PSK31接口卡DIY解析
  PSK31,即Binary Phase Shift Keying 31.25 Hz,它的设计者是G3PLX。由于PSK31占用带宽很少,而且在弱信号时性能比较好,所以是一种优秀的数字通信方式。
  PSK31是基于数字调制的通信方式,它的波特率是31波特,可以基于BPSK-没有纠错能力,也可以基于QPSK-具有纠错能力。
  当使用QPSK模式时,可以支持纠错能力,这里使用了维特比(Viterbi)解码器,维特比解码器可以跟踪和猜最近接收到20个符号,这个需要640ms的延时。
  PSK31需要的硬件:
1)计算机声卡;
2)电台-计算机的接口电路:
  转载QST里面给出的PSK31的接口电路:
 PSK31接口卡DIY解析
上图是最简单电路图,用于PC机控制电台的PTT端口。
我使用的设备是YAESU FT-450,从网上找了一下,相关电路如下: PSK31接口卡DIY解析
选择的这个接口电路比较简洁,同时利用了光耦和音频隔离变压器,接近电台的为射频地,接近计算机的为数字地,较好的保护了计算机。
1.计算机软件通过上图的PTT接口,控制是否启动发射;
2.音频接收通过音频变压器耦合,输入计算机声卡的Line In;
3.PSK31信号调制到音频信号里面,通过Line Out输出,输入到电台的DATA IN;
中间测试的时候,可以用一个耳机在连上线,在各个点监听一下,看看信号是否是通路的。
上图涉及的主要元器件是,都从淘宝上购买:
1.隔离变压器,选择了600:600欧的音频隔离变压器;
2.光耦:4N25/4N37;
3.FT450的接口选择后面的DATA接口,使用MINI DIN6接头线,好处是可以在数字通信的时候,同时耳机可以进行监听。
4.电容:3.3-6.8微法的电容,这里选择了独石电容;
5.二极管:1N4148;
6.R1:470-680欧电阻;
7.可变电阻:2K的可变电阻;
8.电脑是USB接口的,为了支持这里的串口,在网上买了一个USB转RS232的转换线;
 PSK31接口卡DIY解析
FT450的电台设置如下:
 一般设置为USB;
选择PSK31软件:
1.优选DIGI PAN,可以同时看见多个用户的PSK解码文本,WINPSK也可以;
这个接口电路除了支持PSK31,还可以支持如下的HAM数字通信;
2.SSTV软件选用MMSSTV;
3.RTTY软件选择MMRTTY;
4.JT65通信软件选择JT65-HF;
 PSK的调制模块图:
PSK31接口卡DIY解析
 PSK的解调模块图:
PSK31接口卡DIY解析
