  • 11932阅读
  • 41回复
IC-738咸鱼翻身记 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-08
今年二月在隔壁淘到一台IC-738,故障是开机屏幕无显示,操作无反应,且功放管已经被拆除,面板被上家换过。查询资料并凭自己对各牌子短波电台使用经验分析这台机器修复成功率很高,查询维修手册对电路特别是CPU部分分析有把握,并且功放管配件也容易买到,修复难度应该不大。
    机器到手后仔细检查发现CPU板已经被焊过不止一次,MIC软排线到CPU板已经出现断裂,CPU板几个大芯片都被补焊过,主晶振被换过,估计频率不对。查阅该机维修手册,分析CPU电路图得知CPU外挂了程序EPROM和一片2KB用于存储工作模式的SRAM。而由于CPU总线数量不足,所有外部设备,包括液晶屏显示控制(不包括驱动),按键扫描,旋转编码器和各种控制输入输出均由一片东芝的总线扩展芯片完成。
    根据CPU最小系统工作原理分析,CPU部分工作首先需要1时钟2复位3程序代码。其中时钟晶振被换过,上面标着12.288MHZ,原机晶振在维修手册上型号是CR-276,频率不祥(实际上维修手册最后的系统结构框图里标有该晶振实际频率,但当时没能仔细查阅被遗漏)。查阅CPU资料得知这台机用得CPU最高工作频率应该是6MHZ左右。那么这个后换晶振频率可能是错的,起码大大超过CPU能使用频率上限。由于上家有一台一样的正常机器,我麻烦他帮测试一下正常机的CPU工作频率,他测到是12.8MHZ,我认为不是真实频率,可能是谐波但无法验证,所以先用一个6MHZ晶振代替,确保CPU有时钟驱动。晶振频率只影响串口通信功能(无法和电脑通信,实际上还包括和天调CPU通信)。之后测试确定CPU已经有时钟提供。
    然后检查复位信号。复位IC是一片电压检测IC,没什么特别。通电后复位端为高电平,没有问题。
    最后检查程序。程序代码存储于一片27C256 EPROM里。根据以往维修经验,此类陶瓷封装芯片损坏概率很低。但测试发现,CPU在上电后一直在发送地址信号到ROMROM片选和读取信号也正常,但ROM并没返回数据(至少数据总线电平没有变化),我开始怀疑是不是ROM损坏。取下用编程器一读,提示28脚开路。程序芯片挂了。我眼前一黑四脚朝天。俗话说越怕发生的事越容易发生,我最担心的问题居然真出现了。没有程序的CPU等于电脑没装系统——玩个球啊。芯片好买,但里面程序到哪里找去。然后到中外各大无线电论坛发帖求这个机器ROM程序文件,都没找到。最后实在没招,只好再次求助上家,希望能拆开它机器帮我读里面ROM文件出来拷贝给我。还好上家也是个玩家非常热心,帮我把自己爱机开膛破肚拆开,取出芯片让别人用编程器帮忙读出来发给我。一周后终于收到了文件。在此非常感谢这位山东朋友。但令我意外的是居然有2个文件,而且内容有所区别。一开始懵了,但稍加对比发现有个文件应该是编程器故障时得到的内容。赶紧把正确的程序烧写进芯片(感谢BG7HY提供芯片编程器),插上机器,怀着必胜信心打开电源,再一次四脚朝天——还是不启动。但对总线信号判断ROM已经能输出程序数据给CPU
    无奈中翻看维修手册,无意中发现天调单元器件清单里有一个6.144MHZ晶振。我认为这个频率可能是CPU工作频率。第一,6.144MHZ刚好和串口常用波特率是整数关系。第二,天调CPU和主CPU采用串口通信,如果时钟频率不对应是无法通信的(但是这个分析只对了一半)。第三,6.144MHZ刚好在主CPU工作频率范围内。那么再检查一下CPU板其他位置。由于CPU总线还连接一片2KB SRAM,做个实验,在去掉ROM,单独通电情况下,CPU数据总线有杂乱无章的波形,电平也不太正常。此时总线扩展芯片没有工作,所以认为杂乱信号是RAM引起。但又无法进一步判断是否由于RAM损坏造成,只好到淘宝了几片RAM芯片,顺带把6.144MHZ晶振也买上。
    满怀期待换上RAM芯片后依旧无法开机。这下维修陷入僵局。经过对CPU电路再次仔细分析,目前CPU肯定是工作起来,但程序在某处卡住。一开始怀疑是不是第一次上电需要软复位(我更换了记忆电池),但尝试软复位,没有反应。另外如果机器正常启动,在键盘行列线上应该有总线扩展芯片送出的扫描信号(没有扫描信号就没办法扫描按键实现软复位),但现在没有,说明总线扩展芯片没有工作。一开始怀疑总线扩展芯片坏了,但80TQFP封装非常难换,而且芯片比较贵,在没把握情况下我不想动这芯片。再看芯片手册,要让芯片工作首先必须提供2组使能信号CS0CS1。这两个信号是由2CPU地址线和CPUIOE(端口扩展时能信号)通过2个或门合成出来的。实际测试发现2个或门4个输入端都有信号,但2个输出端有一个一直保持高电平。这使得扩展芯片有一个区域处于禁止状态(对应芯片片选是CS0)。 按信号分析这个端子应该有变化电平输出。经过测试CS0没有对地短路。所以比较肯定认为这个或门芯片74HC32损坏。刚好手头有一片74AC32,性能比原机更好,马上换上,通电一试,屏幕清晰显示14.100.00 USB,说明CPU单元已经恢复正常。接下来把按键板等之前查下部分恢复,经测试按键,大波轮等工作正常,插上天线,在14.270收到了兰州,四川朋友通联,在28.490收到欧洲信号。至少说明机器接受通道和本振单元工作正常。接下来去淘宝了一套功放管,一共四个,装上后微调偏置电流到维修手册要求值上,用功率表测试,所有波段发射100W没有任何问题。
后来使用时发现衰减继电器接触不良,实测继电器接触电阻在400~1K之间,由于功放低通滤波器也是使用该型号继电器,这个继电器不太好买,但它是透明顶盖设计,并且可以取掉,所以把这些继电器全部拆开,用CRC清洁剂清理一番,再次测试接触电阻,全部恢复到1欧以下,基本消除隐患。当然最彻底办法还是更换继电器。
另外机内自动天调一直无法启动。现象是按下TUNE键时屏幕显示TUNE2秒后恢复显示THRU,也就是启动天调失败。前面提到主CPU通过串口与天调CPU通信,通信内容包括启动断开天调,调谐频率等参数。由于不知道主CPU晶振实际频率,虽然怀疑目前CPU晶振频率正确性,但暂时无法更换。天调CPU有个外接EEPROM,经测试CPU与该芯片能通信,说明天调CPU自身没问题。所以所有矛头均指向主CPU晶振。但正确频率到底多少呢?实在查不出来,决定放一下。过几天在网上看到有人出故障FT-1000老爷机,凭着自己对故障机的好奇心,下了这机维修手册回来研究,发现FT-1000使用CPU和我的IC-738完全相同,一看那晶振频率居然是12.288MHZ,也就是我拿到机器时上面焊着的“疑似焊错”晶振,是我装的晶振频率正好2倍。尝试把原来的晶振换上,开机测试,按下TUNE键,天调马达终于转了起来,经过测试,12米长线在7MHZ以上频率均能用机内天调调至发射驻波不起表。至此这台机器大部分关键故障都成功修复。
目前屏幕还有些问题,需要买新的屏更换。这个就暂时不管,不影响使用。
在维修中走了些弯路,动了脑筋分析,倒也是很有意思的。
[ 此帖被永远的FM在2013-06-08 22:28重新编辑 ]
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-08
高,帮顶。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BH4SQE
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-09
却实高,记号一下
祝贺楼主
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线bh7imy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-09
这都能修好,膜拜
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-09
拜读了好文章,高手啊!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-09
IA老大也来了,请多指教
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-09
离线BG7YPE
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-09
真高手啊,换我就只有当配件了
离线bg7nfm
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-09
我眼前一黑四脚朝天
BD4UJ
Email:hfcaojian@gmail.com
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-09
736,738之类是当时775年代很好的机器,国内拥有量不多。
BD4AQR KF5GSV
离线晨雾太阳
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-09
高手如云,不知修了几天!
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线BG1PLA
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-09
我是来看四脚朝天的
Old soldiers  never die,they just fade away.
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-10
围观晚了,但也要排队围观
我读书少  不要骗我
离线ROBOT
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-10
回 老干部 的帖子
老干部:736,738之类是当时775年代很好的机器,国内拥有量不多。 (2013-06-09 14:16)
是的,还有732 736 737 738 这几个系列!
离线bg4agr
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-11
牛阿,佩服佩服.
不过时间成本不计其数阿,估计都可以买台新的了.
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-11
回 bg4agr 的帖子
bg4agr:牛阿,佩服佩服.
 (2013-06-11 02:16)
是在闲着没事时候搞搞,也没花多少时间。毕竟不是为了修机而修机。
离线BG5TAI88
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-11
我眼前一黑四脚朝天
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线BD7OE
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-12
离线bd2dp
只看该作者 18楼 发表于: 2022-12-23
在海边买了一个IC-738货已经发出了,走了好几天还没有到,因为疫情的原因滞后。到手什么情况还不知。楼主的文章非常好!
只看该作者 19楼 发表于: 2022-12-26
这机器修好快10年了,现在我还把他拿来当炮灰鸡,把功率调到最大,用来测试滤波器。机器皮实耐操,偶然撸一下FT8也能胜任
