其实八仑这样自己用是可以的,但是当商品是不合格的。希望你能明白我说的话。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-20
看了回贴,巴仑要选好一段!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-21
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:其1.0并不是难题,关键你的八仑用在什么频率段上,没有一个八仑是可以做到全段的。
最简单的办法的确是测试驻波比。但是也是就技巧的,引出线个引入线必须是0距离,才能测试的准。有些磁 .. (2013-06-20 00:37)
明白了
不用巴伦直接射 就两磁环
