  • 7891阅读
  • 38回复
10m的事情 [复制链接]
离线bd2rh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-05
前段时间因装修/搬家等(因为10米的事情这两件事已经拖了半年了,不能再拖了,否则我要搬到大街上去住了,必须给人腾旧房),一直没和大家联系,大概有的朋友以为我携款潜逃了,我曾说过,我会为此事负责到底!
全部的机器已经整装待发.说实在话,机器并不令我十分满意,这也是我拖了这么久的原因之一,但有一点,绝对没有致命的缺陷,绝对可以正常使用的!!请大家放心!!万一由于疏忽或运输的原因不正常工作我会负责到底!
我不满意的地方有二,一,有时振荡器在第一次上电不易起振,但按一下ptt就可以,
需要修改一下75p的反馈电容(电路图上标为20p),具体数值需要试验决定,但您不更换也不影响您用,只是需要在开机时按一下ptt,以后就一切ok.第二是输出功率有些小,按末级输入功率的55%-60%算大概接近1w(请不要用swr表测,在小功率的时候,由于检波二极管的非线性,swr表的误差极大),功率再调大就自激,这是我最头痛的事情,实践证明只要把它放入机壳就可以,在调试时用马口铁最好做一个屏蔽罩.样机在调试时功率最大可以到2.5w)
  目前收拾房子/搬家/发货三件事并行,这两个缺憾特别是第二个看来无法在短期内解决(需要开模具冲屏蔽罩,以及大量的组装/调试工作),我只有二只手,实在是精力有限!我不得不决定放弃!这里特向大家致歉!提供成品板大概是我犯下的一个最致命的错误,比散件增加的区区15元组装调试费其实是远远不够支付组装调试的成本的!我也牵扯了大量的精力在里面无法自拔.
其他我不满意的地方就是电位器/按键的质量不行,和进口货没法比,但这也没办法,因为国内的电子市场根本就买不到好的!
我知道alps的好,但限于成本,价钱无法接受.虽然我知道国内也有质量好的电位器和按键,我也知道价格也不比差的贵多少,但我多方求索,始终未找到.再有就是机壳的一致性不太好,虽然它是开模具做的,但铝型材的壁厚公差太大,即使是同一批的也不行,没办法.组装的时候需要稍做修整.
以上是我对我开发的10米机的缺陷的说明.当然有些缺陷是我用挑剔的眼光来看的,对于有些商人可能根本就不会说这些,但我认为我首先是一个火腿,我想我应该给大家一个交待.别的问题基本没有,接收机的灵敏度也不错,声音也可以.绝对是可以正常工作的!!
我的电话改为4199237,但最近这一个月我基本不再这个电话旁,现在上网也不很方便,回信可能不及时,更别谈回贴子了.但5月份就一切正常了.
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-05
你的眼光不算挑剔
你的振荡器不容易起振很可能是你的反馈电容没有设计好,纯粹利用三极管的极间电容是不可靠的,而且离散也大。
更大功率自激的问题往往是你太相信厂家的中周的原因。一般在28m左右的中周的q值会很容易超过100,如果不在谐振回路上加上一个1-5k的电阻降低q是很容易自激的。当然,也有可能是电源退耦和元件布局的问题,但是我觉得你肯定已经考虑过这些因素了。
你的这次套件总的来说是失败的,但是总算给了大家一个交代。另外,你的经验和教训也会让我们以后的套件组织更加完善,从这个意义上说,你的工作是值得感谢的。
离线bd5ii
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-05
Re: 10m的事情
最初由 bd2rh 发布
理解,等待!
离线bd2rh
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-05
多谢指教!
不起振的的原因不是您说的那样.我也加过电容试过,但还是不行,每个机器起振很容易,但每个机器的电容的数值是不一样的,非常麻烦,还不如只用一个电容调整简单些.我想这不是个大问题就先把它放在了一边.
我想搞一个套件不是一个人所能做的,特别是再提供成品板如果只是一个人那更是灾难性的!一些粗活可以找人干,但有些技术性比较强的工作必须自己干!谁也替不了你!即使你愿意出钱也不行!!!这对我和今后想做套件的其他朋友是个经验教训!如果不提供成品版,至少可以提前5-6个月发货.
等过一段时间,我会把几年前给英国一个个体户开发的多波段trx适当修改一下组织20套的套件,如果大家还捧场的话.机器很好,接收机部分的有些指标可以和日本的顶级机比,信道部分的设计是不惜工本的,机器比较复杂.这东西在英国要卖490 english pounds哪!当然外观功能绝对无法和哪怕是最低档的日本机比.记得当年没这么费事,10米的dc的trx比这台机器遇到的问题多多了.
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-05
另外,
不知道你是否考虑本振的屏蔽问题?因为你作的是dc的机器,发射频率与本振频率很近,很容易不稳定,你可试验将本振部分屏蔽,这样应该会稳定许多。
离线bd2rh
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-05
嘿,我说什么呢?
加上屏蔽就ok!
离线bg7idw
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-06
呵呵,掌声鼓励
bd2rh您好
  我相信您一定会给我们一个交待的。经过艰难的等待,总算等到了您的套件,没有让我们失望。我要的是调试好的,让您伤透了脑筋吧,呵呵。
  我的10米机发了没有?是否到手后将本振屏蔽自己就可以调大输出功率?谢谢!我是李辉。
离线BD7YA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-06
UP!
静侯佳音
离线初鸟
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-07
理解!鼓励!
等了一年多了,总算等到你的回复,希望早些收到你的套件,我要的是两台调试好的,让你辛苦了。
vy 73!
广东中山/何容结/bg7ieu
bg7ieu@etang.com
离线bg8il
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-07
终于等来了答复,或许我们该叹口气了,为什么中国的qrp和diy就这么难呢?:o 如果bd2rh再组织20m套件,我想我是会支持的!
离线gongjijun
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-07
理解和支持你的工作,希望继续努力,不要泄气,
也不要让大家失望.
给个建议,尽最大努力在提高某一项性能上比什么都想提高好一点,因为什么都想做有可能什么都做不成.
离线bg7ida
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-12
进展如何啊?????
离线BG4IJM
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-16
你发给我们当地火腿bg4iow货都已经一年多了,怎么还没有消息啊。他上网不方便,在两个月以前已经给您发电子邮件了,您只回了一封,没有任何解决问题的意思。请您解释一下。
离线bg4jj
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-16
怎么回事呀?
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-17
回复: 你的眼光不算挑剔
最初由 bd6cr 发表
还有这种好事?:confused:
离线草原
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-17
理解
对于这些,我能理解,希望快些发货。
离线bg3ae
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-18
说心里话,不理解!又4个月了。
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-19
2rh终于见你完工了,恭喜脱离苦海。
离线BG4IJM
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-19
这个人就是写葵花宝典的那个人,对吧。
离线bg9ep
只看该作者 19楼 发表于: 2003-08-20
恭喜~!
我的套件有戏了~!~!
