  • 4205阅读
  • 10回复
大神们请进:请教一个关于PCB设计的问题 [复制链接]
离线BI3MIO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-17
最近因为DIY项目的需要准备做一个HF、VHF、UHF的合路器。由于内部空间限制等问题不能使用大体积的直插元件,所以电容全部采用贴片电容,整个合路器的所有元件以及其他部分电路全部焊接安装在一张双面的PCB上。现在问题来了,本人菜鸟一只,头一次搞这种和射频信号沾边的PCB,所以想请问各位大神在设计这个合路器的PCB时候是否需要考虑PCB上线路的阻抗问题?如果需要考虑阻抗的话是否需要按照50欧的要求来设计线宽以及线间距等?请各位大神来帮忙解答一下,本菜鸟不胜感激。
呼号:BH5UOR
企鹅:250618440
900兆: 18633508559
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-17
设计阻抗可以和板厂说明,板厂会控制的
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-17
没有那么复杂
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BI3MIO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-17
回 zgj 的帖子
zgj:设计阻抗可以和板厂说明,板厂会控制的 (2013-06-17 10:45)
你没明白我的意思,我的意思是说这个PCB的阻抗是按照什么标准来做,到底是50欧姆还是阻抗可以任意,我现在是不知道这个阻抗该采用什么标准。
呼号:BH5UOR
企鹅:250618440
900兆: 18633508559
离线BI3MIO
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-17
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:没有那么复杂 (2013-06-17 11:26)
您的意思是这个合路器PCB部分的阻抗可以任意?
呼号:BH5UOR
企鹅:250618440
900兆: 18633508559
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-17
中间放U 铜皮尽量短     2边放HF 和VHF
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BI3MIO
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-17
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:中间放U 铜皮尽量短     2边放HF 和VHF  (2013-06-17 12:01)
还是有点不明白,尽量缩短铜皮的目的是不是减小U段的辐射干扰?U段和其他频段部分走线周围是否需要用地线的铜皮给围起来?
呼号:BH5UOR
企鹅:250618440
900兆: 18633508559
离线ncradio
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-17
就不告诉你,哈哈
提供专业FM立体声广播发射机(频率、功率范围接受定制)
网站:www.52rf.net   论坛:www.52rf.net/bbs[/COLOR]
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-17
pcb阻抗和线宽,线间距,基板材质,基板厚度都有关系,你可以先按照你的做法做出来,发给板厂让板厂看看能不能做出你的阻抗,不行再调整。微带的我没有试过,平时差分对什么的倒是有要求
BI8BXU
QTH:ChengDu China
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-17
1.6MM FR4双面要做单端50欧阻抗,线宽应该在2.5MM左右,建议不做阻抗控制,实际上成品合路器好像也没有什么阻抗控制。
离线BI3MIO
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-17
刚才拆了个BD2EV的成品合路器来研究,里面用的PCB大概也在1.6MM左右,采用的是共面单线阻抗形式,用尺子量了下线宽和线间距分别为4MM和1MM,把这些参数代入SI9000里面的相应模型进行计算,结果得出的结果让我吓一跳,根据实际测得的线宽和线间距计算得出的阻抗在38欧多一点。设阻抗为50欧时把测得线宽或线间距代入相应的模型反推线间距或线宽的时候软件居然无法计算了。看来真像楼上的兄弟说的那样,成品合路器也没有在PCB上进行阻抗控制。
[ 此帖被BI3MIO在2013-06-17 19:16重新编辑 ]
呼号:BH5UOR
企鹅:250618440
900兆: 18633508559
