  • 6540阅读
  • 8回复
请教NOVA软件问题! [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-05
如何使用nova看下一次过顶时间?
在observers里面没有国内的很多城市,可以添加吗?比如,如何添加武汉到列表里面?
谢谢!
73!
离线BA4XA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-05
RE
时间在地图边上的menu里找吧。:)
加city的方法如下,注意到add ??? list 没有?
离线BD6SN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-05
还有问题!
请教您“aos”和“los”分别是什么的缩写?
还是不明白怎么添加城市,按了“add to observers list”以后,它问我是否要“add temporary to quick list”,我按了是以后,就在左边的“observers list”多了一个“temporary”。无法对这个temporary作任何修改啊!您可以解释详细一点吗?打比方,如何把武汉这个城市加进来吧!在左边的“main city database”不光找不到武汉,国内的很多城市都没有。麻烦您了!谢谢!
另外,请教您,时间是否可使用local time,而不用utc?
小弟比较笨,您多费心了!:)
73!
最初由 bd4xa 发布
时间在地图边上的menu里找吧。:)
离线BG6QCN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-05
Re: 还有问题!
最初由 bg6sdn 发布
小弟比较笨,您多费心了!:)
73!
离线BD6SN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-05
Re: Re: 还有问题!
谢谢老哥的回答!
再问“aos”和“los”分别是什么的缩写?
另外,时间是否可使用local time,而不用utc?
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-06
Re: Re: Re: 还有问题!
最初由 bg6sdn 发布
谢谢老哥的回答!
aos是进入可通联 los是退出可通。
aos time 进入可通联时间,aos az 进入可通时的角度,los time 和los az类推。
__________________
离线BD6SN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-06
Re: Re: Re: Re: 还有问题!
感谢您的耐心指导!
刚刚接触业余卫星通讯,以后还要向您学习!
美好的73送给您!
最初由 bd4xa 发布
aos是进入可通联 los是退出可通。
__________________
离线BA4XA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-06
Re: Re: Re: Re: Re: 还有问题!
最初由 bg6sdn 发布
感谢您的耐心指导!
美好的73送给您!
不用客气,nova有很好的文档,多读点会有不少帮助的。:)
希望大家共同进步。
离线BD6SN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 还有问题!
了解!谢谢您!
有空一定好好看一下帮助文件!
最初由 bd4xa 发布
希望大家共同进步。
