  • 6255阅读
  • 22回复
DIY 的反射电桥800MHz以内大于-40DBm [复制链接]
离线BA4SI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-10
800MHz以内大于-40DBm,1G也有30DBm多.
内部图
[ 此帖被BA4SI在2013-06-11 00:08重新编辑 ]
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-10
测试线直通
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-10
空载,
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-10
短路-短路-短路
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-10
50欧姆负载
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-10
为了看清楚,显示减20DBm
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-10
换另外一个50欧姆负载
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-10
测试2R天线
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-10
以上综测仪的测试跟踪信号综测是400KHz--1G,所以上面图是400KHz---1G范围,中心设置是500MHz,我也是按外国人的图仿做,可能测试和制做的不好
ba4si@163.com
离线BH1NLT
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-11
壳子是手工焊接的吧
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG5TAI88
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-11
做得指标还不错,能不能把制作的重要细节,材料的选配,制作难点,调整经验等给大家介绍一下?谢谢
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-11
测UV天线好用?!
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-11
跟这个电桥一样吗?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-11
两边的馈线长度不对称呢
磁环用的是什么型号?
无刻槽电阻去哪里买的?
离线BA4TB
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-11
吴江老板帮我做一个。
离线ba4sd
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-11
吴江老板也帮我做一个
徐建华
13806264735
ba4sd@163.com
离线BG5TAI88
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-11
离线BA4SI
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-11
壳子0.9MM黄铜板自己用锡焊的。
12楼的电桥是一样,但我没有再套磁环。
两边的馈线我认为是传输用的,应该可以不一样,如果没有馈线用线路板或直接达线应该要一样长。
磁环型号 FB 43-801,在淘宝查
电阻在淘宝,查:负载电阻
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-11
无锡老板和昆山老板看不上这破东西的
ba4si@163.com
离线BA4SI
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-11
制作就是那图,做了第3个了,其中试过4个方式,这个磁环来的晚最后试的,也是最好的方式和磁环。
没什么窍门,就是近接地,里面的铜箔板四周焊在铜盒上,接线尽量短。
穿的馈线是RG178,盒子大好做事,盒子大壳子对里面的影响小,但里面大了,所以用半柔半钢馈线和接头连到中间。
自己做不划算的,包括试验的材料前后花了500元,不如买合算
附件是图纸,包括磁环型号
[ 此帖被BA4SI在2013-06-11 23:50重新编辑 ]
ba4si@163.com
