  • 5166阅读
  • 16回复
(已修复)从没碰见过的频谱跟踪源问题 [复制链接]
离线BG5TAI88
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-12
一台安利MS2621B带跟踪源的频谱,打开跟踪源,
刚开始屏幕顶端有一条水平基线,过十几秒,水平基线慢慢往下沉,
其实此时跟踪源幅度其实很稳,还是O.0DBM(用另外一台频谱测试了) .从显示屏看貌似变小,
其实是跟踪源越来越不同步造成的,就是跟踪源会随着时间变长或着说温度变热而频率往上飘,造成的
本人没有资料和经验不敢贸然动手,请问高手要如何来维修?那位朋友要是有维修资料提供一下,将不胜感激!
[ 此帖被BG5TAI88在2013-06-13 16:23重新编辑 ]
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线BG5TAI88
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-12
离线梭鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-12
拆过一个安立跟踪源,希望内部结果与你的一样。
它的跟踪同步性能靠内部一个70MHz的晶振保证,如果确定是频率漂移的话,就应该是这个晶振有问题。修它很简单
淘宝店址:https://shop70232146.taobao.com
NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
手机: 139-0451-3971
Email:stanana@sina.com
离线bd7bq
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-12
这个型号,TG的本振参考晶振应该是21.4MHz的.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
离线BG5TAI88
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-13
谢谢2楼和三楼的两位OM加高手的鼎力支持,才使我有底气来打开跟踪元,查找原因
首先先打开机器盖子,取下跟踪源,取下它比我想象的要简单,就六颗螺丝
[ 此帖被BG5TAI88在2013-06-13 16:29重新编辑 ]
离线BG5TAI88
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-13
打开跟踪源上下盖,螺丝太多了,
离线BG5TAI88
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-13
根据老师的建议先查本震,本震,测试许久,测试本震正常,仿佛从头上被淋了一盆凉水,心里拔凉拔凉,不知如何下手
离线BG5TAI88
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-13
在徐征宇老师的帮助下,确定此现象为PLL失锁,找到PLL集成电路,仔细用放大镜外围零件,目测未发现异常,本着万事电源先的原则,查了各路供电电压,基本正常,维修陷入困境
[ 此帖被BG5TAI88在2013-06-13 17:12重新编辑 ]
离线BG5TAI88
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-13
我做了记号,照了照片,把PLL芯片能转动电位器的,都用无感起子慢慢转,
转到R6O电位器,机器就好了,个人分析这个电位器内部接触不良引起PLL失锁。
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-13
回 BG5TAI88 的帖子
BG5TAI88:我做了记号,照了照片,把PLL芯片能转动电位器的,都用无感起子慢慢转,
 (2013-06-13 17:11)
,认准这家伙,买个或者拆一个回来备着。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG5TAI88
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-13
维修前
离线BG5TAI88
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-13
修好后
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-14
强烈围观技术帖
我读书少  不要骗我
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-14
惨无人道的围观一切技术贴
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-14
原来修理这么简单?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线newstudent
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-14
跟踪源是不是一个宽带信号发生器?
BG5JV
离线BG6IBA
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-21
我也遇到过这个问题 一模一样 hm5014 跟踪源开机几秒幅度正常 然后就下降 最后检查是pll失锁造成的 换了两个vco震荡管好了。
刘宇 BG6IBA   133 8371 8160
qq微信 2043054
专业销售综测 频谱 高频仪器设备
大量销售intel cpu cmu200 保证指标 cmu200按键膜 开选件 模块 校正 跟踪源改造 jd7105b 7g 4g 维修 校正
淘宝店铺:https://shop33759131.taobao.com
CMU200高手交流群 467765083
仪器维修高手群 154703886
