  • 3630阅读
  • 1回复
短单极天线和小环天线近场和远场的性质是什么 [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-09
馥馥欣 | 2010-07-04
满意回答
一、短单极天线:
远场区:
1、在远区,电基本振子的电磁场只有和两个分量,相互垂直,同相位,波印廷矢量是实数,且指向r方向。这说明远区的场是一个沿径向向外传播的电磁波,即有能量向周围空间辐射,远区场是一个辐射场。
2、电场和磁场的比值(欧)是一个纯实数,且具有阻抗的量纲,故称为波阻抗。
3、辐射的强度与电基本振子上的电流强度成正比。
4、辐射场的强度与距离成反比。
5、在不同的方向上,辐射的强度是不相等的。这表明电基本振子的辐射是有方向性的。
近场区:
1、在近区,电场与和静电场中的电偶极子的电场相似,磁场和恒定电流场中的电流元的磁场相似,所以近区场为似稳场.
2、由于场强与距离的高次方成反比,所以近区场随距离的增大而快速减小.
3、电场与磁场相位相差 90度 ,说明波印廷矢量是虚数,也就是说,电磁能量在场源和场之间来回振荡,在一个周期内,场源供给场的能量等于从场返回场源的能量,所以没有能量向外辐射,这种场称为感应场。
二、小环天线(其实就是磁单极子天线,与电流单极子天线是对偶的)
其近场区的特性与远场区的特性与电流单极子天线的特性是一样的,只不过把电场换为磁场,磁场换为电场即可!
BG2ALB
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-09
学习了!
